Samsung cs21a730e3 KSCA,завышены в STBY напряж. БП | |||
| Lobanovandrew 25/10/2013 19:33 |
Состав:
ШИМ ИБП – 5Q12656 ИМС КР – LA78141 УНЧ – LA42102 НОТ – TT2222 ТДКС – BSC25-0217G тюнер – TDQ-6L/125S (AA40-10007A) проц. TDA12120H Шасси KSCA. Ранее сгорела LA42102,теперь принесли с дохлым tt2222.По рекомендации http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=279547&sid=f74c32c0448 ... ставить новый не спешил,решил проверить все напряжения.Что не понял и далее боюсь подключать HOT так это то,что завышены +B до +260в и +14в до +32в,+12в почему-то занижено до +8В и всё это в дежурке.Странно то что не вздулась С821 100Х160В.Отключив FBT, HOT и повесив лампу 75w на C821,при включении с пульта +B стало +120в,+12В опустилось до +10в,+14в стало +16в.При отключении пультом,+120в упало до +90в,+12в до +8в,+14в так и есть +14в. Менял оптопару PS2561,R815(150 ом),R818(5,1К),R818,819(1K),R821(120K),DZ806(TL431),D808(1N4148),C821(100X160В) никаких изменений.Думаю что LA42102 уже дохлая(+32в!).Почему в дежурном режиме такие напряжения не могу понять!Какие вообще должны быть?Подобного ещё не встречал. |
| JYRIJJ 25/10/2013 19:45 |
Lobanovandrew, Коси литы во вторичке ![]() |
| makeym 25/10/2013 20:08 |
Lobanovandrew, А как в дежурку телик переводится? Лампу повесь на С822 и скажи чё будет? |
| Lobanovandrew 25/10/2013 20:08 |
JYRIJJ через 20-30 мин попробую-не до тюкал!!!!!Это точно |
| makeym 25/10/2013 20:31 |
Для нормальной работы ИП требуется обязательное наличие на базе Q805 управляющего напряжения: в дежурном режиме порядка 0,7V (транзистор должен быть открыт), в рабочем- около 0,4V (транзистор до конца не запирается!!!).
Отсутствие управляющего напряжения на Q805 (например обрыв в данной цепи или проблемы с процессором) вызывает "уход в разнос" ИП . ![]() |
| Lobanovandrew 25/10/2013 20:35 |
Отключен L808.Лампа на С821.В дежурку переходит нормально,светодиод не пляшет.Буду емкости на хол части проверять заменой ждите |
| makeym 25/10/2013 20:39 |
не поможет. |
| Lobanovandrew 25/10/2013 20:40 |
Ужинаю!Но спасибо за ответ-проще закоротить коллектор и эммитер,и всё будет ясно |
| Бакум 25/10/2013 20:45 |
| makeym 25/10/2013 20:50 |
Бакум, Контроль выходного напряжения осуществляется путем отслеживания напряжения питания строчной развертки (+B) - в схеме измеряемое напряжение подается на управляющий вывод дц806 стабилитрона, через R821 и (напряжения +12V) Так если нет 12вольт он и должен цикать, оптика будет в "отключке"(имхо) ![]() |
| STIPLER 25/10/2013 20:52 |
2200\16 v |
| Lobanovandrew 25/10/2013 21:00 |
Ёмкость одна из трёх!!!!!!!!!!!!!!-щас вычислю!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2013 22:07 С846!У меня никогда в этом шасси она не гуляла!Ребята наши карманы на 200-300грн. будут пополняться от этого шасси!Тема закрыта!Отдельное спасибо STIPLER!В десятку! P.S.-Вешать не менее 2200х25, лучше больше по напряжению и емкости!А от нее завышается +14в на C817 как и +В в STBY!LA42102 работает на критическом напряжении!Сейчас в деж +145в.TT2222 меняется на TT2140. |
| makeym 25/10/2013 21:30 |
Вот подтверждение моим писюлькам!
Туда уже ссылку дал автор! ![]() |
