Daewoo 21Q2 - отключается БП в деж. режиме | |||||||
| ecoslon 27/09/2013 12:06 |
Шасси СР-375
упр. DW370V4 видео TDA8374A кадр. TDA8356 питание STR-S5707 Блок питания без оптопары. Телевизор пришел с коротнувшей оськой. После замены оськи телик запускается и работает нормально до выключения в дежурный режим. Если включить его в дежурку, через минуту другую светодиод тухнет и все напряжения на выходе бп пропадают. Короче напруга 123в медленно растет до 147в и бп отрубается. STR-S5707 поменял, все обвязку тоже. Если отключить строку ведет себя аналогично. Повесил на выход лампочку 15 ватт - напруга стоит как вкопанная и в дежурке и в при запуске. При 60 ватах блок не запускается вообще. Перечитал все и отупел. Резисторами R807, R804 игрался - без толку. В чем может быть закавыка.Спасибо![img][/img] |
| Илья78 27/09/2013 12:12 |
А STR S5707 менял? |
| ecoslon 27/09/2013 12:13 |
Да менял. |
| stas-mas 27/09/2013 12:28 |
И всё?? там чё нечего больше менять? |
| KRAB 27/09/2013 12:36 |
Генероттор бы помог сразу ... |
| iv-9 27/09/2013 12:37 |
БП на 5707 работают без классического отслеживания вторички через оптопару и без понижения выходных U в ДР, но командой STBY через оптопару переводятся в режим "холостого хода" в ДР. Поступает такая команда при переходе в ДР у тебя? На 6 ноге в РР должно быть порядка 1.1-1.5v, в ДР порядка 0.75v (падение на открытом переходе транзистора оптопары). |
| serg63 27/09/2013 13:51 |
iv-9,
Значит не всю.С разгона тоже на 60W не запускается? ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 14:57 Пардон
Уверен??? |
| iv-9 27/09/2013 14:02 |
В моем мануале на это шасси LTV-817C в наличии, именно для переключения STR-S5707 в режимы РР и ДР. ![]() |
| TROCIK 27/09/2013 14:12 |
У меня было такое, пока не нашел фирменную STR-ку. Сделай фото STR-ки посмотрим. |
| iv-9 27/09/2013 14:15 |
TROCIK, у него вроде одна стояла (родная?), вторую подкинул. |
| TROCIK 27/09/2013 14:16 |
iv-9, А может уже паяная. |
| iv-9 27/09/2013 14:29 |
Да может, а левака хватает. Кстати, непонятки - на схеме оптопара присутствует, а на фото шасси - не вижу, только место под нее. Может, старые оригиналы могли без переключения режимов работать, а новые не могут, и их надо догружать? Смущает, что глючило и с той, что стояла.Пусть ТС напишет, куда подключена 6 нога STRS? |
| ecoslon 27/09/2013 14:32 |
Подключаю 60 ватную лампу в нагрузку в момент включение в сеть,блок запускается-на выходе 112 вольт в РР и ДР.
На 9 ноге 7.8 вольта.На 6 ноге в РР 1.16 вольта в ДР 1.14 вольта.На 9 ноге 31.8 вольта.Блок без оптопары,поменял все резисторы,конденсаторы и диоды.При постоянно вкюченной лампе на 60 ватт блок цыкает и не стартует. 6 нога подключена как в схеме на CP 375,просто тупо нет оптопары. |
| iv-9 27/09/2013 14:42 |
ecoslon, D805, R809, R811 согласно схемы присутствуют? Ради интереса - без запуска разверток (т.е., в ДР) 6 ногу через диод катодом на корпус БП. И последи, как ведет в ДР, будет расти?
Ощущение, что очередной левак. А Q801, Q803 с обвязкой - для управления оптопарой тоже отсутствуют? Только посадочные места? Может попробовать восстановить согласно схемы пяток деталей? |
| ecoslon 27/09/2013 14:57 |
Впаял диод, без изменений.Напоминаю,схема и номиналы полностью совпадают с CP-375 только без оптопары и Q803,Q801 тоже не стояло. |
| iv-9 27/09/2013 15:02 |
Т.е. диод впаял, на 6 ноге порядка 0,7v и дежурка все-равно растет и отключается?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 16:05 Изначально пришел с родной STRS или перепаяной? |
| ecoslon 27/09/2013 15:40 |
Последовал совету iv-9,установил LTV-817,R820-10k,R813-47k,R814-2,4k,BC945-2шт. и все заработало как положено.На выходе 111 вольт в РР И 121 вольт в ДР.Вот такие чудеса,а STRka изначально стояла родная.Спасибо всем за помощь и отдельно iv-9! |
| serg63 27/09/2013 17:18 |
Мутняк какой то.Полуфабрикат выпустили?Не попадало такого.Как он работал до этого? |
