Срабатывает зашита Daewoo DTQ-2195TXT
strashilamudriy
18/08/2013 13:16
Доброго всем времени суток. У дедули сгорел Daewoo DTQ-2195TXT шасси CP-330,
управление - DW167MN02 C69527Y
видео - TDA8362B
память - 24LC08B
БП - YF418145
звук - TDA7056
кадровая - TDA3653B
ТДКС - DCF-2217L
тюнер - VTSS702Z. Темы в форумах по данной модели просмотрел. Заменил все дутые кондеры в обвязке ТДКС (C422, C416, C414, C413, C309) заменил в БП электролиты. Отключил ТДКС от БП, нагрузка в разрыве L807 лампа 220Вх60ВТ , БП выдает +В105В, есть 12В. Подключил строчник, БП перестал срабатывать, слышен свист высокого, в кинескопе видна голубая дуга, потрескование. Отсоединил плату кинескопа от кинескопа, включил - дуга осталась. Кинескопу хана?
STIPLER
18/08/2013 13:30
Воистину хана!
валентин-сибиряк
18/08/2013 14:06
strashilamudriy писал:
Меняй кин или покупай деду новый аппарат подшучивать, дразнить
LordLostr
18/08/2013 14:18
Потеря вакуума однако.На разборе кин не проблема,у каждого мастера не один валяется.
strashilamudriy
18/08/2013 22:23
Спасибо за поддержку. недовольство, огорчение
"...в кинескопе видна голубая дуга..." - это такой тип кинескопа - для "сексменшинств", которые лезут в ремонт ничего не понимая в этом! улыбка
viktor_ramb
19/08/2013 15:02
Мы то тут при чём? Виноватого ищешь? Это на другой форум обращаться надо, на медицинский, по всяким манечкам!
