ST модель ST-TV21SF2 шасси HX-TOP 01Z разрыв конденсатора. | |||||
| rudich 24/08/2013 20:10 |
Процессор TDA11136PS/N3/3 (наклейка NT11136PC368AG)
Тюнер DWE-8053-V Кадровая STV8172A Пришел телевизор ST-TV21SF2 шасси HX-TOP 01Z ver:2.1 с проблемой отключается(со слов клиента).Телевизор не включал,сразу разобрал.Значит обнаружил выгоревшие напрочь сопротивления R412A,R446.Подгоревшие R405,R460.Замкнутый D435(FR305).Вздутый С444.От перегрева слетела термоусадка на дросселе L422.Заменил всё перечисленное,R412A,R446 поставил соответственно похожей схеме http://archive.espec.ws/section692/file21066.html, 5.1ом и 22кОм.На выложенной схеме они R317 и R487.В общем суть такова-после включения через пару секунд разрывает С444(4m7 160v).Питание в норме.У кого есть в наличии такое шасси просьба посмотреть номиналы R412A,R446,R405. |
| валентин-сибиряк 24/08/2013 20:31 |
Питание в вольтах. С444(4m7 160v -то по какой схеме?На предложенной сх.-С 459? |
| мастер-ломастер 24/08/2013 20:37 |
rudich, есть вариант поставить С444 неполярный. |
| rudich 24/08/2013 20:39 |
С блока питания (на нагрузку лампой) +115,+15,-15,26v,12v.Кондер посхеме С459. |
| валентин-сибиряк 24/08/2013 20:47 |
rudich, а С 460? |
| KRAB 24/08/2013 22:04 |
| rudich 24/08/2013 22:28 |
Радиорынок за 130 км.Не наездишься.Поэтому "гавно"никогда не беру.А если включить логику то сейчас 90% "гавна".А "гавно"замазать можно только"гавном"-И цвет совпадает и работка на будущее. ![]() |
| R2 26/08/2013 22:47 |
там и без кондера должен работать |
| rudich 28/08/2013 09:41 |
валентин-сибиряк С460 действительно при напруге шалит.Заменил,убрал С459.Запустил,изображение растянуто-подушка-С460 почти кипит. |
| валентин-сибиряк 28/08/2013 13:26 |
всего 6 деталей |
| R2 28/08/2013 21:49 |
rudich, при обрыве резистора 1к по абл тдкс 9 пин было такое |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/08/2013 06:18 |
на схеме С460 474 400в а ТС ставит "через пару секунд разрывает С444(4m7 160v)". |
| shursh 29/08/2013 09:29 |
Диод поменяй. |
| Варнава 29/08/2013 17:33 |
Да и в дросселе возможно витковое. |
| Wassaby 29/08/2013 23:19 |
Вызывает интерес шо за конденсатор впаял автор вместо С460. Впаивать надобно ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ а не керамику ила допустим слюдяной. Да и L441 ето не дроссель а регулятор линейности растра. |
| Варнава 30/08/2013 07:34 |
И на каком элементе выполнен " регулятор линейности растра"? Начитанный ты наш. ![]() |
| Wassaby 01/09/2013 21:10 |
Енто такой маахонький дросселек с одним или двумя магнитами. К сведению - на СRT мониках ешо плюс и електромагнит. Неграмотный ты наш . Иди учи матчасть. ![]() |
| Варнава 02/09/2013 18:54 |
| валентин-сибиряк 02/09/2013 19:00 |
А ТС --тю,тю ,ему теперь и дросселёк не нужен ![]() |
| rudich 04/09/2013 12:38 |
напоминаю что схема похожая и немного не соответствует родному шасси!На родном стоит ещё цепочка состоящая из дросселя,кондера и сопротивления которое тоже в обрыве и тоже нужен номинал.В данный момент в небольшой командировочке приеду зарисую точную схему узла. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/09/2013 15:08 |
rudich, Вы бы еще и модель телевизора уточнили, а то поисковик по указанной вами модели находит только эту тему ![]() |
| serg63 04/09/2013 17:26 |
rudich, Вы часом не один и тот же телевизор чините ?
http://monitor.espec.ws/section1/topic224247.html |
| Бакум 04/09/2013 19:33 |
| Zyxel 10/09/2013 08:09 |
нужно ставить конд 160 а то и 250в (на запас) и полярность соблюдать.а то есть такие экономят на напряжении по 100в ставят а потом народ думает. |
