Vestel VR5465TS нет запуска строки | |||||
| михаил28111986 24/09/2013 17:53 |
Vestel VR54TS-2145 chassis 11AK30A11
скв-CTF5510a пр-st92195c3b1 (vestel/t3x210) -24C08A бп-44608p40 -p6nk60fp -YS39252-00w кр-tda8174a стр-stx112 bu808dfi -fve0247 -A51LZM10X11 вид-stv2248 зв-tda7256 Всем привет. Нет строчки на 48 ноге процессора STV2248. 46 нога отпаина поднятием резистора R650.... цепь ABL.... 49 нога подключена к массе.....Питающие напряжения все в норме... Менял кварц 4.4336190 кГц с рабочего телика.... Не уже процессор сдох... Помогите кто чем сможет............ |
| LordLostr 24/09/2013 18:06 |
михаил28111986, А поиском пользоваться,слабо?Там всё давно сказано. |
| киев 24/09/2013 18:08 |
Шо, опять?! михаил28111986, в поиске был? Дай сперва ответы по основным причинам.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2013 18:09 LordLostr, Саш, опередил. ![]() |
| LordLostr 24/09/2013 18:14 |
михаил28111986, Исправь состав:PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2013 19:15 Женя,привет! ![]() |
| Yuritsh 24/09/2013 18:25 |
Да сколько же можно об одном и том-же хороводы разводить?
жми сюда:
потом сюда: ![]() |
| ut3eo 24/09/2013 19:28 |
Зачэм сдох? Разблокируй его от protect-ов -- он и оживёт
Какое напряжение на ней? |
| JYRIJJ 24/09/2013 21:38 |
И опять всё уперается в этот тр-р-р-р-р-о-р ![]() |
| hacjka 25/09/2013 09:58 |
в обвязке строчника проверь литы и пленочные кондюки.
когда найдеш проблему ищи резюк............сам поймеш какой |
| михаил28111986 28/09/2013 13:54 |
Напряжение на 46 ноге 6.99В Что есть protect-ов
ДОБАВЛЕНО 28/09/2013 15:08 КАк ее снять ДОБАВЛЕНО 28/09/2013 15:11 Напряжение на 46 ноге 6.99В Что есть protect-ов |
| ut3eo 28/09/2013 21:51 |
михаил28111986, Protect - это защита, ты её заблокировал, но что-то ещё строку держит. На 46-й нормально, не должно быть меньше 1,8в.(блокируются СИЗ). Ещё ты не указал, как ведёт себя светодиод при переходе с ДР в РР, это важно. И, как советовали выше, поищи инфо о работе STV2248. Вот немного от-туда:
Dimasgen писал: Ну, все таки плохо я проверял свою, ранее замененную цепочку. Замкнул 49 ногу на корпус, как уже после посоветовал Мастер + и строчка пустилась, раздался челчек и завоняло. Оказывается окончательно добился С618. До этого он был в утечке и тек под высоким напряжением. Тестер ничего не показыал. А вот запуск добил его до конца. ut3eo писал: Только с одним НО. Надо быть абсолютно уверенным в целосности ёмкостного делителя (С619,С618,С653). В случае обрыва нижней ёмкости, что чаще обычно и происходит, и замыкании 49н. на корпус -- выгорает цепочка H-SYNC, а если сильно "повезёт" - то и контроллер. |
| Rom-Zecs 04/10/2013 15:45 |
гуглем надо пользоваться, кстати транслит и прочее тоже понимает в большинстве случаев |
| LordLostr 04/10/2013 17:55 |
Но не всегда.А правила не мной составлены:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Yuritsh 04/10/2013 20:42 |
Rom-Zecs, а чё, какая-то проблема написАть по-людски? |
| Бакум 04/10/2013 20:46 |
Yuritsh, а он сегодня по всех форумах бегал метил http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=Rom-Zecs |
