Sharp 70CS-03S - звук | |
| groz 28/06/2004 22:28 |
подскажите пожалуйста как правильно подключить параллельный конвертер звука, выход кидаю на пав - звук отличный но цветовые помехи, и если точнее куда подключать выход? |
| AlexM 28/06/2004 22:45 |
Через маааальнькую ёмкость на 25ю ногу MSP. |
| Vitaly 28/06/2004 22:49 |
groz, замени входной фильтр на л2950 и подключи одноконтурный (лучше с кварцем) на С208 (до 25 выв MSP3400). Вот и все! Есть русская прошивка. Для нее конвертора не надо. |
| groz 28/06/2004 22:59 |
у меня есть такой конвертор |
| Alexasha 28/06/2004 23:46 |
2 groz-ты что за чудовище намалевал?Имеется ввиду так называемый генератор1мгц!
Имеет 3 вывода- - + и ещё один in-outИх из польши раньше возили а теперь клепают все кому не лень.Читай что пишет тебе Vitaly-я свой таким образом делал- на кабельном телевидении другой вааще работать не будет! |
| Vitaly 29/06/2004 00:21 |
groz, если есть возможность прошить 27C010 - даю прошивку с руссишем, но фильтр нужно заменить, и не забудь хорошенько пропаять и электролиты выкосить, болеет этот ящик ими. На ОС пропаяй разъем (так, на всякий случай). |
