Panasonic ch. MX-3 | |||||
| kulek 25/06/2004 12:57 |
На НЧ все в порядке, а по ПЧ нет нормальной демодуляции - как будто рассстроен контур. Контур заменил , AN5192K-A заменил, память перепрошил. По ПЧ с генератора сигнал также искажен.
Добавлено 25-06-2004 13:00 На 41-ой ноге контур |
| SERGE 25/06/2004 13:07 |
Остаётся под вопросом 40н. ( фильтр фазовой автоподстройки VCO) |
| kulek 25/06/2004 13:25 |
На 40 лапе все заменил |
| SERGE 25/06/2004 13:30 |
Интересует вопрос. По схеме контур с 41н. стоит на корпус. На ноге 4В. При этом развязывающего кондёра нет. Это как понять ? Он внутри стоит? На какой контур менял ?
Добавлено 25-06-2004 14:33 По справочнику , там последовательный контур. Обычно используются параллельные. Может не тот воткнул ? |
| kulek 25/06/2004 15:03 |
Дело было не в бобине - заменил два smd транзистора
Добавлено 25-06-2004 15:04
Не Серега - на эти грабли я не наступал. Сразу это дело выкупил. Кондер там стоит жирный - скорее всего с ними проблем не будет. Емкость порядка 10 пик. |
| SERGE 25/06/2004 15:41 |
Тада и дело было не в ПЧ. Предлагалось сразу на сигнал видео посмотреть
