LG 29FU1RL - аналог LV7980
INJENER Garry
20/08/2013 16:24
шасси CW91A
Состав: процессор TDA12110 , память 24LC16B, НОТ C6090, ТДКС BSC28-N2334, ПК LV7980, КР LA78141, ИП STR-W6556A, коррекция растра KT1047.
Был пробит HOT C6090. из-за емкости в коллекторной цепи. Заменил все пошло но на экране линии обр. хода и отсутствие меню. Измерил напруги на строч. идет 120V. на ПК идет 200V, на катодах нет напруг. Делаю вывод - неисправна LV7980. Можно ли заменить на TDA6107Q? По ножкам разводка вроде совпадает.
Бакум
20/08/2013 16:34
на ПК идет 200в,
А на LV7980 ???
semvictor
20/08/2013 16:45
INJENER Garry, А Google не отвечает?
INJENER Garry
20/08/2013 16:49
LV7980 на 6 ножке есть 200 вольт, причина выхода из строя микры непонятна. напругу не сажает, может быть с процем что-то?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 17:51
semvictor писал:
Googl не знает. неодобрение
Бакум
20/08/2013 16:52
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 15:55
Можно ли заменить на TDA 6107Q? По ножкам разводка вроде совпадает.
меняй, и нам потом расскажешь. подмигивание
JYRIJJ
20/08/2013 17:02
INJENER Garry,
И 8-я и 9-я должна работать подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 16:09
Бакум писал:
я тоже хочу знать подшучивать, дразнить
INJENER Garry
20/08/2013 17:43
Шасси CW91A относительно новое, инфы по нему мало. Будем пробовать.
Бакум
20/08/2013 17:46
INJENER Garry, сделай фото для базы. http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
JYRIJJ
20/08/2013 17:59
INJENER Garry, Здесь меняли, говорят что OK!
http://www.dientuvietnam.net/forums/dien-tu-truyen-hinh-141/lg-goldstar-tap-hop-cac-van-de-ve-man-hinh-mau-lg-101076/index28.html
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=76744.0;wap2
makeym
21/08/2013 20:58
улыбка чёт как-то модэры не в теме подшучивать, дразнить
Wassaby
21/08/2013 23:21
INJENER Garry писал:
LV7980 на 6 ножке есть 200 вольт, причина выхода из строя микры непонятна. напругу не сажает, может быть с процем что-то? :
А шо непонятного - при обрыве коллекторной емкости напруги питающиеся от ОХ повышаются и соответственно 200в. поднялось до 300в. перед тем как сдох HOT.
INJENER Garry
22/08/2013 08:40
Заменил на TDA6107Q - работает, изображение нормальное. Вот только сильно греется Г-радиатор возле строчной, на него крепится транз.коррекции растра, трехвыводной диод и транзистор HOT.
serega-64
22/08/2013 09:55
Локализуй, что греется. Или доп. повесь радиатор. При динамике яркости изо не "дышит"?
INJENER Garry
22/08/2013 12:07
Нет не дышит, греется скорей всего транзистор коррекции растра. В HOT сперва ставил D2499 работал и за минуту практически не грелся (без радиатора) Поставил помощней но также с резюком и диодом. C6090 брал 2 штуки, оба брак слышна работа кадровой но высокого нет.
gilan
22/08/2013 16:03
INJENER Garry, TDA6107Q на 29"? Что- то я не видел, чтобы производители ставили её на 29". Из трёхканальных 6109 ставят. Или её аналоги.
