Адреса включения портов тюнеров для TDA9351PS/N2/1I1284
Нейтрон
28/06/2004 15:49
Не знает ли кто часом адреса обращения к разным тюнерам? Горизонтовский процессор TDA9351PS/N2/1I1284 может работать с разными тюнерами. Для этого в сервисе надо установить адреса выбора диапазона, позиции:TBL - МВ1,TBM - МВ3, TBH - ДМВ. Дак хотелось бы узнать адреса выбора диапазонов для разных тюнеров.
Slava13
28/06/2004 16:55
К сожалению нет единого стандарта для управления синтезаторами тюнеров. Далее привожу фрагмент программы с адресами для управления некоторыми тюнерами. После названия тюнера идет название диапазона VL/VH/UHF, а за каждым названием диапазона кодовое слово для его включения (в десятичной форме, кому нужно пусть переведет его в HEX).
DATA"UV916", VL,239,VH,223,UHF,63, ' Ini Data for UV916
DATA "CK-B-241", VL,4,VH,2,UHF,8, ' Ini Data for CK-B-241 (PLL)
DATA "Nokia SK1205", VL,2,VH,4,UHF,1, ' Ini Data for Nokia SK1205 (PLL)
DATA "Digi Tune PLL", VL,1,VH,2,UHF,4, ' Ini Data for Digi Tune PLL
fart
28/06/2004 16:58
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=22225&highlight=pll
Посмотри и скачай здесь.
Вано
28/06/2004 23:59
fart, Да есть такое к каждому тюнеру присваивается 3 числа видел таблицу взавтра постараюсь выложить. это
Нейтрон
29/06/2004 00:25
Вано таблица эта или другая.
Vitaly
29/06/2004 00:33
Если не секрет, каким из буржуйских тюнеров можно заменить KS-H-142EA (Selteka)?
Freddi
29/06/2004 06:42
Vitaly KS-H-142EA (Selteka) Это Система CCIR, гипер диапазон, симметричный выход, цифровой. Замен куча:
DAEWOO
DT5-BF-14D
LG
TU8PSA03D
MITSUMI
UVE25-EW65D
SAMSUNG
TECC xxx9 PG 35A
SANYO
115-B-8026EV
SONY
BTP-AC401-402
Если нужно скину файлик заменяемости (Selteka)
А можешь и к ним зайти http://selteka.lt/
fart
29/06/2004 07:50
Freddi, Скинь файлик, я обобщу.
Вано
29/06/2004 08:08
Да это она последних 3 числа .........
fart
29/06/2004 08:23
Vitaly, Обычно в Орионы из Англии
Нейтрон
29/06/2004 16:50
Сегодня поставил тюнер Thomson CCT5020F и опытным путем нашел значения TBL-60, TBM-64, TBH-85. А вместо SAMSUNG стает какой-то SELTEKA только в нем надо поставить перемычку вспомню куда напишу.
fart
29/06/2004 17:27
Нейтрон, Перемычка нарисована в моем файле. Внимательно изучи. Коды CT5020F опытным путем неправильные, за исключением ДМВ.
Нейтрон
30/06/2004 11:57
fart окаком файле речь о перемычке,а диапазоны могу включать только этими неправильными значениями и больше никакими.
fart
30/06/2004 17:02
в файле, который ты здесь выкладывал имеется распиновка тюнеров. На Самсунг есть две звездочки (в сноске растолковано) это и есть перемычка. Ее можно также увидеть на схеме KS1.
Freddi
28/08/2004 14:44
LG MC-84A
Установил вместо TEDE9-204B KS-H-134O
Заработал МВ-1 и МВ-3 , а ДМВ нет
Объясните подробнее о опциях:
IF TSL TEL, TSM TEM, TSH TEH TBL TBM TBH
Где они, как их менять?
Как в моём случае включить ДМВ?
Nort
28/08/2004 15:32
Посмотри это.
Добавлено 28-08-2004 16:47
Или это
fart
28/08/2004 18:38
Freddi, файлик в этой теме. Скачай и найдешь знакомые тебе буквосочетания.
Freddi
30/08/2004 02:26
fart Всё скачал но ответов на мой вопрос там нет недовольство, огорчение
Где искать опции в моём LG ? как включить ДМВ
По этой теме :
Что за коды и перемычки !
fart
30/08/2004 06:20
Freddi писал:
LG MC-84A
Заработал МВ-1 и МВ-3, а ДМВ нет
TBH - это и есть код включения ДМВ. Если в ТВ имеется возможность переключать опции тюнера, то устанавливаем вместо 38 (08) - 34 (04) для KS-H-134 O . Если возможности нет, устанавливаем тюнер, по границам наиболее близкий, а по кодам полностью соответствующий.
Из твоих мытарств я вычислил коды TEDE9-204B. Проверь и сообщи. Может я и ошибся.
Freddi
31/08/2004 23:26
fart В это м TV нет возможности переключать опции тюнера (я не нашол )
Буду пробовать ставить KS-H-142EA - KS-H-146EA
fart
01/09/2004 06:01
Freddi, Я знаю, что нет. А количество тюнеров с кодами гораздо больше.
Freddi
01/09/2004 13:46
Список в студию улыбка
fart
01/09/2004 15:07
Вот список
Freddi
02/09/2004 12:08
Fart спасибо за участие !
Установил KS-H-142EA всё заработало.
остаётся зделать звук (TDA7429S) Молния побила и тюнер и стереоулыбка
sergeih
04/10/2007 20:35
Так как тема полезная и представляет собой основу для дальнейшего развития, то посему она отправляется в Энциклопедию !
