JVC AV-G21T - не стандартное включение | |||||||
| Никола-борода 10/08/2013 07:56 |
JVC AV-G21T, шасси CA2
проц.M37212M4-052SP память 24C04 кадр. LA7837 HOT 2SD1876 Тюнер CEEU534 После замены кадровой LA7837, и пропайки платы , стал включатся , и устойчиво работает, с кнопок на морде реагирует, с пульта тоже ( правда пульт не родной ,RM-C565) , такой старый ящик раньше не попадался, поэтому прошу совета, при включении сразу переходит на 34 канал, и пока не нажмешь * Display* на пульте, нет изображения, при перелистывании Меню, тоже уходит на 34 канал, поиск и автопоиск работает , при выкл. и вкл .с пульта снова выходит на 34 канал , с чем связано это - пока непонятно . |
| STIPLER 10/08/2013 08:05 |
Нажать на пульте одновременно "DISPLAY"и"PICTURE MODE" потом ещё раз "DISPLAY". |
| Никола-борода 10/08/2013 08:20 |
С этого пульта не проходит номер, а родного уже наверное и не найду . |
| KRAB 10/08/2013 08:27 |
| Boris Gorbunkov 10/08/2013 09:28 |
Никола-борода, посавь чистую память. |
| JYRIJJ 10/08/2013 09:40 |
| Boris Gorbunkov 10/08/2013 09:43 |
JYRIJJ, а с родными пультами щас проблема
А "самопалом" в СМ не попадёшь... |
| JYRIJJ 10/08/2013 09:46 |
ДОБАВЛЕНО 10/08/2013 08:50 Никола-борода, Если имеешь пульт changer 4 in 1 могу сбросить шиву от jvc со входом в сервис одной кнопкой! |
| kvn51 10/08/2013 10:17 |
У меня родной пульт RM-C547-в сервис не вхoдит а купил самопал RM-C364GY-так без проблем. |
| JYRIJJ 10/08/2013 10:24 |
| kvn51 10/08/2013 10:30 |
В том то и дело что наоборот не получается, сам удивлен. |
| Boris Gorbunkov 10/08/2013 10:30 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic158085.html |
| Никола-борода 10/08/2013 10:34 |
Попробую достать у друзей RM-C530 .Может у кого сохранился . |
| gilan 10/08/2013 11:39 |
уточню- если кнопкой "Display" работа TV восстанавливается, а на следующем включении дефект возвращается, то речь идёт о физическом разрушении памяти. ДОБАВЛЕНО 10/08/2013 12:40
безоговорочно |
| киев 10/08/2013 11:40 |
Последние китайцы, которые покупал уже умеют ходить в сервис. |
| gilan 10/08/2013 11:46 |
несогласен, телевизор будет работать нормально, трудности возникают на начальном этапе, когда значения субъяркости и субъконтрастности максимальны и на экране невозможно что- либо разглядеть кроме ЛОХ на сером фоне. Эти значения нужно убавить. Можно через сервис, при определённой сноровке. Ну это для тех, кто на ""ишачках" "мессеры" сбивал", когда о программаторах ещё не слыхали. ![]() |
| JYRIJJ 10/08/2013 12:28 |
gilan, Какой толк, если нет пульта? ![]() |
| gilan 10/08/2013 13:01 |
JYRIJJ, никакого, пусть ищет пульт, всё равно понадобится, если даже прогером прошьет- геометрию потом подправить.
P.S. удивляюсь иногда. Лет 8- 10 назад у меня такой поток JVC шёл, что я пульт прикупил родной за 600р. тогда. Да и вообще, не считая МАКа, полсотни пультов будет, это окупается, могу залезть в сервис практически любого TV. Как люди работают?!
ДОБАВЛЕНО 10/08/2013 14:16 киев, Женя, у нас они появились года два назад, прикупил в основном на новомодные "Shivaki" и "Erisson"(шасси PAEX и подобные), когда узнал, что входят в сервис без проблем. Странно, работают до сих пор. |
| KRAB 10/08/2013 18:34 |
| Никола-борода 10/08/2013 19:08 |
Всем спасибо за участие, проблема решилась очень неожиданно и просто, пока я искал пульт по друзьям , заехал клиент (мимо проезжал и зашел узнать) , я ему начал что-то говорить про *дефект* , а он мне в ответ , что про все это он знает и его вполне все устраивает ( и что это у телека чуть-ли не с первого дня покупки) , он к этому привык и что ничего больше делать не надо, забрал ящик . |
| JYRIJJ 10/08/2013 19:56 |
Никола-борода, Так это не решение проблемы!? ![]() |
| LordLostr 10/08/2013 20:02 |
KRAB, Прав.На JVC пульты практически любой пойдёт.Дома JVC,неоднократно пульт разбивали,покупал разные -подходят. А когда на ремонт JVC без пульта,дома брал и без проблем. ![]() |
| Никола-борода 10/08/2013 20:38 |
JYRIJJ, Согласен, что это не решение, нашел бы все-таки пульт, перепрошил бы в новую 04, ну день-два бы все это заняло, но если со стола забрали, заплатили , и претензий нет, то как та баба с возу .... |
| Wassaby 10/08/2013 21:32 |
Зачем день-два. Шо програматор ето редкий зверь?. Считываем старую 24С04 записываем в новую 24С04-16 и все проблемы. Дело пяти минут. |
| Никола-борода 10/08/2013 21:50 |
Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается . Wassaby, |
| KRAB 10/08/2013 22:24 |
шоб я так "ремонтировал" ... |
| zmiey 09/08/2020 19:21 |
Доброго!!
Такая же проблема с таким же телевизором. Подскажите, как отличить оригинальный пульт от копии?? |
| gaydamaking 09/08/2020 19:50 |
zmiey ! C китайского пульта в сервис не войдёшь!!! |
| валентин-сибиряк 10/08/2020 15:35 |
C китайского пульта в сервис не войдёшь,не работаеть вход DISPLAY и PICTURE MODE одновременно нажимать. |
