PHILIPS Моноблок N020PV230/01 Прием с шумами. | |||||||
| Sedoi56 13/09/2013 17:26 |
Состав:
1.TM93PW76F-проц. 2.24С08 3.TDA9560PS/N1/3/0411-проц. обработки сигнала 4.TEDE9-730A тьюнер Шасси достаточно редкое TVCR-E . Аппарат хорошо воспроизводит магнитофонные кассеты, но не хочет принимать программы. Запускаю автонастройку, находит пару станций с сильными шумами и хорошим звуком. Этим все ограничивается. По дефекту поменял тьюнер на аналог TEDE9-230A. Нужного эффекта не последовало. Старый тьюнер вернул на место. Понятное дело, что прежде , чем менять тьюнер, надо войти в сервис и посмотреть соответствуют ли опции данному тьюнеру. Родного пульта нет, поэтому трудности со входом в сервис. Пытался войти с помощью RC-5разных модификаций. Безуспешно. Сейчас пробую войти пультом RP520 одним из двух вариантов входа: 1. 062596 I + 2.STOP на пульте+PLAY на ПМУ Также облом. Что я не так делаю или может быть я не в ту степь? |
| Бакум 13/09/2013 17:35 |
Шо это ты нагородил???
| Sedoi56 13/09/2013 17:47 |
Бакум, Виноват. Уже исправил. |
| iv-9 13/09/2013 17:50 |
Ну, а между тюнером и процем все детали (фильтр ПЧ и т.п.) в порядке? ПЧ подбрасывал? |
| Sedoi56 13/09/2013 18:25 |
iv-9, нет, пока не подбрасывал. Во первых такого нет,а во вторых подбросишь - скажут зачем лишнюю работу делаешь? Надо проверить опции, а потом уже делать все остальное. Фильтр ПАВ только пропаял. Ни разу не встречал выход его из строя. Конечно подкину....
ДОБАВЛЕНО 13-09-2013 18:31 Sedoi56, питание , SDA,SCL на тьюнере в порядке. |
| ut3eo 13/09/2013 18:44 |
Скорей наоборот -- сначала подать ПЧ на выход тюнера(лучше с ЛАСПИ), а потом, по результату и необходимости, изменять настройки в СМ. |
| tynalex 13/09/2013 18:51 |
Верное решение. Сначала проверяется тракт ПЧ, затем всё остальное. |
| мастер-ломастер 13/09/2013 21:32 |
Sedoi56, если нет ЛАСПИ, то ПЧ можно взять с другого ТВ. |
| JYRIJJ 14/09/2013 10:12 |
Sedoi56,
Если...
Каким боком опции имеют к твоим шумам??? |
| Sedoi56 14/09/2013 11:43 |
JYRIJJ, ну раз так, то надо искать процессор обработки сигнала TDA9560. |
| JYRIJJ 14/09/2013 12:13 |
ДОБАВЛЕНО 14/09/2013 11:15 Sedoi56, Хоть бы замеры выложил , для приличия ![]() |
| Wassaby 14/09/2013 13:02 |
Кажись автор зеленого понятия не имеет шо такое АРУ. Дожились. |
| Sedoi56 14/09/2013 13:39 |
Wassaby, ты неправ. Как раз сейчас замерил напряжение АРУ на первой ноге тьюнера. Оно там таки есть и равно +4вольта при подключеной антенне и возрастает на 0.5 вольта, если антенну отключить. ИМХО это нормально. Я ведь и тему начал с просьбы: как войти в сервис? Там я надеялся посмотреть соответствие опций родному тьюнеру и само-собой поиграть напряжением АРУ. Но мне подсказали, что дескать не хрен смотреть на опции, ибо они в полном порядке. Хотя конечно меня гложет червь сомнения. Смотрел осцилограммы на 40 и 42 ногах процессора обработки сигналов куда приходит CVBS от тьюнера и видака. Так вот на 42 ноге(от видака) отличный сигнал размахом примерно 1.6 вольта, а вот на 40 ножке(от тьюнера) только шум. Также только шум и на 38 ноге, что перед SOUND TRAP, что наводит на мысль, что сигнал или вообще не доходит до процессора обработки сигналов( но звук, то есть) или садится в первых каскадах TDA9560. |
| STIPLER 14/09/2013 13:59 |
Может быть,там квазипараллельная обработка звука? |
| Sedoi56 14/09/2013 14:20 |
STIPLER, так это без разницы: звук-то тоже с большим шумом, как и иображение. |
| STIPLER 14/09/2013 14:35 |
| Sedoi56 14/09/2013 14:50 |
STIPLER,насчет хорошего звука это я загнул. Виноват. |
| Вано 14/09/2013 16:09 |
какой пав стоит? менялся? родной?. опции нада всетаки смотреть. |
| LordLostr 14/09/2013 18:19 |
Sedoi56, Всё сказано,действуй.Разделяй проблему. |
| tynalex 14/09/2013 22:23 |
При подаче сигнала ПЧ с "Ласпи" (38,0мгц) надо учитывать, что некоторые тракты ПЧ телевизоров имеют частоту 38,9мгц; а некоторые 38,0мгц , соответственно под них "заточены" и ПАВы и тюнера. Поэтому если тракт ПЧ телевизора 38,9мгц, а мы на этот вход даём сигнал с генератора, или тюнера другого телевизора(выход которого 38,0), то качество "картинки" ухудшается! ![]() |
| VOLOCHA 15/09/2013 00:53 |
Сколько удерживал? Надо не менее 5 сек.......а то 10 сек........
С чего взял? Это шасси EPSILON 2001.... ![]() |
| Wassaby 15/09/2013 01:27 |
Если при вытащеной антене напруга АРУ больше чем с сигналом, то однозначно неправильно выставлен порог срабатывания АРУ... |
| makeym 15/09/2013 02:08 |
tynalex, Светит тебе Нобель Sedoi56, может он и не совсем аналог? Я таких аналогов в МС49 - первый канал принемает - ииииии всёёё!!!!!!!!!!! ![]() |
| aze1959 15/09/2013 08:50 |
TDA9560PS/N1/3/0411
Вход в сервис "stop" на пульте и удерживая, нажать на тв "play" сек. 5-7 пока не появится серв. меню, из РР Hа пульте нажать STOP и одновременно на ТВ нажать PLAY, держать нажатыми около 5 сек. На экране появится сервисное меню -1. В конце меню выбрать строчку SERV CONTR и нажать кнопку PLAY, появится меню-2. В меню-2 есть строчка "OP" (опции) - это 7 трёхзначных чисел. Конкретные значения опций для каждой модели написаны на этикетке на задней крышке. схема http://radioradar.net/archive_scheme/tv_technics/phillips_epsilon-2001.html |
| Sedoi56 15/09/2013 13:23 |
Вано, правильно ставишь вопросы и по делу. Надо мне было послушать добрый совет iv-9, и заменить этот злосчастный ПАВ (по схеме 1710) и не нужна была бы вторая страница. Вот сейчас поменял местами ПАВы 1710 , который был и у меня под подозрением и 1765 (оба совершенно одинаковые). Аппарат ожил, прекрасная картинка, а по видео изображение пропало(значит правильно поменяли фильтры). Запустил автопоиск, который просканировал весь диапазон и только первые шесть каналов с хорошим качеством, а далее к десятому каналу изображение постепенно ухудшалось, пропал цвет и далее по диапазону вновь сплошной шум. Что навело на мысль: аппарат очевидно грозовой. Заменил тьюнер( вновь поставил TEDE9-230A) На этом с дефектом покончил. Всем, откликнувшимся, спасибо за участие. |
