Daewoo DMQ-2075 - неточная настройка, срыв синхронизации | |||
| amaliuk 01/09/2013 12:59 |
Здравствуйте!
DAEWOO DMQ-2075 шасси CP-330. Возраст 13 лет. До этого меняли только С308 в кадровой 4е года назад. Состав: Процессор - C69551Y DW167MN05 Память - 24LC08B/P ШИМ в БП - TDA4601 Видеопроцессор - TDA8362B Кадровая развертка - TDA3653B Звук - TDA7056 Тюнер - VTSS7SZ3 Транс. строчный - DCF-2217L HOT - 2SD1878 Симптомы: Теряет строчную синхронизацию(а иногда и кадровую) на ярких, содержащих много белого кадрах (реклама и т.п.) при этом в динамиках слышно неприятное хрррррр. Разобрал - дутых электролитов нет. Выходные напряжения в блоке питания и вторичные напряжения со строчника соответствуют указанным на схеме, только вместо +33 намерял +32В. Заменил все электролиты в БП (кроме C807 150мк/400V), C414, C416, C426, C427, C309, C620. И в AGC C105, C117. Особого эффекта замена не принесла. Решил поэкспериментировать с настройкой на каналы. Оказалось, что телевизор проскакивает нормальное изображение и останавливается немного в стороне. При этом изображение или искажено и хрипит динамиком на рекламе, или хрипит динамиком постоянно. Все зависит от канала. Если сделать точную подсторойку - изображение нормальное, но при сильном сигнале хрип на ярких кадрах иногда вылазит. После подстройки канал запоминается хорошо, и подстраиваться после включения\выключения не приходится. При таком захвате канала на 44 ноге TDA8362B(ТР2) около 4,44В, а при настройке руками 6,78В. В какую сторону копать? В сторону АРУ, фильтра ПАВ по ПЧ, прошивки или это начало смерти контура AFT? Приложены фото, сделанные при ручной и автоматической настройке на сигнал передатчика ДМВ, находящегося в 300м от дома. |
| Бакум 01/09/2013 13:18 |
Похоже на контур. Попробуй аккуратно крутнуть, а лучше поменять конденсатор.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2013 12:24
| KRAB 01/09/2013 15:02 |
| amaliuk 17/09/2013 11:48 |
Поменял конденсатор. Подкрутил контур - добился на всех каналах напряжения ~ 2,6 В на входе AFT процессора DW-167 при точной настройке на канал т. к. точного значения "нулевого напряжения" найти не удалось.
Теперь настраивается без проблем. Осталась одна небольшая проблема - когда на канале с рядом расположенного телецентра передают рекламу с обилием белого - динамики немного хрипят. |
| KRAB 17/09/2013 15:27 |
это норма |
| amaliuk 18/09/2013 13:59 |
Тогда тему можно закрывать. |
| volt1960 04/10/2013 17:19 |
Скажи пожал.какой номинал кондёра поставил-47пф? |
| Бакум 04/10/2013 17:34 |
volt1960, http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html |
