ТВ Thomson 14MK15ET шасси TX807C/CS странности управления | |||||||||
Ильич 07/08/2013 12:29 |
ТВ Thomson 14MK15ET шасси TX807C/CS,
состав: TDA9554PS/N1/1I0674, 22C04, TDA9302H, TDA9302H, TDA6107JF, TDA7263 пульт RCT-100 заявленная неисправность - плохо управляется с пульта и с панели Пульт восстановлен легко ( непропай ), абсолютно все команды с ПДУ работают без проблем, а вот с морды нормально работает только громкость, а программы по такой закономерности: если вперед, назад, вперед, назад, то нормально, если не менять направление, вперед и опять вперед, то программа переключится только на 8е нажатие, аналогично и в другую сторону. |
Kolupalkin 07/08/2013 13:00 |
Ильич,
Есть у томпсона глюк на тему переключения программ,типа долго думает Вот за это он и не прижился с моей женой |
Ильич 07/08/2013 13:11 |
это не тот случай, думает он не долго, с пульта все ОК,
а вот с локалки при листании в одну сторону программа переключится только на 8й тычек (сами кнопки отрабатывают нормально ) Память не перепрошивал, сделал инициализацию в сервисе, ничего не изменилось кроме нарушения геометрии. |
B.B. 07/08/2013 20:25 |
Ильич, коль с кнопками говоришь все гут, то остаются номиналы резисторов (а там помоему всего 4 кнопки)
которые подвешены на питание (его проверить), ну и сам порт проца, который желательно промыть хорошо. Потом делаем заключение. |
STIPLER 07/08/2013 22:25 |
Там в сервисе есть позиция клавиатуры ON \ OFF Так вот,как ни странно должно быть OFF. |
Wassaby 07/08/2013 22:55 |
А нафига нужна локальная клавиатура если с пульта все ОК! |
B.B. 08/08/2013 06:44 |
JYRIJJ 08/08/2013 07:21 |
Ильич,
Ильич 08/08/2013 13:43 |
кнопки не менял, это противоречит логике, порт хоть и управляется потенциалом, однако переключение происходит строго на 8е нажатие в одну сторону и с первого нажатия только один раз при смене направления, далее опять строго на 8е нажатие
менял, никакой реакции
да пока пульт работал ей и не пользовались, а пульт забарахлил, тут эта бяка и обнаружилась. просто пообещал клиенту разобраться |
aze1959 08/08/2013 21:37 |
замени память-если не поможет-проц. мне такое попадалось неоднократно |
Ильич 08/08/2013 23:06 |
Так это что, типовуха?
Зачем тогда гадать память, проц. Что делалось конкретно в таком случае? |
Wassaby 09/08/2013 00:10 |
Так пульт стоит 25 гривень у нас на бозаре. У вас думаю не дороже. |
Kolupalkin 09/08/2013 10:37 |
Чет не понял - надо 8 раз нажать? А если так -переключить ,обождать секунд 5 и опять разок нажать? |
Ильич 09/08/2013 14:02 |
вот вот, именно так, причем каждое нажатие сопровождается 1 мыргом индикатора Вижу начинаем задумываться и соображать,
Так я даже и не додумался , но попробуем при случае, телек ведь у клиента. Делал еще по другому: одно длинное нажатие до смены программы, но время удержания и количество вспышек светодиода при этом не засекал. А вот 8 последовательных нажатий, то это отслеживается четко |
SVictCh 09/08/2013 17:21 |
Ильич, может, действительно, память на кроватке подкинуть? В этом шасси она легко инитится. Логических объяснений дефекту нет, но почему-то дискретность срабатываний локалки равна битности памяти. Это только предположение, но если клиент - постоянный, ничего не потеряешь в любом случае. Тем более, что у этих Томасов своеобразный алгоритм ПО процессора. На ненастроенном ТВ программы с локалки вообще не переключаются - изменяется только источник входов. |
Ильич 09/08/2013 21:25 |
SVictCh, и эту версию
юра дьячук 13/08/2013 08:57 |
и какое сопротивление показывают кнопочки при нажатии? |
stas-mas 14/08/2013 23:30 |
Стоит сейчас в ремонте такой же,и с клавой примерно такая же история,только переключает,строго раз в 2сек,нажал P+,переключил сходу,удержую кнопу,проходит 2сек,переключает дальше,P+.P-,переключает сразу,прошиву поменял,кнопы не менял но замыкал пинцетом.Пульта сейчас нету,ибо универсалку, очередную, благополучно в стенку запустил ,завтра куплю новый посмотрю чё там в сервисе,хотя чё там смотреть прошиву с сайта брал |
stas-mas 15/08/2013 12:53 |
Честно говоря,я уже и не помню когда клаву тыцал на ящиках ваще,всё всегда только с пульта,поэтому не могу ни чего сказать на скорость реакции с клавы.Сегодня купил новый универсальный пультик,с пульта всё работает отлично,значит тело на вынос. |
Wassaby 15/08/2013 21:54 |
А я тут всем о чем талдычу |
makeym 21/08/2013 20:53 |
stas-mas, Wassaby, Спелись Вы или спились - вот в чём вопрос! Курить, какать, и дышать перегаром в близи .......!!!!!!!!!! строго запрещается
P\S клаву иногда "тыцать" нужно - еначе и каналы иногда сами переключаются и меню выплывает и похуже бывает, ну это уже другая истортя!!! |
stas-mas 21/08/2013 22:13 |
makeym, давай не будем,а то я сейчас скажу щота не хорошее,а если хотел чёта нужное сказать,то надо это было делать в начале темы.
За годы работы именно в мастерской,меня уже научило,что нечего делать не заявленое клиентом.И были случаи не довольства именно связанные з заменой кнопок,как это не парадоксально звучит,но факт есть факт,поэтому клаву я не тыцаю уже пару год |
serg63 22/08/2013 13:40 |
О чем спор?И тема,собственно,о чем?Если ТС положил на ремонт и ваши советы:
LordLostr 22/08/2013 15:42 |
Не положил,клиент забрал аапарат.Его всё устраивает,он привык. |
