SAMSUNG CS-21XXX шасси KSCB - нет изображения
pikto
30/07/2013 19:17
Принёс товарищ свой ТВ, этикетки с моделью нет, шасси KSCB, куплен давно, но работал немного. Состав:
Проц - TDA12120H/N300
память - 24C16
ТДКС - JF0501-32863/AA26-313A
кадровая- LA78045 (в мануале 78141)
строчный- TT2206
При включении мигает зелёный СД 5 раз, развёртки запускаются и всё... Добавил ускоряющего-появилась картинка и звук, но изображение с ЛОХ и размыто по краям - центр (большой круг) в фокусе, края размыты и не сведены. В сервис-меню проверил ускоряющее - завышено, ТВ включается и работает только с ЛОХ, ( при уменьшении до нормы ТВ не включается). Проверил БП - выходные в норме и без пульсаций, питание строки как в мануале +120, а вот выходные строчника - занижены где-то на 10%(+180, +15 и -14,5, по мануалу +200 и +/-16,5 ). К сожалению, на схеме нет ни осциллограмм, ни большинства напряжений. В чём может быть проблема, почему занижены напряжения и в этом ли причина? Какое напряжение и форма сигнала AKB( АББ) ? Судя по форуму, шасси в ремонте редкое, но может кто с подобным сталкивался. Да, на ПК стабилитронов нет, только на основной плате.
JYRIJJ
30/07/2013 19:23
pikto, графика( меню) как?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2013 18:24
Это не страшно подмигивание
kvn51
30/07/2013 21:24
А накал сколько?
Boris Gorbunkov
30/07/2013 21:36
pikto, похоже трубе труба мертвец
Попробуй в СМ отключить АББ.
Если изо будет появляться быстро - трубе труба мертвец стопудово
kvn51
30/07/2013 21:48
[quote="Борис Горбунков"]pikto, похоже трубе труба . Может у него накал занижен.
киев
30/07/2013 21:53
Погадаем? Размах на накале и напряжения на катодах? Меняется ли яркость при регулировке фокусировки?
makeym
30/07/2013 23:03
pikto писал:
Boris Gorbunkov
30/07/2013 23:20
kvn51 писал:
А Хде аФтор???
Пусть накал выложит.
Просадка на 10% ( 200 \ 180 ) не значительна.
Если кин нормальный, он и при 5,7В накала будет показывать в пределах нормы.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2013 00:25
JYRIJJ писал:
стопудово
pikto
31/07/2013 00:18
Борис Горбунков писал:
А Хде аФтор???
Устал от трудов праведных... Пьем пиво завтра с утра накал проверю и отпищусь. А пока заметил следующее-- при регулировке ускоряющего меняется оттенок довольно заметно (может и правдв трубе труба?), подымал напругу до 200В подбором ёмкости в строке -- получилось, но эффект 0, при этом +/- 16 так и остались занижены замешательство
kvn51
31/07/2013 07:41
pikto писал:
А что мешает подключить прибор типа Квинтал и тогда все станет ясно, у мастера должен быть прибор этого типа ,сильно облегчает жизнь в подобных ситуациях.
pikto
31/07/2013 11:41
Померял накал - амплитуда, 20В при скважности 66мкс, при регулировке фокуса яркость не меняется. Думаю вопрос с накалом проще решить с помощью Б5-47, заодно и ток померяю. В сервисменю входить могу, а вот ПО НЕМУ ходить не получается, просто переключаются каналы. Если выложу фотку аппарата, может кто опознает модель?
pikto
31/07/2013 12:17
Докладываю результат : при 6,3В ток на старте (холодного) около 0,6А, разогретого 0,35А, а при 7В включается явно быстрее, но всё равно обратный ход виден, причём резко изменилась частота развёртки (надо эквивалентом нагружать цепь накала) изобр. ушло в сторону. С АББ пока не экспериментировал...
Boris Gorbunkov
31/07/2013 13:38
pikto писал:
ПДУ не родной что-ли?
Кину кирдык бяка и к гадалке не ходи...
RV6FT
31/07/2013 14:09
pikto, на глаз как кинескоп ?
ищи дефект ,он должен работать и с севшим кинескопом.
STIPLER
31/07/2013 17:28
ОСа съехала.
pikto
01/08/2013 00:13
ПДУ похоже не родной, здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic157063.html указан немного другой, труба если и подсела, то думаю должна всё равно работать( и работает ведь!) , свою задачу теперь вижу в запуске изображения, надо просто как-то обмануть проц. Подкиньте идею!
До понедельника взял тайм-аут, дела домашние не терпят отлагательства...
sasha2010
01/08/2013 10:46
pikto Сними панельку с кина померей напруги. Если норма значит кину кирдык. А если просажены как ты пишешь TDKC глючит. Китайские TDKC на многое способны.
igor1106
02/08/2013 13:23
обрати внимание на цепь ОТЛ
pikto
02/08/2013 13:38
В дополнение. Как товарищ всё же признался, данный ТВ был куплен недорого с рук года 3-4 назад, стоял на даче, поэтому и пользовался им он редко. По всему, не стыкуется как-то ОС, труба и шасси (размытости по краям). Да и пульт не позволяет ходить по меню... Видимо собран он был из рабочих запчастей улыбка, поэтому и этикетки с моделью нет. Буду признателен, если кто-то поможет точно определить модель по внешнему виду (жутко интересно), тогда бы много вопросов отпало бы. Фото "пациента".[/img]
gilan
02/08/2013 13:48
pikto писал:
Перемещение по меню кнопками вверху и внизу от кнопки "Enter", а не +P, -P на этих пультах в отличие от многих других. Изменение значений параметров кнопками слева и справа от той же кнопки. Соображалку включи. Или пробуй, пульт же в руках. подшучивать, дразнить
anvil
02/08/2013 13:55
pikto писал:
Буду признателен, если кто-то поможет точно определить модель по внешнему виду (жутко интересно), тогда бы много вопросов отпало бы..[/img]
Какие вопросы-бы отпали??.Самое главное у тебя написано на плате.
(модель-шасси)
Boris Gorbunkov
02/08/2013 14:00
pikto, чо ты прицепился
Это-же СЛИМ - гавнищще - они все так кажут... бяка Не удиительно, что он уже сдох.
А здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic157063.html твой пульт - смотри.
pikto
03/08/2013 13:49
Уже смотрел и об этом написал в посте от 01/08/2013 11:46
anvil писал:
Об этом после, а сейчас хотел бы прпосто опознать модель по внешнему виду, может кто из официалов поможет?, уверен, они знают.
gilan писал:
Соображалка работает, даже когда сплю подшучивать, дразнить
В ТОМ пульте, что мне дали (BN59-00890A) , НЕТ кнопок +/-Р, поэтому я жду, когда коллега принесёт что-то подходящее.
А ещё я исследовал работу АББ при включении, выложу осциллограммы, может кому будет интересно для общего развития улыбка .
Всем удачных выходных! Привет !
plaz
03/08/2013 14:42
pikto, хотел бы прпосто опознать модель по внешнему виду
Зачем?У нас на такие телевизоры,наклейки по прозьбе наклеивают,модель какую хошь сделают.
pikto
08/08/2013 10:42
Ну вот, эпопея закончилась. Принцып работы АББ при запуске ТВ был описан другими авторами, поэтому не претендуя на исключительность отмечу -- видео не появится, если ток любого катода будет явно меньше двух других. Контролирует токи процессор путём подачи коротких импульсов на ВУ и измерения их на выходе АББ. Импульсы сдвинуты по времени, очерёдность R-G-B. Прошу прощения за качество, трубка осциллографа тоже подсевшая недовольство, огорчение ...
Синяя пушка явно мощнее. Добавляя ускоряющее, увеличиваем токи остальных катодов, пока они не уравняются. Так без прибора измерения токов катода был сделан вывод о причине неисправности трубки.
STIPLER
08/08/2013 11:08
А снять пробовал?
pikto
08/08/2013 11:55
В общем, пойдя по пути наименьшего сопротивления (и договорившись с товарищем), поднял накал, закоротив резистор и выставил ускоряющее. Для дачи пока пойдёт улыбка . Тема закрыта.
STIPLER
08/08/2013 12:00
А вот теперь кину точно бяка придёт!
kvn51
08/08/2013 23:55
pikto писал:
А долго ли пойдет. Если бы Квинтал применил то еще бы поработал.
