Daewoo DMQ-1457 не запускается строчник | |||||||
Dim_CA 17/09/2013 11:32 |
Шасси C-50
Проц M34300-230SP БП STR50103 FBT KFS 60676a HOT 2sd1555 Вынесло предохранитель и обрывной резистор 3.3Ом. Снял заодно STR-ку - думал вынесло. Но нет, прозвонил - силовой транз целый. Запаял обратно. + новый 3.3Ом. Теперь имею +103В. +5В есть, зеленый горит. На моей схеме (PDF, 1 лист, 276 кб) я не могу проследить откуда конкретно берётся +12. Т.е по теории с ТДКС с 5-й ноги. Но оттуда питается только 7812, развязка входов, вертикалка и тд. Но вот откуда это +12 приходит, к примеру на 61 ногу видеопроца я догнать не могу. Про кондеры обратной связи БП C830, на 4-й ноге ТДКС-а и первички пока не говорю - поменяю в любом случае. И второй момент - вынесло скорее всего из-за подключения этого горячего шасси к колективной антенне, потому как штатного гнезда там не оказалось, а есть совковое гнездо на проводках прямо в тюнер подключенное. Как там сделана была развязка в оригинале? Или просто взять Y кондеры (где нить на 2200) с б.п. и поставить в разрыв земли и цетрального вывода антенны? |
валентин-сибиряк 17/09/2013 13:10 |
Так и поставь,как думаешь. |
мастер-ломастер 17/09/2013 13:36 |
Dim_CA, 12 вольт на 6, 61 и 63 ноги берётся с 7812. |
Dim_CA 17/09/2013 13:53 |
Я не зря про мою схему упомянул. Мож там линию забыли провести или точку поставить.
6, 61, 63 соединяются. Всякие фильтрующие емкости не в счёт.Дальше идет на 39к и 7 ногу. Также на R206 (15k) R220(10k) 9ногу I502 (AN5862) R212 (7.5k) R227(4/7K) collector Q205 R224 (47k).Но это всё "потребляющие" цепи. Также на разъём P501 (никуда не подключенный). Всё. Как он с 7812 соединён? |
мастер-ломастер 17/09/2013 14:03 |
Dim_CA, 12 вольт идёт на 6, 61, 63 ноги потом на 9 ногу AN5862 потом на 1ногу Р501 , а теперь расскажи мне как запитывается генератор который формирует H-OUT |
Dim_CA 17/09/2013 14:36 |
Ну он же унутри TA8659. И должен питаться через тот же 6,61, 63 её вывод. Которые я и ищу как с +12 завязан. Не, ну есть там R410 с ТДКС-а, но он же сигнальный, а не питательный? |
мастер-ломастер 17/09/2013 14:37 |
Dim_CA, нет, пока не заработает генератор, ТДКС и 7812 работать не смогут |
Dim_CA 17/09/2013 14:47 |
Так вот и я так думаю.
Тогда получается +103 через R441 по команде с управляющего проца Power через Q422 стабилизируясь на уровне 9.1В идет на 34 вывод видепроца Gate pulse? И на 40 вывод. |
мастер-ломастер 17/09/2013 15:07 |
Dim_CA, молодец, догадался, 40 вывод и есть питание генератора |
Dim_CA 17/09/2013 15:11 |
Но всё же, где на схеме соединяется выход 7812 и шина +12 |
мастер-ломастер 17/09/2013 15:18 |
Dim_CA, вот схема http://archive.espec.ws/section305/file17116.html |
Dim_CA 17/09/2013 15:29 |
Качество неважнец. У меня нормальная есть, сбоку вертикально написано OTVC daewoo chassis C-50.
Но тоже не нашел соединения такого. Хотя вопрос больше риторический, но хотелось бы видеть... |
мастер-ломастер 17/09/2013 15:31 |
Dim_CA, вот я вторую дал, она получше. |
vadim3008 17/09/2013 15:38 |
Качество неважнец.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2013 16:39 а эта что плохая? |
Dim_CA 17/09/2013 15:51 |
По этой и смотрел. (У меня такая же). |
vadim3008 17/09/2013 15:54 |
А что в ней тебя не устраивает?лучшую ты наверное не найдешь! |
Dim_CA 17/09/2013 16:08 |
Да меня всё устраивает. Не могу найти соединения шины +12 и выхода 7812. |
Койково 17/09/2013 16:24 |
Ну забыли они провести на схеме линию от R191 к шине 12V опечатка(этих схем С-50 в нете с разными опечатками как грязи) , ну и что это тебе даст это принципиалка, а не монтажка? |
Dim_CA 17/09/2013 16:28 |
Так я и сказал уже выше. Как схема с опечатками? Это ж не советская поделка... |
Койково 17/09/2013 16:38 |
Такой большой и в сказки веришь.Когда телевизор ремонтировать будешь?Вот тебе схема с хреновым качеством но соединением 7812 и шины |
валентин-сибиряк 17/09/2013 16:56 |
проведи ты линию сам,да угомонись, уже пора приступать к ремонту
+В до коллектора НОТ доходит?Что на буфере? |
vadim3008 17/09/2013 18:27 |
Dim_CA, Так у тебя плата перед глазами что нельзя по дорогам посмотреть......Две страницы а так и ничего и не начал!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 17/09/2013 19:42 большинство телевизоров можно сделать и без схемы,лишь желание! |
мастер-ломастер 17/09/2013 19:28 |
Dim_CA, смотри резисторы R415 и R441 обычно они греются сильно и возникает непропай, проверь питание предварительного каскада, питание 40 вывода видеопроца. |
мастер-ломастер 17/09/2013 20:44 |
валентин-сибиряк, если у него выбило разрывник по питанию проца, тогда есть доля вероятности что и процу может быть хана. |
Dim_CA 18/09/2013 07:53 |
На выводе POM проца -2.2В (генерация на кварце есть), базе Q421 - 0.7В, С402 - ноль, С461 (после гасящего 8.2кОм) - 45В. Отключил от сети и подал 9В только на С402. На выходе видеопроца меандр для строчки появляется.
Попробоовал симитировать открывание Q422 - замкнул пинцетом К-Э. Аж до дыма расстроился стабилитрон Если кормить внешними 9В, то имеем красивый белый растр. Чего не пойму - если Q422 работает в ключевом режиме - чего тогда перегрузило стабилитрон. Если нет, и на нём что-то должно падать, то С945 (100мА) - это не тот транзистор, чтобы что-то рассеивать... |
ut3eo 18/09/2013 09:22 |
Теперь точно проц добил
А надо было начинать с ESR-метра. |
ut3eo 18/09/2013 09:53 |
Dim_CA, Долго думаешь Если дедушка Ом не ошибался, то в открытом состоянии Q422 , ток через твой стабилитрон будет (должен быть!) 12 мА , что вполне нормально. Значит делай вывод, почему он дымит ... |
Dim_CA 18/09/2013 10:30 |
Я начал с того, что заменил С402 на 22*50в105град. Мерять сколько у него там сопротивление мне незачем. Проц не добил, иначе кто мне строчку генерил? Стаб запекся в перемычку да и всех дел.... 8.2К мерял еще до всех переключений. Так шо вывод почему стаб навернулся сделать не могу. Ну могу конечно снять его и еще раз померять. Ну может быть плавающий обрыв, но не закоротка-ж? |
мастер-ломастер 18/09/2013 10:35 |
Dim_CA, Центр.процессор при включении с пульта сигнал POWER отрабатывает? если нет, тогда ему хана. |
Dim_CA 18/09/2013 10:46 |
Учитывая то, что с внеш питанием даёт белый растр, то очень вероятно, что и хана. |
ut3eo 18/09/2013 13:52 |
Не с того конца начал, он как раз и непричём. Там другие есть.
Ослика у тебя наверное тоже нет Да пульсации у тебя по В+, вот стабилитрон и "дымит". Хотя-бы в ПОИСК сходил, прочитал о типовухах этого шасси. ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 14:54
А это вообще бред. |
Dim_CA 18/09/2013 14:07 |
Ослик у меня есть.
А это вообще бред.[/quote] Бред? Надо было собирать резюки, которые в обрыве при внешнем абсолютно нормальном виде и те, сопротивление которых меняется, когда выводы гнёшь/тянешь, чтобы вам послать на изучение. |
ut3eo 18/09/2013 14:19 |
Dim_CA, То, что резисторы обрываются -- никто не спорит. Речь идёт о сгорании стабилитрона и это не может произойти из-за "плавающего обрыва", потому и бред. |
Dim_CA 18/09/2013 15:12 |
В данном случае я исхожу из того, что тел не сам вырубился. Ему помогли, соединив горячее шасси с антенной. Соот-но до этого пульсации не мешали ему хоть как-то работать. Так вот когда он заработает по-прежнему, тогда и будет профилактика в виде замены литов. Потому, что заменив их сначала я, к примеру, обнаруживаю сгоревший проц рублей за 800, что сведет на нет ремонт - он нецелесообразен для древнего телека. И будут мои новые кондеры на помойке вместе с телеком валяться. |
Dim_CA 19/09/2013 08:01 |
Проверил проц отдельно на питании +5 пультом (родной прососан хозяевами - подобрал код в универсальном) - on-off отрабатывает. Поменял кондеры, 8.2К, стаб. ТВ стал вести себя почти как исправный Только его вырубает через 30сек. И минуту еще нельзя опять включить после выключения из сети. В этот момент проседает +103 до 40В. Прострелов в ТДКС или чего-то видимого нет. В дежурке лампу 220в60Вт тянет неограниченно долго, 100Вт - свистит.
Как бы не пришлось STR-ку менять...Трансы, HOT, и все что на радиаторах пропаял. Надо будет ещё входную банку подкинуть. |
iv-9 19/09/2013 12:03 |
Их столько с плавающим дефектом в этом шасси поменяно. |
vadim3008 19/09/2013 12:38 |
( И будут мои новые кондеры на помойке вместе с телеком валяться).А кто мешает тебе их потом назад выпаять!(Надо будет ещё входную банку подкинуть.)зачем ESR для этого есть.За это все время что ты здесь обсуждаешь ты кроме как ПЕРЕМКНУТЬ ПИНЦЕТОМ транзистор так и ничего не сделал!
ДОБАВЛЕНО 19/09/2013 13:39 ты думал ремонт телевизоров так легко? ДОБАВЛЕНО 19/09/2013 13:43 Dim_CA, |
валентин-сибиряк 19/09/2013 15:29 |
Меняй не глядя С-830 и С- 425. |
Dim_CA 19/09/2013 16:18 |
[quote="vadim3008За это все время что ты здесь обсуждаешь ты кроме как ПЕРЕМКНУТЬ ПИНЦЕТОМ транзистор так и ничего не сделал!
ДОБАВЛЕНО 19/09/2013 13:43 Dim_CA, [/quote] Я с тобой тут спорить в такой манере не намерен. Не видишь, что я сделал - разуй глаза. Конкретных советов нет - до свидания. И не наджо меня учительским тоном поучать, найди себе другую целевую аудиторию. PS С830 и С425 уже поменяны (а так-же по +5,+12 и еще штук 5, после этого и говорю, что телек стал вести себя прилично, только вырубается |
мастер-ломастер 19/09/2013 18:22 |
Dim_CA, значит ты попал на STR-ку |
eduard2 19/09/2013 21:29 |
R2 19/09/2013 21:36 |
а ОС как поживает? |
vadim3008 20/09/2013 13:00 |
Dim_CA, я тебя не поучаю (стал вести себя прилично, только вырубается)это как прилично! После таких как ты открываешь крышку и @хуеаваешь и ремонтировать интерес пропадает,я думаю что эта тема попадет бо поучительного в ней мало(ПЕРЕМКНУТЬ ПИНЦЕТОМ) и твоя аудитория мне нахур не снилась..........бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе............ |
