ТВ Thomson 14MK15ET шасси TX807C/CS странности управления
Ильич
07/08/2013 12:29
ТВ Thomson 14MK15ET шасси TX807C/CS,
состав: TDA9554PS/N1/1I0674, 22C04, TDA9302H, TDA9302H, TDA6107JF, TDA7263
пульт RCT-100
заявленная неисправность - плохо управляется с пульта и с панели
Пульт восстановлен легко ( непропай ), абсолютно все команды с ПДУ работают без проблем,
а вот с морды нормально работает только громкость, а программы по такой закономерности:
если вперед, назад, вперед, назад, то нормально,
если не менять направление, вперед и опять вперед, то программа переключится только на 8е нажатие, аналогично и в другую сторону.
Kolupalkin
07/08/2013 13:00
Ильич,
Есть у томпсона глюк на тему переключения программ,типа долго думает недовольство, огорчение
Вот за это он и не прижился с моей женой
Ильич
07/08/2013 13:11
это не тот случай, думает он не долго, с пульта все ОК,
а вот с локалки при листании в одну сторону программа переключится только на 8й тычек
(сами кнопки отрабатывают нормально )
Память не перепрошивал, сделал инициализацию в сервисе,
ничего не изменилось кроме нарушения геометрии.
B.B.
07/08/2013 20:25
Ильич, коль с кнопками говоришь все гут, то остаются номиналы резисторов (а там помоему всего 4 кнопки)
которые подвешены на питание (его проверить), ну и сам порт проца, который желательно промыть хорошо.
Потом делаем заключение. подшучивать, дразнить
STIPLER
07/08/2013 22:25
Там в сервисе есть позиция клавиатуры ON \ OFF Так вот,как ни странно должно быть OFF.
Wassaby
07/08/2013 22:55
А нафига нужна локальная клавиатура если с пульта все ОК!
B.B.
08/08/2013 06:44
STIPLER писал:
Ильич писал:
JYRIJJ
08/08/2013 07:21
Ильич,
Сами кнопки не пробовал менять?
Ильич
08/08/2013 13:43
JYRIJJ писал:
B.B. писал:
кнопки не менял, это противоречит логике, порт хоть и управляется потенциалом, однако переключение происходит строго на 8е нажатие в одну сторону
и с первого нажатия только один раз при смене направления, далее опять строго на 8е нажатие
STIPLER писал:
менял, никакой реакции
Wassaby писал:
да пока пульт работал ей и не пользовались, а пульт забарахлил, тут эта бяка и обнаружилась.
просто пообещал клиенту разобраться
aze1959
08/08/2013 21:37
замени память-если не поможет-проц. мне такое попадалось неоднократно
Ильич
08/08/2013 23:06
aze1959 писал:
Так это что, типовуха?
aze1959 писал:
Зачем тогда гадать память, проц.
Что делалось конкретно в таком случае?
Wassaby
09/08/2013 00:10
Так пульт стоит 25 гривень у нас на бозаре. У вас думаю не дороже.
Kolupalkin
09/08/2013 10:37
Ильич писал:
Чет не понял - надо 8 раз нажать?
А если так -переключить ,обождать секунд 5 и опять разок нажать?
Ильич
09/08/2013 14:02
Wassaby писал:
Проехали
Ильич писал:
Kolupalkin писал:
вот вот, именно так, причем каждое нажатие сопровождается 1 мыргом индикатора
Вижу начинаем задумываться и соображать, классно!
Kolupalkin писал:
Так я даже и не додумался Супер, но попробуем при случае, телек ведь у клиента.
Делал еще по другому: одно длинное нажатие до смены программы, но время удержания и количество вспышек светодиода при этом не засекал.
А вот 8 последовательных нажатий, то это отслеживается четко
SVictCh
09/08/2013 17:21
Ильич, может, действительно, память на кроватке подкинуть? В этом шасси она легко инитится. Логических объяснений дефекту нет, но почему-то дискретность срабатываний локалки равна битности памяти. Это только предположение, но если клиент - постоянный, ничего не потеряешь в любом случае. Тем более, что у этих Томасов своеобразный алгоритм ПО процессора. На ненастроенном ТВ программы с локалки вообще не переключаются - изменяется только источник входов.
Ильич
09/08/2013 21:25
SVictCh, и эту версию
Ильич писал:
юра дьячук
13/08/2013 08:57
и какое сопротивление показывают кнопочки при нажатии?
stas-mas
14/08/2013 23:30
Стоит сейчас в ремонте такой же,и с клавой примерно такая же история,только переключает,строго раз в 2сек,нажал P+,переключил сходу,удержую кнопу,проходит 2сек,переключает дальше,P+.P-,переключает сразу,прошиву поменял,кнопы не менял но замыкал пинцетом.Пульта сейчас нету,ибо универсалку, очередную, благополучно в стенку запустил голливудская улыбка,завтра куплю новый посмотрю чё там в сервисе,хотя чё там смотреть прошиву с сайта брал
stas-mas
15/08/2013 12:53
Kolupalkin писал:
Ильич,
Честно говоря,я уже и не помню когда клаву тыцал на ящиках ваще,всё всегда только с пульта,поэтому не могу ни чего сказать на скорость реакции с клавы.Сегодня купил новый универсальный пультик,с пульта всё работает отлично,значит тело на вынос.
Wassaby
15/08/2013 21:54
А я тут всем о чем талдычу браво!
makeym
21/08/2013 20:53
stas-mas, Wassaby, Спелись Вы или спились - вот в чём вопрос! смех Курить, какать, и дышать перегаром в близи .......!!!!!!!!!! строго запрещается подшучивать, дразнить
P\S клаву иногда "тыцать" нужно - еначе и каналы иногда сами переключаются и меню выплывает и похуже бывает, ну это уже другая истортя!!! подмигивание
stas-mas
21/08/2013 22:13
makeym, давай не будем,а то я сейчас скажу щота не хорошее,а если хотел чёта нужное сказать,то надо это было делать в начале темы.
За годы работы именно в мастерской,меня уже научило,что нечего делать не заявленое клиентом.И были случаи не довольства именно связанные з заменой кнопок,как это не парадоксально звучит,но факт есть факт,поэтому клаву я не тыцаю смех уже пару год
serg63
22/08/2013 13:40
О чем спор?И тема,собственно,о чем?Если ТС положил на ремонт и ваши советы:
Ильич писал:
JYRIJJ писал:
B.B. писал:
LordLostr
22/08/2013 15:42
serg63 писал:
Не положил,клиент забрал аапарат.Его всё устраивает,он привык. подшучивать, дразнить
