Panasonic TC-33V2H шасси M16MV3 - неправильно работает ПУ | |||||
| rizik 18/09/2013 18:28 |
Panasonic TC-33V2H, шасси M16MV3, неправильно работает панель управления.
СОСТАВ ШАССИ: CPU - MN1872432TW1 EEPROM - 24C02 SMPS - 2SC4706F137 TR Chopper - ETS49K542A VIF/SIF - AN5177NK AV-Control - AN5858K Video - TA8719AN Sound - TA8200AN VA - LA7838 Tuner - ENV79823F2 Tube - M68KPH565X FBT - TLF14462B HOT - 2SD1556 RGB Amp. - 2SC3063, 2SA1698 Пульт: - EUR50710 IC remote - BU5994F Вместо громкости - переключает каналы, вместо sys1 и sys2 - уменьшается звук. Автонастройка не работает, а на пульте нет. Где можно найти схему шлейфа панели управления, т.к. там начерчено графитом и я не знаю, какое там стоит сопротивление, чтобы переделать панель управления на кнопки. Всего на панели около 11-ти кнопок |
| Boris Gorbunkov 18/09/2013 19:10 |
http://archive.espec.ws/section323/file24041.html |
| STIPLER 18/09/2013 20:26 |
Либо прошивка,либо,скорее всего,неродной пульт! |
| makeym 18/09/2013 20:27 |
rizik, Курить, дышать перегаром - срать и писить нужно в туалете! ![]() |
| Сергей92 18/09/2013 20:34 |
Для начала замерьте сопротивление каждой кнопки по отдельности (с её сопротивлением) и сопротивление на разомкнутых...
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 21:36 STIPLER, вы о чём вообще? ужас! |
| Boris Gorbunkov 18/09/2013 21:55 |
rizik поменяй кнопки для начала. |
| rizik 18/09/2013 22:06 |
Схема у меня есть, но там панель управления совсем по другому и кнопок нет, а нарисовано на плёнке графитом и сложена ( склеена) в двое, весь процесс нажимания находится внутри склейки и замерить в этом положение не возможно. Если начать разъединять, то всё разойдётся. Мне бы распиновку этого шлейфа. |
| STIPLER 18/09/2013 22:17 |
В таком случае локалку - за борт! управление - RC only. |
| Boris Gorbunkov 18/09/2013 22:22 |
А как он каналы настроит??? Автонастройка не работает, а на пульте нет. И sys1 и sys2 - как переключит??? STIPLER ты видимо плохо знаком с ПАНАСОНИКАМИ...
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 23:25 rizik, пора покупать цифровую приставку и с ПДУ включать АV-режим. ![]() |
| STIPLER 18/09/2013 22:32 |
В PHILIPS подобное чудо встречал,в PANASONIC-? Да и пульт ИМХО - с настройкой подобрать можно. |
| Boris Gorbunkov 18/09/2013 22:44 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic181304.html - динозавр однако
Вряд-ли он с ПДУ будет настраиаться...ИМХО |
| makeym 18/09/2013 22:49 |
Фото - засраного иии.... прокуренного шасси - для начала!!!!!! или нет? ![]() |
| JYRIJJ 18/09/2013 22:55 |
rizik,
Твоя панель? |
| makeym 18/09/2013 22:57 |
JYRIJJ, Так может сперва надо гигиеной занятся ![]() |
| STIPLER 18/09/2013 23:03 |
Борис Горбунков, Ужас какой... Однако,учитывая опыт работы по доработке плёночной клавиатуры микроволновок на кнопки + МГТФ ...pourgoui pas? |
| rizik 18/09/2013 23:06 |
| makeym 18/09/2013 23:08 |
rizik, ииииии...????????????????? |
| rizik 18/09/2013 23:09 |
Спасибо JYRIJJ Вот это вроде то, что мне и надо |
| makeym 18/09/2013 23:13 |
А кто из Вас ЭТУ КЛАВУ "РАСКЛЕИВАЛ" -та и чем она от ноут - буковской отличается???
ДОБАВЛЕНО 19/09/2013 01:18 rizik,И -ЧЁ??? Может тумблеров на каждую дорогу поимеешь???Или так мне расскажешь- где-чё и куда??
Жду!!!! 89030855911 - ОБОСНОВАНИЯ ЖДУ! ![]() |
| STIPLER 19/09/2013 08:11 |
Номиналы R однако..."А ну ка,подгони!" ![]() |
| Boris Gorbunkov 19/09/2013 08:36 |
Да уж... 5В надо проверить - в порядке или как... |
| rizik 19/09/2013 17:14 |
JYRIJJ, спасибо вам, схема помогла. приходилось изменять номиналы сопротивления. тема закрыта |
