Старый ORION на ком-те DIGIT-2000 без опознавательных знаков | |||
| АРКАДИЙ 27/06/2004 10:37 |
63 см, стоят две MDA2062. Подскажите что за шасси и очень нужны прошивки, а дефект такой: на режиме тв идет 60 Гц кадровая, в AV все нормально. Цвет и OSD в норме. |
| DICHI 27/06/2004 11:39 |
Если шасси на две часты.Смотря сзади левая цифровая,а правя часть БП и строчник,то новерно у тебя DTV2 |
| SERGE 27/06/2004 12:02 |
Проц какой? Обычно именно он навевает ассоциации |
| АРКАДИЙ 27/06/2004 20:00 |
DTV-2 видел много раз. Процессор CCU SEL-04. Какие будут версии? Цифровой модуль выполнен отдельно, стоит вертикально слева на основной плате. |
| SERGE 27/06/2004 20:37 |
В Seleco шукать надо. Были такие, но уже давно ![]() |
| teledok 27/06/2004 20:41 |
АРКАДИЙ, закачал в ФО.
для входа в сервис там сзади на модуле кнопка. |
| Вано 27/06/2004 20:52 |
Это есть наверно NOKIA c цыфровым вертиальным блоком и с боку еще может быть PIP с видеовходами. процесор внизу на основной плате... |
| Alisa 27/06/2004 22:16 |
Шаси необозначено , но сервис на него есть, если надо завтра скину. |
| АРКАДИЙ 27/06/2004 22:21 |
В сервисе я уже был и оптобайты менял все по очереди, где бы прошивку найти, ведь дело скорее всего в ней... |
| ROMAS2 28/06/2004 02:58 |
CCU SEL04 = CCU SEL07 - ITT chassis Digi B110 FST . Diagram : http://dice.ucl.ac.be/~morelle/data%20sheet/Service%20manuel/Akai/TV/akai_tv_ct2570m.zip
EEPROM dump (eeprom MDA2062 Inside digiboard) |
| Piter 28/06/2004 16:35 |
АРКАДИЙ, ето SEL03 и подобние,попробуйте! |
