TELEFUNKEN A440 PV - проблема с БП
Kerzol'
25/06/2004 00:33
Шасси - 617. Синхропроц. - TEA2029. Пришел с битым питанием. Поменял все електролиты в первинке и вторичке. Был битый транзистор BU4508AX (поставил BU508АХ). Запустил телевизор, но через 5-10 минут. вылетает BU508.
DICHI
25/06/2004 10:00
Там стоить S2000.А транзистор у тебя грееться или нет?А и у этой модели часто ТДКС стреляеть может он?
SERGE
25/06/2004 11:07
Транзистор греется? До того как вылететь как-то выключается? В смысле выключился , при попытке включиться вылетает
Kerzol'
26/06/2004 00:40
Да, транзистор и всамом деле греется. А вот ТДКС проверял - исправный. И еще, он не выключается, и не вылетает при включении. Но что странно, что предохранитель остается живой, и ни BD 434 и ни BC 368 не вылетают. А транзистор, родной все таки был BU4508! Пробовал сегодня S2000AX-тот же эффект.
SERGE
26/06/2004 00:58
4508 --- отличный транзистор. В єтом шасси ставил и в БП и в развёртку. А как бьётся транзистор ? Коллектор-база?
Судя по симптомам транзистору не хватает управления. Это может быть всё что угодно, от чего ток базы зависит. Контролируя температуру пробуй менять ... для начала три последовательных диода в базе. Затем
Это , конечно , если проверил другие банальности. Демпферную цепь и т.д.
Kerzol'
26/06/2004 01:39
Транзистор после пробоя звонится как гвоздь во всех направлениях... А на счет управления транзистором, я думаю, что может здесь TEA2029 бока порит? Но пока не подставлял, нечим. Но все равно спасибо за совет и схему, я думаю завтра украчу это "чудо техники".
DICHI
26/06/2004 01:56
Kerzol', Раз звонится как гвоздь то скорее всего большой ток протекает. Проверь DP24, DP25, но не на плате. Про кондеров говорить не надо, наверно уже поменял. Все таки на всякий случай, поменяй BC368 и BD434
SERGE
26/06/2004 11:55
маловероятно.
Это шасси больше склонно к непропаям ввиду их возраста
Раз звониться как гвоздь то скорее всего большой ток протекает
Если принять это предположение, то проверить триггерную схему датчика тока ТР14 ТР15 и всё что связанно с их работой
Они в паре вдесятеро дешевле ключевого транзистора. Так что, хотя бы для страховки ....
Kerzol'
27/06/2004 00:29
Сегодня перепробовал все варианты... Оказалось, что была утечка К-Е BC368 (на электронном тестере не видно). Всем большое спасибо за содействие, мне это очень помогло.
