LG 21D70 - нет изображения и звука
wws63
27/09/2013 18:27
LG 21D70 шасси MC-64A
контроллер - GMS84512-TAO1B
видеопроцессор - TDA8362B
строчн.тр. - SC5250
БП- STR S5707
Переход в дежурный режим и работу - норма
Напряжения на выходе БП в норме: 125в, 25в, 5в
ABNORMAL - 5в
на коллекторе Q401 импульсы с размахом 9в
Сxxx менял.....
валентин-сибиряк
27/09/2013 19:29
wws63 писал:
уточни,может нет запуска строки?
мастер-ломастер
27/09/2013 19:39
wws63, 125вольт до ТДКС доходит?
iv-9
27/09/2013 19:40
Когда пишешь, что нет изо, надо добавлять, есть ли растр (сразу или при добавлении ускоряющего).
wws63
27/09/2013 19:55
Растра нет, нитка накала не светит, 125 в до ТДКС доходит, запуска строки нет, судя по схеме на коллекторе Q401 должны быть импульсы с размахом около 130в, а там 9.....
обмотки разделительного транса звонятся.....
мастер-ломастер
27/09/2013 20:02
wws63, резистор R 411 проверь, ,напруги на Q401 какие?
iv-9
27/09/2013 20:05
Уважаемый, когда менял Сxxx, полярность не попутал? подмигивание
wws63
27/09/2013 20:17
Полярность не попутал..... Без кондюка та же песня..... Завтра посмотрю резистор R411 и попробую заменить транзистор Q401....
iv-9
27/09/2013 20:30
Ну, а в дежурке сколько на коллекторе Q401? Если меньше 125 - ищи куда девается. улыбка
мастер-ломастер
27/09/2013 21:20
iv-9, не путай парня, в дежурке 125 вольт падает примерно до 70 вольт, потому что оптопара БП переводит ШИМ -ку в режим холостого хода и все напруги падают на 60%--40%
Бакум
27/09/2013 21:24
iv-9, мастер-ломастер, устал он с ним..... Завтра продолжите. смех
iv-9
27/09/2013 22:00
мастер-ломастер, ошибаешься, это 5707, а не 6707. Тут питания не понижаются в дежурке, а +B даже может подрасти до 130 без нагрузки подмигивание
RV6FT
27/09/2013 22:01
wws63, D408 отпаяй для проверки.
мастер-ломастер
27/09/2013 22:09
iv-9, оптопара по сигналу с проца ON\OFF открывает фототранзистор и тот сажает 6 вывод ШИМ-ки на массу,схему глянь.
iv-9
27/09/2013 22:13
мастер-ломастер, и что? 5707 просто переходит в холостой ход, чтобы не трудиться, пока развертки отключены, но напруги на вторичке не понижаются. Будет в ремонте такое шасси - померяй подмигивание .
мастер-ломастер
27/09/2013 22:17
iv-9, если напруги не понижаются, все остаётся как есть, тогда в чём принцип деж. режима?
iv-9
27/09/2013 22:23
мастер-ломастер, в этом шасси переход в дежурный режим осуществляется снятием питания с задающего СР. Одновременно - перевод 5707 с помощью оптопары в режим холостого хода - для того, чтобы он не напрягался без нагрузки. Просто понижается частота внутреннего генератора и все. Питание строчки не понижается, даже чуть повышается. улыбка
мастер-ломастер
27/09/2013 22:35
iv-9, ладно не будем спорить, wws63, завтра будет ,пусть померит +В в рабочем и деж. режимах подмигивание может я ошибаюсь, может ты ошибаешься.
iv-9
27/09/2013 22:44
мастер-ломастер, это тебя в заблуждение 6707 вводит - там действительно перевод в дежурку осуществляется понижением напряжений с БП, в частности +В (около 112v в РР) примерно до 60v, и другие соответственно. Но это разные шасси, и STRS разные, тут даже сешки нет. улыбка
Yuritsh
27/09/2013 22:57
мастер-ломастер писал:
База данных существует уже несколько лет.
iv-9 писал:
Уже давно померено: http://monitor.espec.ws/section1/topic110836.html
iv-9
27/09/2013 23:10
Yuritsh, тем более улыбка
gilan
28/09/2013 02:42
ну вы парню голову забили смех чувствуется всенародная любовь к старым "лыжам" подмигивание
RV6FT писал:
а лучше замени. Азы вроде.
wws63
28/09/2013 04:41
Про напряжение В+: в дежурке -135в, в рабочем -125в. Сегодня продолжу мучать аппарат улыбка Дело не в усталости, Он находится на другой квартире.....
aze1959
28/09/2013 08:09
упс!
wws63
28/09/2013 09:43
РЕШЕНО!!!! упс! утечка Всем спасибо за помошь классно!
