SATURN ST-29F1 нет приема по ВЧ
Shevchenko Oleg
02/08/2013 16:32
Телевизор ---SATURN ST-29F1
Main- 5800-A5P601-00
UOC -TDA9363PS/N2/5I
Memory-24С08
ТЮНЕР-TDQ-3B9C/126
AUDIO CONTR.- TDA9859H
УНЧ-TDA8944J
Vertical-TDA4863A
FBT- JF0101-2745
HOT - C5148
ПУЛЬТ РОДНОЙ (надпись стерта)
Нет приема по ВЧ. Нет шумов. Команды насройки приходят на тюнер. Без сигнала вместо логотипа ААААААААААААААААААА
По AV –видео и звук проходят нормально.
ТЮНЕР 100% исправный,с другой прошивкой идут все диапазоны,но ТВ может произвольно выключиться, измениться геометрия (хотя в в опциях все остается), не включается AV. В сервисе открываются только 5 меню. С чистой памятью стартует, в меню нет ни ручной, ни автонастройки
Прошивка VIDO 29T03 неподходит (вообще нет включения).
Вход в сервис –SM—дисплей—I/II
Есть подозрение, что нужна родная прошивка, потому что остальные ведут себя по разному. В сервисе полазил, но корректной работы не добился.
Может у кого-нибудь есть родная рабочая прошивка?
Или есть другие варианты?
Схема в файле
LordLostr
02/08/2013 17:00
Shevchenko Oleg писал:
chassis 5P60.rar 233.13 КБ Скачано: 3 раз(а)
Не пойму тебя.Что мешает родную прошивку залить.
Так она есть у нас:http://archive.espec.ws/section775/file23507.html
LordLostr
02/08/2013 18:33
Выкладывай измерения.
Возможно,от того и прошивка слетела.Ремонтировать надо,однако.
semvictor
02/08/2013 18:34
LordLostr, Он и на другом форуме стрелку набил...
ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 19:39
Shevchenko Oleg, Залей в другую... Не редкость такие случаи...
LordLostr
02/08/2013 18:46
semvictor писал:
Так и там, то-же самое скажут. улыбка На детальку не укажут,потрудиться придётся. подшучивать, дразнить
semvictor
02/08/2013 18:49
LordLostr, Да уже...
JYRIJJ
02/08/2013 18:51
дело скорей всего не в ней!? хммм...
semvictor
02/08/2013 18:59
замешательство
Shevchenko Oleg
02/08/2013 23:18
LordLostr писал:
Это не та прошивка, ты хоть по деталям посмотри.
То что шасси тоже самое, в SATURNE это еще не показатель.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 23:20
semvictor писал:
Я же писал что с другими прошивками, тоже не все идет, я прошу если есть именно с такого же аппрата прошивку.
makeym
03/08/2013 07:45
Shevchenko Oleg, "Залей в другую" - это значит возьми другую или новую микру памяти и втюхай в неё прошивку, потом поставь эту микру в телевизор - так понятно? подшучивать, дразнить Но перед тем как это делать - желательно проверить её питание на пульсации, возьми ослик в зубы и посмотри или замени литы по 5вольтовой линии, хотя-бы! голливудская улыбка
STIPLER
03/08/2013 09:35
Был случай,когда кнопки находились сверху телевизора,провод от них не был прибортован к краю кинескопа,а висел как попало.Так на него периодически простреливала статика и память слетала.
makeym
03/08/2013 11:20
То-же самое было - память не слетала, а вот порт клавы било голливудская улыбка
Shevchenko Oleg
03/08/2013 20:24
makeym писал:
Ты мне читаешь лекции как начинаюшему. Я уже больше 20 лет ремонтирую ТВ, а ты мне пишешь как надо все правильно делать. Конкретного совета так и не дал. А воду лить и я умею.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 20:26
STIPLER писал:
Я это все знаю и проверил, но меня пока интересует родная прошивка.
STIPLER
03/08/2013 20:33
Как говаривал царь Соломон:"И эта слетит..."
makeym
03/08/2013 20:47
Shevchenko Oleg, Докуя знаешь - только срать не просишься! смех Можно и 30лет - лампы передёргивать подшучивать, дразнить и чё????
Почитай свой второй пост (особенно - ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 23:20 ) - потом иби мне мозги, или научись выражать свои мысли!!! подмигивание
semvictor
03/08/2013 21:41
Shevchenko Oleg, Читать умеешь?Читай-Shevchenko Oleg, Докуя знаешь - только срать не просишься! Можно и 30лет - лампы передёргивать и чё????
Как прочитаешь-хотя-бы пукни,чтобы понятно было.
STIPLER
03/08/2013 22:36
semvictor, ТС занят размещением своего поста на форумах кройки и шитья,так как на всех возможных ремонтных (Е, М, AUD и т.п.) сей животрепещущий вопрос уже присутствует!
P.S. KRAB что,на море уехал?!
makeym
03/08/2013 22:44
STIPLER, А чё те KRAB - ему там key-s прошиву поправить хотит голливудская улыбка
STIPLER
03/08/2013 22:50
makeym, key-s правит прошивы,а KRAB-мозги (распределение труда однако)!
JYRIJJ
03/08/2013 23:02
Shevchenko Oleg, Пробуй!
gilan
04/08/2013 01:32
можно было из двух прошивок собрать одну рабочую.
gilan
04/08/2013 02:18
AV несложно найти в любом СМ и включить. А насчёт ПРОИЗВОЛЬНОГО отключения и изменения геометрии при сохранении значений опций- не верю, сказка какая- то, что другая прошивка произвольно отключает телек и вмешивается в работу геометрии. Для устранения подобных дефектов есть более простой инструмент, состоящий из нагревательного элемента, жала, корпуса, ручки и сетевого шнура.
Shevchenko Oleg
04/08/2013 13:50
JYRIJJ писал:
Спасибо, завтра попробую.
makeym
04/08/2013 13:52
Shevchenko Oleg
04/08/2013 14:15
gilan писал:
Завтра постараюсь кинуть фотки при работающем ТВ и ТВ в сервисе и убедишься, что так оно и есть.
Shevchenko Oleg
05/08/2013 12:05
JYRIJJ писал:
Спасибо, подошла 100%, немного подрегулировал геометрию.
Был бы рядом выставил бы поляну, а там премного благодарен.
Всем спасибо за участие, проблема решена. классно!
ДОБАВЛЕНО 05/08/2013 12:24
gilan писал:
Извини не сделал фотки, поставил прошивку, а она подошла родная, и не охото было уже возиться лишний раз, работа не ждет.
gilan
05/08/2013 16:17
Shevchenko Oleg, всё равно не верю в ПРОИЗВОЛЬНОЕ отключение из- за прошивки. подшучивать, дразнить
В ЗАКОНОМЕРНОЕ верю, например, из- за Vertical Guard Time.
STIPLER
05/08/2013 18:43
Ждём повтор-с
Shevchenko Oleg
05/08/2013 19:07
gilan писал:
Скидываю две прошивки, одну которая стояла, а вторую из-зи которой при нормальном сигнале телевизор не включал видео или отключался. Я не стал лазить по прошивке, появилась нормальная и аппарат запустился без проблем
LordLostr
05/08/2013 19:38
Shevchenko Oleg, Я тоже не верю! Как, могла " скакать" геометрия из за прошивки? Надо иметь мужество,и честно сказать все причины поломки.(Слово "Мужество",касается только мужчин.)
Бакум
05/08/2013 19:47
Ждем key-s, он рассудит подмигивание
Евгений373
05/08/2013 20:31
Ребят, всё и так очевидно, это, что тс - врун, у меня извиняюсь, в этом никаких сомнений нет и не будет! (//////) открой глаза, где я кидал тебе прошивки, жаль тему закрыли!
Бакум
05/08/2013 20:54
Евгений373, а вот хамить здесь участникам не надо!
Это где ты кидал прошивки, ссылку дай....
JYRIJJ
05/08/2013 21:36
Shevchenko Oleg, Тебе не верят на трех форумах улыбка да я и сам не верю хммм...
JYRIJJ писал:
Ну а если дествительно в прошивке дело было, то может быть и повтор хммм... хотя время покажет!!!
key-s
06/08/2013 00:41
Так как на Мониторе тема в корзине - накорябую здес.. В архиве 03-08-2013_19-57-49.zip дамп SATURN ST-29F1 по ВЧ раб,по AV-нет.e2p - это сохраненный как дамп - ахив rar. Неудачно сохраненный. То ест, архив с прошивкой открыли в проггере и сохранили как ест, без разархивирования.. Кто, когда, и нкуя это сделал - нада пытат автора, если оно очен нада знат.. Мне лично оно пох. Пишу это для тех кому не поняты резултаты в его постах.. Выводы сделаете сами
gilan
06/08/2013 01:48
key-s, ага, вот теперь понятно. классно! Значит он запихал вместо прошивки этот самый архив, а проц вместо прошивки видел кракозябры... ну чудо...
Евгений373
06/08/2013 19:26
Бакум, Если что, то я звиняюсь, но я не первый грубить начал, а враньё налицо, глаза приоткрой! Ссылка на мониторе http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=476727#3862628 и вот хамский ответ там же http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=476727#3864372
key-s
06/08/2013 21:15
Евгений373, это шасси имеет три или четыре версии дампов.. по количеству релизов процев что в него устанавливалис. Две версии никам и две стерео. Друг друга они почти не заменяют. Причина в том, что каждый релиз, за исключением одной пары, со своей адресацией опционных байтов. К примеру для 9363 - дампы от 9384 или 9386 не заменят. Как ни старайся.. Поэтому, давайте будем старатся быт по-осторожнее в выражениях..
Евгений373
06/08/2013 22:44
key-s, Саша давай поконкретней, никам и стерео вроде одно и тоже, а если уже и разделяешь то это - QSS и FM варианты. А на счёт прошивок внутренней флэшь самих UOC процев, то их существует всего две для шасси 5P60, от типа болванок это зависит не сильно, всегда есть обход http://wiki.2micom.ru/doku.php/ru:stati:alluoc Лично заливал ПО от 9386 в 9365 и всё шло без проблем, перешивать еепром не требовалось. Таким же образом прошивка от 9384 - прекрасно ляжет в 9363...
key-s
06/08/2013 23:00
Кому это нада, конкретно.. Вроде нормалный мастер должен знат про никам. Если уж пробелы в знаниях -то про NICAM можно почитат в любой инет-циклопедии.. Для того и делается в софте некоторых UOC - QSS-режим, что именно для вариантов с никам-процами. Это болванки 9365 и 9386, с отделными SIF-входами и выходом. Осталные две, что шли в этом шасси - нкуя ни никам, прошивки с которых разумеется не подойдут.. За исключением одной пары. Прошивки имелис ввиду eeprom. За софтовые дампы и речи не было. Нкуя нам софт в этой теме..
Стерео - имелос ввиду стерео-проц, т.е.
Это стерео по AV. Эквалайзер там ест, рулится по шине. Потому и стерео
ДОБАВЛЕНО Среда, 07 Август 2013, 00:01
Евгений373 писал:
Повторяю для такистов. Прошивки софта накуй не нужны в этой теме.. Автор дамп памяти нормално - через раз заливает, а ты про софт..
Евгений373
06/08/2013 23:08
key-s, так и я за еепромки речь и веду. Для танкистов, если уж быть точнее, то существует всего четыре прошивки: две QSS(две совы) и две FM(одна сова), под это шасси.
key-s
06/08/2013 23:11
Ну и в чем тогда подвох.. Я про три-четыре и писал на второй. Накуя ты тогда ему скидывал QSS-дампы. У него стерео вариант и тем более 9363
Евгений373
06/08/2013 23:14
key-s, 9363 -моно, а скидывал QSS потому, что человек сам хотел поковыряться в них.
key-s
06/08/2013 23:20
Ты прочти ещё раз стартовый топик, я устал цитироват и поторят как попугай.. что у него стерео-проц в наличии, значит шасси со стерео-входами и стерео-оконечником. Какое накуй моно.. Тебя куда-то уже не туда уводит, дружище. Давай закруглятся по-тихонку. В следующий раз по-внимателней читай состав, чтобы таких перестрелок болше не накаркат
Евгений373
07/08/2013 06:31
key-s, моно(FM), я имел в виду приём с эфира, а не по нч входам. Прошивка еепромки от QSS варианта(подразумевает наличие в тв никам процессора TDA9874AH) в лёгкую превращается в FM, определёнными действиями в СМ. Больше мне добавить нечего, постреляли и хватит.
Евгений373
07/08/2013 09:57
улыбка и немного о работе в с сервисным режимом в этом шасси. Существует два известных способа, c cовершенно разным итоговым результатом.
Способ №1, нажать последовательно на пульте кнопки - CLOCK>P.M.>TIMER. Затем цифровыми кнопками 0-9 на ПДУ выбирается нужная таблица и корректируются данные.
Способ №2, нажать последовательно на пульте кнопки -
S.M.>[+]>CHI/II. В этом случае телевизор переходит в СМ с ограничением по возможности регулирования некоторых парамметров.
В частности не будет возможности правки конфигурации OP1-OP7, т.к. они попросту не будут отображаться в 5-ом подменю...
ТС заходил в сервис 2-м способом, поэтому так долго не мог подобрать себе подходящую прошивку.
key-s
07/08/2013 19:11
Евгений373 писал:
моно(FM) я имел в виду приём с эфира, а не по нч входам.
Если ест стереопроц, значит по-определению, в меню ест эквалайзер. Который регулирует не толко уровен и частоты, но и баланс.. Если рулится баланс - то покую - какой там прием с эфира. Для того и сделаны всякие псевдо, окружалки, и прочие настройки. Телек обзывается стерео - потому как стерео он и ест..
Евгений373 писал:
Ты упрямый как сто китайцев. Повторяю лично для тебя - прошивки eerom от никам-версий - НЕ ПОДОЙДУТ в его стерео. Потому как структура дампа ДРУГАЯ. Какого куя там выключат, если опции в дампе в другом месте расположены
Евгений373
07/08/2013 19:24
key-s, Саша не надо ругаться, я сегодня взял дамп от FM версии выложенный автором темы и участником JYRIJJ, поставил в шасси 5P60 с QSS процессором и ручками в СМ включил звук подмигивание. Тоже самое раннее делал в обратку, какой смысл мне это по несколько раз повторять и что-то доказывать?
key-s
07/08/2013 19:37
Евгений373 писал:
Да приходится ругатся.. потому что не понимает кто-то кого-то или то что написано.. Положи прошивки и посмотрим
Евгений373
07/08/2013 20:05
key-s, Какие прошивки тебе показывать QSS в FM или наоборот, я так понимаю ты утверждаешь, что прошивка от QSS версии не встанет к FM и наоборот ведь так? Завтра представлю результаты наглядно в виде выложенных прошивок, которые будут рихтоваться только ручками в СМ, без применения других более продвинутых методов. Только сразу оговорюсь, что будут видоизменяться прошивки от одинаковых версий ПО(их у меня всего две V.1 и V.2) процев, т.к. если взять прошивку еепромки, не важно FM или QSS от V.1 и попытаться подставить их к V.2, то ничего не получится. Возможно именно это ты имел в виду?
key-s
07/08/2013 20:12
Евгений373 писал:
Мы находимся в теме о проце 9363. Дамп его в наличии. Я утверждаю, что его дамп НЕ ПОДОЙДЕТ ни к одной никам версии.. Как и наоборот. Положи всё что считаешь нужным и что делал, в контексте проца 9363 и написанного в цитате выше, а я погляжу.. Хотелос бы также прочитат какой проц в твоем шасси
Евгений373
07/08/2013 20:24
key-s, Применительно к выложенным тут прошивкам, у меня будeт использоваться процессора серии 9365 с софтом Release 2.0: 040428 и Release 2.0: 0723........................ И так описываю процесс превращения FM прошивки в QSS -
По первой версии софта, последовательность действий у меня такая. Беру прошивку еепром от FM версии 9363 и заливаю в чистую память. Микросхема устанавливается в телевизор с QSS процессором 9365 и запускается процесс автонастройки каналов. После его окончания, захожу в сервис и правлю 4-е и 5-е подменю, остальное ничего не трогаю. По второй версии софта потребовалось предварительно зайти в СМ и сменить значение IFFS в 4-ом подменю, чтобы заработала автонастройка на каналы, а далее действия были аналогичными. В результате работы над прошивками, получился чистый и не искажённый звук с эфира, с корректной работой всех дополнительных фичей в звуковом меню.
В приложенных архивах- исходные прошивки, выложеные в этой теме и их QSS собратья, последним присвоены имена backup_eeprom_xx
ЗЫ: процесс адаптации можно было бы значительно упростить, если находясь в сервисном меню, провести инициализацию eeпромки и дальше с ней поработать...
key-s
08/08/2013 21:13
Что, интересно, в твоем понимании сочетание: подходящий дамп? "Подходящим" был даже архив залитый автором - нкуя включается и работает.. Опции в твоих прошивках - иниченые. Что в первой, что во-второй. ПОТОМУ КАК ДАМП НИКУЯ НЕ ПОДХОДИТ !!!!!!!!!! Каким ещё шрифтом тебе нада это написат..
-Почему? Потому что проц прописал инит опций в тех адресах в которых они должны быт в конкретной версии. С таким же успехом ты бы мог поставит чистую памят.. Что и делал топикстартер. Никакой разницы между твоими релизами - программно нкуя нет
Евгений373
08/08/2013 22:07
key-s, OP1-OP7, я выставлял в сервисе, какие мне требовались, не проводя инициализацию из СМ. Проц. первого релиза не инитит чистую FF память, при первом включении! Второй частично инитит и прописывает в еепромке только опции OP1-OP7, остальное поле забито FF-ми. Тебе скинуть дампы , что на чистую память становятся без инициализации в сервисе?
Мне требовалось получить звук на FM прошивке и я его получил, а остальное мне побоку. Проблемка в том, что проверить мои подправленные дампы на живых шасси вряд ли кто вызовется, по причине очень большой редкости шассек 5P60 QSS...
key-s
08/08/2013 22:43
Опции от твоего 97ТЦ15-98. -Ничего мне не нада.. Я давно знаю - где, чего, и зачем прописывается. Потому и пишу то что пишу. А я знаю - что пишу.. Если ты всё мутил толко из-за звука. То это всё покую.. Режим QSS включается/выключается всего одним битом. Я его могу включит/выключит в любом дампе этого шасси. QSS не является предметом спора. Дампы должны совпадат именно опционално. Это принципиално. Именно это отличает дампы
Евгений373
08/08/2013 23:36
key-s, ничего я не мутил, ты сам заявил что я не прилеплю выложенные участниками прошивки, в части именно звука, и что я не так сделал? Я всегда прислушиваюсь к твоим советам, так што не обессудь, как вышло, так вышло...
key-s
10/08/2013 05:07
Где я чего заявил, покажи.. Упрямый ты наш.. Навыдумывал себе куй знает чего. Какой раз пишу для тебя непонятливого. -ПРОШИВКИ НЕ ПОДХОДЯТ. КАКОЙ В ЖОПУ ЗВУК. ГДЕ ТУТ ПРО ЗВУК ? ПРО ЗВУК нигде не писалос. Не подходят прошивки, как ни старайся. Опции иниченые. ОПЦИИ - ЭТО ГЛАВНОЕ. С таким успехом как у тебя - можно воткнут чистую. Строиш из себя Космодемъянскую.. Да если бы нужен был звук - включили бы и без твоих изысканий.. на раз. Дамп от 9363 никуда не подойдет. Запомни это. Обведи и повес на стенку..
Евгений373
10/08/2013 07:05
key-s, значит мы не поняли друг-друга, вернее я тебя не понял, ладно ретируюсь, звиняй улыбка
