Philips 29PT9415 Шасси MG3.1 | |||
| ardashes 13/08/2013 20:06 |
Попался в руки данный аппарат с КЗ красного катода на модулятор, прострел кондером 22x450 , заряженного от сетевой банки решил проблему, все прекрасно, осталось настроить каналы и тут возникла проблема. Пульт не оригинал, но все кнопки вроде есть, в меню пункта настройки каналов нет, по мануалу настройка производится при первом включении тв, подскажите как попасть в меню настройки каналов, обнуление памяти и прошивка на идентичную проблему не решила. Прошу вашей помощи![/i] |
| iv-9 13/08/2013 20:54 |
У таких ТВ, чтобы войти в INSTALLATION MENU, на пульте под крышечкой надо одновременно нажать две кнопки, что для Филипсов не редкость. Что мешает скачать инструкцию к этой модели? И пульт ищи с подобными кнопочками. ![]() |
| ardashes 13/08/2013 21:04 |
Вот, об этом читал в инструкции, но на моем пульте не прокатило, кнопки есть , но при одновременном нажатии нет реакции, видимо прийдется оригинал искать, благодарю. |
| ardashes 19/08/2013 14:12 |
Пульт найти не удалось, возможно ли как то по-другому войти в меню? Универсальные пульты пробывал. |
| JYRIJJ 19/08/2013 14:55 |
ardashes, Пуль *головастик* тебе поможет! да и продается он везде ![]() |
| viktor_ramb 19/08/2013 14:56 |
Проще купить родной пульт. |
| ardashes 19/08/2013 15:23 |
Был такой пульт, как возьму отпишусь |
| Wassaby 20/08/2013 00:15 |
На МАК2000 код 1140 Shift+меню и будет тебе ![]() |
| Bogdand 22/08/2013 22:18 |
Или универсальный попроще - AV10, код - 191, этим одной кнопкой настройка вызывается. ![]() |
