ПРОЦЕССОР ST92R195 ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА НОГАХ ? шасси TV17.6 | |||
| Ulf 22/06/2004 18:31 |
есть ли таблица выхода постоянных напряжений на ножках проц ST92R195 (SCHNEIDER шасси TV17.6)в рабочем и дежурном режиме. И вообще что там должно происходить(КАКИЕ ИМПУЛЬСЫ И ГДЕ). У меня импульсы на 23 ноге ( SDA ) , a на 24 ноге (SCL) 2,4в постоянки, импульсов нет , при отпаивании этой 24 ноги ничего не меняется на ней так и остается 2,4в и никаких импульсов . Говорит ли это о том что проц сдох ? ![]() |
| CELERON 22/06/2004 18:45 |
Ulf, ОЧЕНЬ ЧАСТО ПОСЛЕ ПРОШИВАНИЯ ТДКСА СДОХАЕТ И ПРОЦ.
ПРОВЕРЬ ЕЩЕ ПАМЯТЬ И БИОС , А ТАКЖЕ ИМПУЛЬС СБРОСА |
| Shef 22/06/2004 20:09 |
После прошивания ТДКСа на шинах в 99,9% висит по 5В. При вкл. с кнопки загорается светодиод7 ![]() |
| KSV 22/06/2004 22:28 |
Таких СТ поменял уже штук 5. |
| Ulf 22/06/2004 22:38 |
История такова что у него слетела прошивка 24С32 телевизор выключен из рабочего режима сетевым выключателем так как перестал реагировать на пульт совсем. Память заменена на чистую но какая-то фигня с процом. ТДКС здесь не причем . Меня интересует поведение проца в рабочем и дежурном режиме. что и на каких ногах происходит. |
| Shef 22/06/2004 22:49 |
У этих аппаратов просто прошивка не слетает, всему есть - какая-то закономерность, может-ТДКС , а может и питание, или просто улетел проц!!! для этого совсем мало нужно статики на теле мастера, именно на ТЕЛЕ, а не на ... ![]() |
| SERGE 22/06/2004 22:52 |
Ulf, если шина молчит , то ней глухо 5В. Если постоянка ниже , и нет никаких пачек , то ищи что садит. Методом последовательного отсоединения.
Дефектовать проц по напряжениям на выводах --- дело не благодарное. |
| KSV 22/06/2004 22:55 |
Ну если человек поднял ноги вверх(СЦЛ, СДА), а на них 2,4В, что из этого следует???????? |
| SERGE 22/06/2004 23:02 |
Что садит что-то другое , а не проц ![]() |
| Ulf 22/06/2004 23:16 |
поднял только одну ногу 24
(SCL), a на другой импульсы пролетают ![]() |
| SERGE 22/06/2004 23:30 |
Ulf, можешь через 10к привязать к +5В поднятую ногу. Скорее всего там тоже импульсы появятся . Активизация портов работающих по шине осуществляется низким уровнем ( на массу). Поэтому без подвязки к питанию там ничего не увидишь.
Ищи что садит шину до 2,5В |
| Ulf 22/06/2004 23:43 |
весь прикол в том что когда 24 SCL ногу поднял, то постоянка 2,5 в осталась только на этой ноге ноге а на шине что то порядка 0,18в осталось. Наверно его все же погреть нужно или лучше пропаять ? |
| KSV 23/06/2004 00:24 |
Подыми у проца СЦЛ и СДА в воздух, на тюнере легче всего припаяй два по 4,7кОм на +5В и проверь таким образом всех по очереди клиентов шины ИИС, если все живы, то меняй проц.
| SERGE 23/06/2004 00:29 |
Учитывая тот факт что шина подвязана к +5 и не активна --- то должно быть +5. Ищи что садит? Или может обрыв от подтягивающих резисторов |
| stain 27/05/2006 08:20 |
Может кто знает, чем можно заменить котролер ST92R195? |
| Юрий hifi 27/05/2006 20:35 |
STAIN, ты в первый раз такой аппарат ремонтируешь?. Меняется на такой же, и версию такую же . иначе " слишком много " прийдется тебе возитсся. |
| МИГУЛЯ 27/05/2006 20:48 |
после этого надо инициализировать память процем с помощью кнопок на морде и первом включении , я уже имею большой опыт по ремонту этого шасси.... |
| serega_kr 28/05/2006 01:08 |
Ulf, SERGE прав, сначала ищи где питание шины пропало. Я обычно убираю с шины всех соседей. а потом последовательно подключаю. |
| stain 11/06/2006 09:00 |
ЮÑий hifi,
Ремонт ремонтом. но я хотел бы модернизировать шасси TV-9 (проц. ST92R195 в наших краях дефицит да и стоит пол стоимости готового горизонтовского шасси). Может у кого есть BIOS, т.е. прошивка ПЗУ от телевизора Горизонт DTV-710? Или может кто кинет ссылку, а то я что-то не могу пока найти, |
