LG 21D70 - нет изображения и звука | |||||
| wws63 27/09/2013 18:27 |
LG 21D70 шасси MC-64A
контроллер - GMS84512-TAO1B видеопроцессор - TDA8362B строчн.тр. - SC5250 БП- STR S5707 нет изображения и звука Переход в дежурный режим и работу - норма Напряжения на выходе БП в норме: 125в, 25в, 5в ABNORMAL - 5в на коллекторе Q401 импульсы с размахом 9в Сxxx менял..... |
| валентин-сибиряк 27/09/2013 19:29 |
уточни,может нет запуска строки? |
| мастер-ломастер 27/09/2013 19:39 |
wws63, 125вольт до ТДКС доходит? |
| iv-9 27/09/2013 19:40 |
Когда пишешь, что нет изо, надо добавлять, есть ли растр (сразу или при добавлении ускоряющего). |
| wws63 27/09/2013 19:55 |
Растра нет, нитка накала не светит, 125 в до ТДКС доходит, запуска строки нет, судя по схеме на коллекторе Q401 должны быть импульсы с размахом около 130в, а там 9.....
обмотки разделительного транса звонятся..... |
| мастер-ломастер 27/09/2013 20:02 |
wws63, резистор R 411 проверь, ,напруги на Q401 какие? |
| iv-9 27/09/2013 20:05 |
Уважаемый, когда менял Сxxx, полярность не попутал? ![]() |
| wws63 27/09/2013 20:17 |
Полярность не попутал..... Без кондюка та же песня..... Завтра посмотрю резистор R411 и попробую заменить транзистор Q401.... |
| iv-9 27/09/2013 20:30 |
Ну, а в дежурке сколько на коллекторе Q401? Если меньше 125 - ищи куда девается. ![]() |
| мастер-ломастер 27/09/2013 21:20 |
iv-9, не путай парня, в дежурке 125 вольт падает примерно до 70 вольт, потому что оптопара БП переводит ШИМ -ку в режим холостого хода и все напруги падают на 60%--40% |
| Бакум 27/09/2013 21:24 |
iv-9, мастер-ломастер, устал он с ним..... Завтра продолжите. ![]() |
| iv-9 27/09/2013 22:00 |
мастер-ломастер, ошибаешься, это 5707, а не 6707. Тут питания не понижаются в дежурке, а +B даже может подрасти до 130 без нагрузки ![]() |
| RV6FT 27/09/2013 22:01 |
wws63, D408 отпаяй для проверки. |
| мастер-ломастер 27/09/2013 22:09 |
iv-9, оптопара по сигналу с проца ON\OFF открывает фототранзистор и тот сажает 6 вывод ШИМ-ки на массу,схему глянь. |
| iv-9 27/09/2013 22:13 |
мастер-ломастер, и что? 5707 просто переходит в холостой ход, чтобы не трудиться, пока развертки отключены, но напруги на вторичке не понижаются. Будет в ремонте такое шасси - померяй . |
| мастер-ломастер 27/09/2013 22:17 |
iv-9, если напруги не понижаются, все остаётся как есть, тогда в чём принцип деж. режима? |
| iv-9 27/09/2013 22:23 |
мастер-ломастер, в этом шасси переход в дежурный режим осуществляется снятием питания с задающего СР. Одновременно - перевод 5707 с помощью оптопары в режим холостого хода - для того, чтобы он не напрягался без нагрузки. Просто понижается частота внутреннего генератора и все. Питание строчки не понижается, даже чуть повышается. ![]() |
| мастер-ломастер 27/09/2013 22:35 |
iv-9, ладно не будем спорить, wws63, завтра будет ,пусть померит +В в рабочем и деж. режимах может я ошибаюсь, может ты ошибаешься. |
| iv-9 27/09/2013 22:44 |
мастер-ломастер, это тебя в заблуждение 6707 вводит - там действительно перевод в дежурку осуществляется понижением напряжений с БП, в частности +В (около 112v в РР) примерно до 60v, и другие соответственно. Но это разные шасси, и STRS разные, тут даже сешки нет. ![]() |
| Yuritsh 27/09/2013 22:57 |
| iv-9 27/09/2013 23:10 |
Yuritsh, тем более ![]() |
| gilan 28/09/2013 02:42 |
ну вы парню голову забили чувствуется всенародная любовь к старым "лыжам"
а лучше замени. Азы вроде. |
| wws63 28/09/2013 04:41 |
Про напряжение В+: в дежурке -135в, в рабочем -125в. Сегодня продолжу мучать аппарат Дело не в усталости, Он находится на другой квартире..... |
| aze1959 28/09/2013 08:09 |
| wws63 28/09/2013 09:43 |
РЕШЕНО!!!! утечка Всем спасибо за помошь ![]() |
