LG 29FS7RL шасси CW62C - темное изображение | |||||
goric 22/09/2013 11:35 |
LG 29FS7RL шасси CW62C ,проц.TDA12011PQ ,УНЧ LA42102NHK
память AT24C16A ,кадровая STV9326 ,БП на STR-W6556A . Яркость изображения уменьшена в 2 раза, OSD, menu высвечивает с нормальной яркостью. Питание в норме, 3.3в, 200в, видеоусилитель,проблема появилась после прострела ТДКС.На пушках 170в.,на 5н TDA6107-3.5в, микросхему поменял, но ничего не изменилось, когда отключаю 5н -IK появляется 6.4в. изображение слегка светлеет ,на проце вход82н BLK IN напряжение 3в. Кинескоп по пушкам бомба, добавление ускоряющего яркости не добовляет, но в ЛОХ переходит, панель кинескоп подкидывал, прошивку менял |
LordLostr 22/09/2013 11:44 |
goric, Накал сколько? |
Rom-Zecs 22/09/2013 11:46 |
как ни банально, но вероятно косяк в этом |
goric 22/09/2013 11:57 |
с накалом все ОК, 6.3в,осликом измерял, когда одну из трех пушек корочу на землю, яркость как книжка пишет, питание кина и сам кинескоп ни при делах |
KRAB 22/09/2013 13:29 |
а размахи на входе 6107 ??? Пин ОТЛ к процу??? и на массу - "звенит"? |
Alexasha 22/09/2013 13:45 |
Это и ежу понятно, дальше что? goric, расскажи, что проверено в цепи ABL до процессора. Интересуют две ключевые детали, в прямом и переносном смысле этого слова, позиционные номера ты нам укажешь сам. |
JYRIJJ 24/09/2013 14:42 |
goric, Напряжение на 75 pin проца??? |
Alexasha 24/09/2013 14:51 |
А что тебе 75 pin даст в данной ситуации? |
JYRIJJ 24/09/2013 21:33 |
Alexasha 24/09/2013 21:45 |
Ошибаешься. |
makeym 24/09/2013 22:01 |
JYRIJJ, Ты в схему явно не заглядывал ![]() |
Alexasha 24/09/2013 22:02 |
makeym, сегодня что, посев халявы? Я понимаю намекнуть, но это уже было, вроде как. |
makeym 24/09/2013 22:05 |
Alexasha, Чё тут халявного - любой мало-мало знающий схемотехнику телевизоров бамбук ![]() ![]() Или страниц на пять ???? ![]() |
Alexasha 24/09/2013 22:07 |
makeym, ты считаешь, что человеку, знакомому со схемотехникой моей подсказки мало?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2013 22:08
Да хоть десять! Давать надо удочку, а не рыбу! |
makeym 24/09/2013 22:08 |
Alexasha, Мало - там много деталек! ![]() |
JYRIJJ 24/09/2013 22:09 |
По ходу xx нога ![]() |
makeym 24/09/2013 22:11 |
JYRIJJ, Ты чё об стенку долбишься, чё там с xx ногой? ![]() |
Alexasha 24/09/2013 22:16 |
JYRIJJ, забань его нахер, нефиг ламеров халявой кормить! ![]() |
JYRIJJ 24/09/2013 22:18 |
makeym 24/09/2013 22:19 |
А зачем менял ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 25/09/2013 00:21
Мы сним в сговоре - он мне 10баксов на счёт скинет! ![]() |
Alexasha 24/09/2013 22:21 |
А графику, значит, не рубит? |
makeym 24/09/2013 22:30 |
Alexasha, Не - бес попутал - это по ОТЛ проц рубит видео, а тут "дальнобойные орудия" запираются и нет никакого OSD ![]() |
Alexasha 24/09/2013 23:29 |
Иуда и тот больше брал ![]() |
goric 26/09/2013 17:32 |
81н. проц-ОТЛ, звонится 150Ом, на корпус,все детали от ТДКС по цепи ОТЛ рабочие,включая стабилитрон 1ком резисторы транзистор, кинул 5в, через резистор на 81н, все пошло, правда при смене сюжета растр слегка подергивается, но в целом картинка пойдет, клиент не против, ну а видеале замена проц. Всем спасибо |
Satan'sCore 28/10/2018 00:24 |
Не поверите! Всё, как описано, пробит p-n-p транзюк рядом с кадровой по цепи VGUARD - может кому пригодится. Шасси это, телек LG 29FS6RLX |
