Sharp 70CS-05S Трабла с строкой | |||
| Alisa 27/06/2004 20:06 |
При запуске строчки очень "тугой" звук, вроде-бы бешеная нагрузка на неё. При этом вылетает TDA8375AH, уже две отправились к праотцам, выбивает H-out.
Оска и её шлейф проверены (подстава другого шаси). Конденсаторы в цепях коллектора и EW заменены ,Диоды демпф. и модулятора заменены. ТДКС подставлялся новый. Транзистор родной BUH515 (не вылетает) .Убивается одна лишь TDA8375AH. Эксперементы уж очень дорогое удовольствие. Может кто встречался с таким дефектом. На столе без телика запускается нормально, но с подключением ОСКи аж скрип идет. |
| teledok 27/06/2004 20:15 |
Разьём на ОСке пропаял?
Литы выкосил? |
| SERGE 27/06/2004 20:41 |
Он родной! Обычно на самой ОС. Осмотри на предмет оплавления при хорошем свете |
| Alisa 27/06/2004 22:00 |
Только когда с Осой -тяжелый старт. ![]() |
| Вано 27/06/2004 22:16 |
Alisa/ наверно еще не все выкосил.......................................................
Добавлено 27-06-2004 22:17 Alisa/ наверно еще не все выкосил....................................................... |
| teledok 27/06/2004 22:21 |
Кондёр последовательно с ОСкой? |
| Alisa 27/06/2004 23:20 |
Горят выделеные резисторы
Добавлено 27-06-2004 21:22 teledok, Кондёр заменил |
| Anonymous 28/06/2004 10:35 |
закорочена L610 |
| Alisa 28/06/2004 17:11 |
L610 заменена с другого Шарпа. L602 грязно - зеленого цвета, тогда как другие дросселя зеленые. Может она и грелась, но у неё индуктивность- то
маленькая. Может ли в ней крытся причина?. |
| Vitaly 29/06/2004 00:58 |
Alisa, как правило, создают проблемы катушки, которые еще не "догорели", догоревшие уже ничего не жгут, а просто портят геометрию... |
| Anonymous 29/06/2004 08:48 |
замена плохой на плохую ![]() |
| Alisa 29/06/2004 16:19 |
b, Не умничай ![]() |
| Anonymous 29/06/2004 16:47 |
C606 |
| Anonymous 29/06/2004 17:38 |
еще раз поумничаю,взял живую плату,посмотрел какие индуктивности стоят и думаю,что не 610,а большая 602,а 610 перегревалась уже как следствие кз в
602-сообщай результаты |
| Anonymous 29/06/2004 17:41 |
только сейчас внимательно посмотрел твое сообщение,так ты ведь и сам на 602 вышел |
| SERGE 29/06/2004 18:58 |
Литые катухи нередкость дохнут. При этом действительно только по изменению оттенка зелёного и видно. При проверке на затухания такие катухи фигню показывают |
| Alisa 29/06/2004 21:25 |
b, SERGE, Спасибо . Дросселя перемотаю и результат сообщу. Ну блин , если и в этот раз вылетит TDA8375AH ![]() |
| SERGE 29/06/2004 21:43 |
Alisa, в этом случае посоветовал бы запускать строчник левым генератором ( он по цене намного дешевле TDA8375AH). На осциле приблизительно 16кГц выставь и подсоединяй. Или составь буфер из двух инверторов. Когда заработает снимешшь. Параллельно резисторам в коллекторах защитный диод в обратном включении ( этих буферов)
А вобще бы здорово помогло вот это http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22699 |
| Alisa 29/06/2004 21:56 |
Попробую для начала запустить от УСР с 3УСЦТ.SERGE, Эту ссилочку я давно облюбовал, только руки пока недоходят ![]() |
