GoldStar CF-20A80Y (MC-41A) - не управляется с ПДУ
willd
30/07/2013 16:42
Состав:
GS8434-09С, TA8445K, Secam - TA8750AN, Video - TA8690AN, STR S6707, TDA2006
С дежурки запускается с ПДУ, затем ни одна команда с ПДУ не проходит, только кнопками на ТВ, но не очень чётко. После прогрева, 10-15 минут, начинает принимать команды, но не чётко. Менял м/сх память - пустышка, безрезультатно. Пульт рабочий.
Bogdand
30/07/2013 17:01
А напряжение на 27-й ноге проца мерял, его форму осциллом смотрел?
aze1959
30/07/2013 17:15
willd, напряжение питания проца огласи. на "холодную"
viktor_ramb
30/07/2013 17:29
willd, отключи от проца фотоприёмник и включи без него - по результатам определишься что к чему.
willd
30/07/2013 20:32
Завтра днём измерю, осцилла нет. Сегодня измерял на IC04 (7805) - 4,6...4,7В
JYRIJJ
30/07/2013 21:23
willd писал:
Шото маловато!
willd
31/07/2013 20:45
На 27 ноге теже +4,6...4,7в на холодном и на горячем. Отключал фотоприёмник -
от кнопок работает. Раньше кнопками не пользовался, а сейчас разработались, всё в норме.
Похоже, что какойто электролит не держит ёмкость. Менять всё подряд - не целесообразно,
но причина, по моему, в БП , по шине +5в, в выходные попробую более тщательно поработать.
А советы жду и без обид, мне далеко за 60.
Бакум
31/07/2013 21:08
А на входе IC04 ??? Сколько В+ ?
igor1106
01/08/2013 12:00
на выходе ic04-5.2v на входе порядка 8в конденсаторы в обвязке.
viktor_ramb
01/08/2013 12:24
willd,
Отключал фотоприёмник - от кнопок работает. Раньше кнопками не пользовался, а сейчас разработались, всё в норме.
Будет ли тупизм продолжаться дальше?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2013 11:29
willd,
По большому секрету - есть приборы, позволяющие проверить ВСЕ электролиты в этом шасси за 2 минуты без демонтажа разумеется.
willd,
Советов уже навалили гору, осталось только лично приехать и сделать! Про возраст телевизору нужно рассказывать, он кстати тоже пенсионного возраста.
Бакум
01/08/2013 12:31
viktor_ramb писал:
willd писал:
willd писал:
А сегодня улыбка
willd писал:
на выходе ic04-5.2v
Ignashkino
01/08/2013 21:45
viktor_ramb писал:
Это что же за такие приборы, предназначенные проверять электролиты индивидуально в шасси MC-41A?
Yuritsh
01/08/2013 21:52
Бакум писал:
willd писал:
А сегодня улыбка
willd писал:
на выходе ic04-5.2v
Прогресс налицо. Через неделю будет больше, чем на входе смех
Или батарейка в тестере садится? смех
viktor_ramb
01/08/2013 22:39
Ignashkino писал:
viktor_ramb писал:
Ignashkino, вчера из роддома? Или косишь, что никогда не слышал про ESRметры и не только для литов этого шасси разумеется. Для ТС это наверняка открытие.
Здесь: http://monitor.espec.ws/section30/topic187691p180.html
снабжаю желающих достовено диагностировать электронику, в том числе и ESRметрами надёжными и недорогими,
здесь: http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
трёп о теории и обзор практики.
Сори за рекламу не по месту, но иногда лучше ткнуть носом чем будут блуждать и всякую фигню приобретать кто зна где.
Wassaby
02/08/2013 00:05
Похоже шумит фотоприемник и подгружет процесор. Вот он и тупит. Причины-
1. сдох фотоприемник.
2. сухой конденсатор електролит на выводах питания фотоприемника.
3. Помеха лезет откудато еще - пульт управления, внешнее освещение и т. д.(маловероятно но возможно)
viktor_ramb
02/08/2013 09:49
Wassaby писал:
Ещё забыл выдать диагноз по результатам анализов крови, мочи и кала !
Мастер должен знать "откуда ноги растут" или понять это на основе результатов диагностических действий, а не мастер пусть идёт к мастеру, соответственно больной к врачу.
Ignashkino
02/08/2013 20:38
viktor_ramb писал:
Ignashkino писал:
viktor_ramb писал:
- Ваша самопоправка принята!
willd
03/08/2013 17:46
Проверил напряжения в БП - все в норме.Фотоприёмник также проверил,
на сигналы ПДУ реагирует, на выходе напряжение падает примерно 0,4в.
Попробовал другой от старого НТВ-шного , ресивера XSAT-300 - всё тоже.
Электролита на выходе фотоприёмника в схеме нет.
Заменил электролиты в цепи питания +5в и C04 7805. Сейчас на входе 9,1в, на выходе - 4,9в,
на 27 ноге - 4,9в. Мне не понятно назначение IC03 (7042) на 4,2в, на входе и на выходе теже 4,9в.
Проверил конденсатор С05 на 270пф, с ним не понятно его ёмкость, измеренная мультимером
около 0,01мкф. Заменил С05 на 270пф и С09 1,0х63в на входе C03(30 нога). Всёез изменений.
Может быть ПДУ что-то не то выдаёт? Наверное надо купить новый и проверить.
serega-64
03/08/2013 18:01
willd, Принимая во внимание вышеизложенное, склоняюсь к тому, что в ПДУ у резонатора изменилась частота и проц просто не понимает команду, система опознавания основана на временных интервалах + последовательный код нулей и едениц. Подкинь другой с примерно такой же маркировкой.
Yuritsh
03/08/2013 18:32
willd писал:
serega-64, если это верно, то при чем тут пульт?
Было уже давно подобное. Правда сейчас уже и не помню, то-ли MC-41 шасси, то-ли MC-64. Вызвали с проблемой: не работает от пульта. Прихожу и вижу помехи на изображении. Открываю, и вижу взорванный сетевой лит. Поменял, и стали приниматься команды от пульта. Хотя, куча "советчиков" авторитетно заочно рекомендовала клиенту менять проц. смех
serega-64
03/08/2013 18:45
Yuritsh, =то при чем тут пульт?=
Тоже верно. Тады проц? ТС не говорил про замену кварца проца. Хотя нестыковка получается - проц то питается постоянно и временные изменения работы порта приема ИК-команд с выходом на РР как то не вяжутся. Единственное, что может влиять при переходе в РР, дык это работа строчки, может где то шьет.
LordLostr
03/08/2013 18:49
Yuritsh писал:
Так за 10-15 минут,пульт в руках прогревается. подшучивать, дразнить улыбка Пошутил. (А ведь действительно такое было,с дохлыми батарейками.) смех
makeym
03/08/2013 20:20
willd писал:
Мне не понятно назначение IC03 (7042) на 4,2в, на входе и на выходе те-же 4,9в.
Пипец смех Это RESET голливудская улыбка
Не жди 15 минут - погрей M37210M3 поялом и одной подозреваемой деталькой станет меньше подмигивание
lemorz
04/08/2013 17:03
Пульты на 41 и на 61 шасси разные, на шасси 41 должен быть на конце с буквой а.
смех
SVictCh
04/08/2013 17:09
lemorz писал:
А что это за шасси - 61? Просвети, не попадалось.
Yuritsh
04/08/2013 17:33
lemorz писал:
смех
lemorz, и к чему это тут ты ляпнул?
willd
06/08/2013 16:20
makeym!
Вы, очевидно, правы - проц полудохлый! Привёз для пробы другой рабочий ПДУ, толку нет. Проц менять не хочу, стоит он порядка 1000р а для двора и так сойдёт.Всем спасибо! Тему можно закрыть.
