SAMSUNG CK-5373ZR -НЕТ ГРАФИКИ
alexandr333
30/08/2013 08:52
SAMSUNG CK-5373ZR CH.SCT 11B
MAIN: AA41-10443A
MICOM:SZM-137M3
MEMORY:24C04
VIDEO:M52309SP A-заменен на M52777SP A с переделкой
TUNER:TECC0985VD28A
FBT:FSV-20A001
VERT:TA8445K
Изначально пришел с полосой-нет кадровой купил видео проц.после замены осталась таже проблема,заменил VPG101T появился растр...растр без искажений и нареканий к нему нет,но теперь нет графики то есть она есть,но вся дергается....а через пару минут вообще исчезает и больше не появляется до последующего отключения и остывания тв.напряжения с бп в норме126 V. 12.4V...5V тоже в норме без просадок...каналы переключаются,звук регулируется откл вкл тв работает....только искажена графика не понятно какой номер канала или меню....Если есть ссылка по данной теме или даташит на SZM-137M3 поделитесь
JYRIJJ
30/08/2013 09:07
alexandr333, Осцилограф есть?
alexandr333
30/08/2013 10:04
нет к сожалению
LordLostr
30/08/2013 10:34
alexandr333, Условия формирования OSD ?
alexandr333
30/08/2013 11:05
мне бы подсказку по OSD не много запутался очень много грозовых тв.....с каждым приходится по долгу возится
LordLostr
30/08/2013 11:08
alexandr333 писал:
На вскидку:http://web.ssmu.ru/er/TV/osd.shtml
shursh
30/08/2013 11:10
Смотри прохождение СИОХ и КИОХ до процессора... Цвет в ПАЛе есть?
LordLostr
30/08/2013 11:14
shursh, Чё спешишь -то? Намёк был дан во втором посту. улыбка
Бакум
30/08/2013 11:19
Графики не будет, пока там не будет подмигивание
alexandr333
30/08/2013 11:40
огромное спасибо за ссылку и подсказки немного освежил в памяти буду смотреть сигналы осцилограф попрошу у колеги...в понедельник буду мучать до талого сегодня просто день рождения.,а еще много дел
LordLostr
30/08/2013 16:20
alexandr333 писал:
Ну да,ну да - типо не знал,да ещё и забыл. подшучивать, дразнить
alexandr333 писал:
Даже без осцилла,делов 10 мин.,(с осциллом 1 мин.) Тебе же надо найти только одни SYNC,другие есть, судя по первому посту.Эт тебе ещё один намёк,делай. улыбка
Ильич
30/08/2013 20:50
alexandr333 писал:
осцилограф попрошу у колеги.. сегодня просто день рождения.
Тогда дарю: Виртуальный осциллограф
Yuritsh
31/08/2013 22:04
Ильич, если даришь, то надо предупреждать, что при неосторожном обращении, легко убить звуковую карту.
makeym
01/09/2013 00:48
Yuritsh, Ты уже грохнул? смех Та не устонавливай всякуи куйню с EXE файлом и будет те счястьеееее подшучивать, дразнить EXE - только с проверенного ресурса, или от" мамы- с папой" подмигивание смех
alexandr333, смех раз с кадрами пришёл - так с них и начинай ( ну если знаешь как графика формируется улыбка )
alexandr333
03/09/2013 10:59
извиняюсь за долгое отсутствие...посмотрели импульсы на проце присутствуют....со временем еще стал плохо реагировать на пульт думаю проц все остальное досканально проверил....буду искать проц
shursh
03/09/2013 13:08
alexandr333 писал:
Понятно что присутствуют..
Какие они по форме??? Да и не в процессоре тут дело! стопудово
Рой обвязку...[/quote][/code]
ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 12:23
alexandr333 писал:
Батарейки в пульте поменяй голливудская улыбка
aze1959
03/09/2013 16:32
кроме как правильных импульсов строчного и кадрового обычно задействованы ещё и один два пина проца с внешней обвязкой (генератор графики) ну и естно питания проца проверить
semvictor
03/09/2013 18:01
Что-то тема становится все более "познавательной"! смех
Yuritsh
03/09/2013 18:51
makeym писал:
makeym, ты просто не понимаешь, о чем идет речь.
Дело не в файлах *.exe, а в разности потенциалов между массами компа и проверяемого устройства.
alexandr333 писал:
железная логика смех
JYRIJJ
03/09/2013 20:20
alexandr333, Отстань от проца, лучше проверь питание,литы и т.д улыбка
makeym
08/09/2013 21:03
Yuritsh, ты наверное не теми кабелями пользуешься подшучивать, дразнить если у тя масса прога (или телевизора или,,,,) отличается подмигивание
alexandr333
09/09/2013 08:21
проверил все досканально в обвязке проца:транзисторы и диоды на утечку и кондеры esr-метром ...тв грозовой...h-sync&v-sync без искажений то есть форма импульсов нормальная...на днях был такой же тв смотрел сравнивал сигналы похоже на проц все таки...просто подбросить не чего да и сам хозяин уже задумался целесообразно ли его дальше делать по стоимости запчастей выходит больше 2000т.р ,
