Адреса включения портов тюнеров для TDA9351PS/N2/1I1284 | |||
| Нейтрон 28/06/2004 15:49 |
Не знает ли кто часом адреса обращения к разным тюнерам? Горизонтовский процессор TDA9351PS/N2/1I1284 может работать с разными тюнерами. Для этого в сервисе надо установить адреса выбора диапазона, позиции:TBL - МВ1,TBM - МВ3, TBH - ДМВ. Дак хотелось бы узнать адреса выбора диапазонов для разных тюнеров. |
| Slava13 28/06/2004 16:55 |
К сожалению нет единого стандарта для управления синтезаторами тюнеров. Далее привожу фрагмент программы с адресами для управления некоторыми тюнерами. После названия тюнера идет название диапазона VL/VH/UHF, а за каждым названием диапазона кодовое слово для его включения (в десятичной форме, кому нужно пусть переведет его в HEX).
DATA"UV916", VL,239,VH,223,UHF,63, ' Ini Data for UV916 DATA "CK-B-241", VL,4,VH,2,UHF,8, ' Ini Data for CK-B-241 (PLL) DATA "Nokia SK1205", VL,2,VH,4,UHF,1, ' Ini Data for Nokia SK1205 (PLL) DATA "Digi Tune PLL", VL,1,VH,2,UHF,4, ' Ini Data for Digi Tune PLL |
| fart 28/06/2004 16:58 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=22225&highlight=pll
Посмотри и скачай здесь. |
| Вано 28/06/2004 23:59 |
fart, Да есть такое к каждому тюнеру присваивается 3 числа видел таблицу взавтра постараюсь выложить. это |
| Нейтрон 29/06/2004 00:25 |
Вано таблица эта или другая. |
| Vitaly 29/06/2004 00:33 |
Если не секрет, каким из буржуйских тюнеров можно заменить KS-H-142EA (Selteka)? |
| Freddi 29/06/2004 06:42 |
Vitaly KS-H-142EA (Selteka) Это Система CCIR, гипер диапазон, симметричный выход, цифровой. Замен куча:
DAEWOO DT5-BF-14D LG TU8PSA03D MITSUMI UVE25-EW65D SAMSUNG TECC xxx9 PG 35A SANYO 115-B-8026EV SONY BTP-AC401-402 Если нужно скину файлик заменяемости (Selteka) А можешь и к ним зайти http://selteka.lt/ |
| fart 29/06/2004 07:50 |
Freddi, Скинь файлик, я обобщу. |
| Вано 29/06/2004 08:08 |
Да это она последних 3 числа ......... |
| fart 29/06/2004 08:23 |
Vitaly, Обычно в Орионы из Англии |
| Нейтрон 29/06/2004 16:50 |
Сегодня поставил тюнер Thomson CCT5020F и опытным путем нашел значения TBL-60, TBM-64, TBH-85. А вместо SAMSUNG стает какой-то SELTEKA только в нем надо поставить перемычку вспомню куда напишу. |
| fart 29/06/2004 17:27 |
Нейтрон, Перемычка нарисована в моем файле. Внимательно изучи. Коды CT5020F опытным путем неправильные, за исключением ДМВ. |
| Нейтрон 30/06/2004 11:57 |
fart окаком файле речь о перемычке,а диапазоны могу включать только этими неправильными значениями и больше никакими. |
| fart 30/06/2004 17:02 |
в файле, который ты здесь выкладывал имеется распиновка тюнеров. На Самсунг есть две звездочки (в сноске растолковано) это и есть перемычка. Ее можно также увидеть на схеме KS1. |
| Freddi 28/08/2004 14:44 |
LG MC-84A
Установил вместо TEDE9-204B KS-H-134O Заработал МВ-1 и МВ-3 , а ДМВ нет Объясните подробнее о опциях: IF TSL TEL, TSM TEM, TSH TEH TBL TBM TBH Где они, как их менять? Как в моём случае включить ДМВ? |
| Nort 28/08/2004 15:32 |
Посмотри это.
Добавлено 28-08-2004 16:47 Или это |
| fart 28/08/2004 18:38 |
Freddi, файлик в этой теме. Скачай и найдешь знакомые тебе буквосочетания. |
| Freddi 30/08/2004 02:26 |
fart Всё скачал но ответов на мой вопрос там нет
Где искать опции в моём LG ? как включить ДМВ По этой теме : Что за коды и перемычки ! |
| fart 30/08/2004 06:20 |
TBH - это и есть код включения ДМВ. Если в ТВ имеется возможность переключать опции тюнера, то устанавливаем вместо 38 (08) - 34 (04) для KS-H-134 O . Если возможности нет, устанавливаем тюнер, по границам наиболее близкий, а по кодам полностью соответствующий. Из твоих мытарств я вычислил коды TEDE9-204B. Проверь и сообщи. Может я и ошибся. |
| Freddi 31/08/2004 23:26 |
fart В это м TV нет возможности переключать опции тюнера (я не нашол )
Буду пробовать ставить KS-H-142EA - KS-H-146EA |
| fart 01/09/2004 06:01 |
Freddi, Я знаю, что нет. А количество тюнеров с кодами гораздо больше. |
| Freddi 01/09/2004 13:46 |
Список в студию ![]() |
| fart 01/09/2004 15:07 |
Вот список |
| Freddi 02/09/2004 12:08 |
Fart спасибо за участие !
Установил KS-H-142EA всё заработало. остаётся зделать звук (TDA7429S) Молния побила и тюнер и стерео ![]() |
| sergeih 04/10/2007 20:35 |
Так как тема полезная и представляет собой основу для дальнейшего развития, то посему она отправляется в Энциклопедию ! |
