Samsung 14''китай шасси? слетает прошивка.
НПР
16/10/2013 19:32
Привет всем улыбка
UOC - LA76936Y 7N 59J3
Memory - 24C08A
Vertical - LA78040
Sound - TDA2003
Tuner - DWE-8051
Приходит мне этот аппарат уже 4-й раз, с одним и тем же дефектом, не включается стоит в дежурке, проверял БП все литы заменены, напряжения на вторичке все в норме, строка +110В, кадровая +25В,на проце и на (24C08A) +5В норма,поставил чистую память телик стартонул, в сервисе подпралил размер по вертикали и выставил опции по тюнеру все заработало, запустил автопоиск все каналы нашел и прописал в память,телик работал отлично, картинка нормальная, хозяин забрал его, кинулся включать и хммм... по его рассказу снова дежурка и все. Да по поводу высокого то все в норме, никаких пробоев нету, микруху памяти ставил новую. Из за чего еще может слетать прошивка?
ut3eo
16/10/2013 19:42
НПР, Бандаж, искрение, пробой высокого, дополнительный лит + керамика по питанию 24С08, и. т. д.
НПР
16/10/2013 19:47
забыл написать что дополнительный лит и керамику на мозги допаял, искрения и проев я не наблюдал
а в розетке? голливудская улыбка
НПР
16/10/2013 20:12
в розетке тоже норма улыбка
ut3eo
16/10/2013 20:22
НПР, Осталось проверить на искрение на ПК FOCUS и если порядок, то остаётся только ИБП (неконтакт,разгон). Вообще-то в этих шасси, с данным процем, слёт прошивки - явление частое. Что-то китайцы не доработали.
STIPLER
16/10/2013 21:14
KRAB писал:
Был случай: в комнате,где стоял ТВ розетка была действительно классно! .Зато через стенку,на кухне в параллель этой же розетке другая - с холодосом "Дніпро" рёв в три ручья В момент запуска хладагрегата -
ivanfrd
16/10/2013 21:20
мучился с ним недавно. оказалось высоковольтный провод отверстие как иголочка. случайно отверткой обнаружил.
НПР
16/10/2013 21:57
на счет ИБП сомневаюсь, проверен и пропаян полностью, напряжения на выходах в норме и стабильны, завтра буду еще внимательнее осматривать ПК фокус присоску
непоседа
16/10/2013 22:07
посмотри ПКН
Boris Gorbunkov
16/10/2013 22:45
А у меня память вышибало на САМЦЕ 72 ( 50Гц шасси не помню.Что-то типа этого - http://monitor.espec.ws/section1/topic112269.html ) из-за проца.
Ставлю новую чистую - всё арбайтен ( геом. только регулируешь ), каналы настраивает, запоминает и тд всё ОК до первого выкл ПКНкой.
Вкл - каналов нету, геом. сбита, с ПДУ не те команды и ещё какие-то глюки...
Поменял проц - всё стало нормально.
НПР
16/10/2013 22:59
если окажется что проц то весело будит недовольство, огорчение , плохо что в этого проца нет коррекции E/W, вывод просто в воздухе висит, да и по изо. видно по вертикальным линиям.
Boris Gorbunkov
16/10/2013 23:04
НПР писал:
смех браво! Какая на хрен коррекция в 14 трубе гы-гы
JYRIJJ
16/10/2013 23:06
НПР, 24С08 ставить только thomson улыбка
НПР
16/10/2013 23:11
24С08 ставить только thomson? а че так? неубиваемые
Yuritsh
16/10/2013 23:30
А если его настроить, а потом принудительно запретить перезапись памяти? Седьмая нога вроде бы...
ДОБАВЛЕНО Чт 17 Окт, 2013 00:32
Там решетка динамика случайно не металлическая?
JYRIJJ
16/10/2013 23:34
НПР писал:
у ATMEL и тому подобных наблюдается частый слет прошивки
Даль
17/10/2013 00:03
Проц..? Может и он... Было такое..
plaz
17/10/2013 06:19
Смотри блок питания,было такое,только не на трех транзисторном Б/П, а на STRF6656,после отключения в дежурку больше телик не включался,пока не ставил другую EEPROM.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 07:25
И напряжения все были в норме.
НПР
17/10/2013 10:50
Осмотрел ПК и фокусировку все нормально, заметил что на кинескопе в верхней части где бандаж в момент выключения и включения проскакивают небольшие пробои недовольство, огорчение , в рабочем режиме их не наблюдается только в момент выключения и включения, сам бандаж с корпусом соединен нормально
shursh
17/10/2013 17:23
Протри пыль вокруг присоски...
НПР
17/10/2013 19:04
Тему закрываю причина не понятна, протер пыль везде и под присоской, вроде все тихо стало, пробоев не наблюдается, но не уверен что это что то даст пока работает нормально.
shursh
17/10/2013 19:20
НПР писал:
Как раз так и много проблем с цифровой частью телеков именно из-за пыли... Сама по себе пыль не страшна пока телик не побывает во влажном помещении или перетерпит перенос зимой по улице... Пыль собирает влагу и начинается..........
НПР
18/10/2013 11:20
Привет всем, рано тему закрыл, не пойму что с китайцем творится, вчера вечер отработал нормально, выключил с сети ночь перестоял и на утро все не включается, стоит в дежурке.
А ответ-то очевиден ............. улыбка
"маленькое с камушком внутри" менять нужно улыбка
мастер-ломастер
18/10/2013 19:48
НПР, что ты на памяти зациклился, начинай шерстить обвязку проца, кварц, электролиты, пропайку ног, и т.д.
валентин-сибиряк
19/10/2013 06:57
В процессе ремонта включаешь,выключаешь много раз,всё окей,на ночь отключил от сети,утром выбило память при первом включении.
ut3eo писал:
НПР писал:
НПР, ничего не сказал что менял в ИБП
LordLostr
19/10/2013 08:04
НПР писал:
Стань щупами и проверяй в момент вкл. и выкл.,так же цепь проверь R595,VD701,C595.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 09:06
KRAB писал:
НПР
19/10/2013 11:43
Привет, в ИБП заменены все литы по вторичке, на проце и на (24C08A) в момент включения и выкл. никаких всплесков не наблюдаю, +5В ну (+5,1В улыбка ) четко, вчера после подстановки чистой (24C08A) отключил 7-ю ногу от корпуса и посадил на +5В (запрет записи), стоял на прогоне до вечера, переодически игрался с выкл и вкл ТВ, все работает, ночь перестоял все работает.
shursh
19/10/2013 14:44
НПР писал:
Это не выход.
Rom-Zecs
19/10/2013 18:48
а может все проще, утечка/непропай и следствие - данные искажаются?
Варнава
19/10/2013 20:03
Убрал свой совет. Он уже был на первой странице.
ut3eo
19/10/2013 21:26
НПР писал:
Что-бы не заморачиваться, можно и так. Но хотелось -бы найти источник зла улыбка Ты в принципе сделал почти всё, осталось только то , что советовал КРАВ, но не понял наверное о чём идёт речь, "камушек" - позистор подмигивание там часто искрит.
JYRIJJ
19/10/2013 21:34
НПР,
А не мало???
киев
19/10/2013 21:50
JYRIJJ, у Гайдара помнишь?
Нам бы только ночь простоять да день продержаться.
смех
Yuritsh
19/10/2013 23:21
киев писал:
А потом с почЁтом сдаться
Русланалиев
21/10/2013 14:51
В бп между :горячей и холодной частью :стоят кондер и реюк (мегаомы) они в порядке?
JYRIJJ
21/10/2013 16:50
Русланалиев писал:
Вы когда небудь видели что б из за етого были проблемы с EEPROM? Я нет!!!!!!!
Он намекает, что так стекает СТАТИКА ... улыбка
