LG 21FS6RLX шасси CW62B греется проц. | |||||||
adri 14/08/2013 16:38 |
Состав:
UOC - TDA12020PQN1F00 3.01V1737F EEPROM - 24C16 SMPS - STR-W6754 Vertical - TDA4863A Sound - TDA7297SA Tuner - TAEA-G011D 6700MF0018A Телевизор работает 2-3 минуты , а затем выключается. При осмотре выявлено, что очень греется проц. при нагреве до 50-60 градусов , телик отрубается.. Питания 3,3v, 1,8v, 5v, проверил в норме, правда очень греется стабилизатор по 3,3v, остальные нет. Я так понимаю надо менять проц или возможны варианты ??? |
serg63 14/08/2013 17:24 |
Варианта два.Первый: поменять TV.Ну а второй- догадайся сам. |
LordLostr 14/08/2013 18:27 |
Конечно возможны.Надо всё исследовать,измерять.
мастер-ломастер 14/08/2013 18:30 |
adri, а как ты думаешь , если по питанию большое потребление, что надо делать с процем? |
LordLostr 14/08/2013 18:42 |
Эти процы,достаточно горячие. ![]() |
tynalex 14/08/2013 19:21 |
Согласен, даже рабочие (исправные) имеют достаточно высокую температуру, рука не выдерживает! |
ut3eo 14/08/2013 20:39 |
Менять. Вариант с наклейкой радиатора годится только для подтверждения замены. Хотя иногда бывают исключения - с дополнительным теплоотводом работают. |
adri 15/08/2013 06:54 |
Пробовал на проц положить вытку с ацетоном, пока ацетон испаряется , проц работает . Попробую на проц прилепить радиатор, но надо предупредить клиента.....
А по питанию все проверил пульсации, ESR кондеров, просадку -- все внорме. |
STIPLER 15/08/2013 09:00 |
А действительно,чем лучше приклеивать радиатор,чтоб и теплоотдача была и прочность соединения?
Ведь китайцы чем-то же приклеивают! |
мастер-ломастер 15/08/2013 09:14 |
STIPLER, ремонтировал давно телик названия не помню, кажется PHILIPS но явно китайская подделка, так там на проце стояли вертикально приклеены корпуса от контуров алюминевые 3шт. |
STIPLER 15/08/2013 09:21 |
ЧЕМ ??? |
мастер-ломастер 15/08/2013 09:28 |
Не видно было чем приклеены , но я руками потрогал , держались крепко. ![]() |
киев 15/08/2013 10:12 |
Было такое с этим шасси - телек пришёл с наклеенным радиатором, по словам клиента проработал после такого ремонта месяца два. Утечка увеличилась и проц через стабилизатор садил уже не только 3,3, но и 5 В. Менял проц. |
ut3eo 15/08/2013 11:30 |
Не знаю как китайцы ![]() |
iv-9 15/08/2013 13:46 |
Для приклейки радиаторов пользую термоклей Radial (Keller) - порядка 100р., шприц 2 г. Клеял на сканы в плазмах, на процы в известных тошибовских MDFSах - нормально. Причем без всякого выдерживания под грузом и т.п. - прижал радиатор пальцами, подержал минуты три прижатым и все. Есть такого же типа Алсил, подешевле. Лишь бы при продаже не купить подсохший (срок изготовления больше 3 месяцев - желательно не брать). Если радиатор в будущем отдирать не надо, то просто в центр каплю КПТ-8, а по краям суперклей-гель (цианокрилат), если не гель - то капельки по углам. Как-то так ![]() |
tynalex 15/08/2013 15:17 |
Проверено временем (годами), аналогично радиаторы клеил!!! ![]() |
iv-9 15/08/2013 16:06 |
Обезжиривание само-собой при любом склеивании ![]() |
adri 15/08/2013 16:57 |
В процесе дальнейшей диагностики выяснилось , что телик не запоминает новых каналов. Тоесть пять настроеных работают, а новые настраиваются , нажимаю OK в меню загорается ЗАПОМНЕНО, но нового канала нет. Сейчас попробую подкинуть другую прошивку... |
iv-9 15/08/2013 17:27 |
А может другую память? Только с такими же буковками ![]() |
adri 15/08/2013 18:05 |
Она самая , ...
На другом форуме нашол это, автор ремонтил такое же шасси, его отчет: -----. Поставил чистую 24с16w6 несколько штук непошли прошивается но в меню нет пункта настройки ставил парочку 24с16а ATMEL тоже самое. Затем с шасси LG MC-019 снял 24с16a поставил и все пошло. Нашол еще одну 24C16 без букв проц сам прошил нормально. Попробовал зашить первые памяти так и не пошли, хотя програматором и читаются и пишутся. |
STIPLER 16/08/2013 08:08 |
В последнее время бракованные микросхемы памяти стали попадаться довольно часто,причём продавец у которого я их беру,категорически отказывается брать их назад или обменивать(естественно непаяные). |
