PHILIPS 29PT8841/60 шасси L04.A AD горит нот | |||||
| ivan4ornuj 30/10/2013 13:55 |
Main - 8670 000 23929
UOC - TDA12020H1/N1B51 EEPROM - 24C16 SMPS - TEA1506T/N1 & FQPF7N80 TR Chopper - SS42316-01 SAW - K9362M & K7257M Vertical - BD135, BD136 Sound - TDA2616Q Tuner - UV1356/A Tube - A68ERF142X045 FBT - JF0101-85032 HOT - BU2520DX RGB Amp. - TDA6108JF 100 Hz блок CTRL OSD - MTV030N-64 DTPV SDP - SVP6930-LF ADC - AD9883B-LF TV Display Processor - TDA9330H SDRAM - M12L161A-LZS1P60XS пришел с функции не вкл. пробит bu2520dx и конденсатор 222/2кв. поменял запустился на минуту и свист. изображение идеальное, транзистор пробит. включил лампочку в разрыв 140в, лампа едва загорается, гаснет и снова загорается. поменял коллекторные конбенсаторы - результата ноль. у кого-то было что-то подобное? |
| cyberbob 30/10/2013 14:21 |
Что-то подобное было у всех,проверяем БП,ТДКС,ИЗ...Выкладываем,что напроверял... |
| LordLostr 30/10/2013 14:22 |
Какой транзистор ставил,в качестве уверен? |
| ivan4ornuj 30/10/2013 14:29 |
з бп 143, 15,5, -15,5В правда щас стоит лампочка в разрыве 140в ТДКС нечем проверить. простите за тупость, что такое из? |
| чезаня 30/10/2013 14:30 |
ivan4ornuj, транзистор в строчку - только с разбора. (с трубочного монитора, например)
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 15:32
Импульсы Запуска С лампочкой этот ТВ не запустишь. (разве ват 300) |
| ut3eo 30/10/2013 14:34 |
Снова хоровод вокруг НОТа ![]() |
| ivan4ornuj 30/10/2013 14:57 |
в качестве транзистора не уверен, в других аппаратах подобных транзисторов нету. вот фото из |
| LordLostr 30/10/2013 15:00 |
| ivan4ornuj 30/10/2013 15:34 |
Самый универсальный пробник для ТДКС.
1 - Если с лампой на коллекторе импульсы равны питанию строки - дохлый ТДКС или перегружен насмерть. 2 - Если амплитуда вольт около 400 - все в норме. 3 - Если больше 600 - оборвана коллекторная емкость. у меня амплитуда импульсов на коллекторе 800В. конденсаторы новые! но коткой может быть обратный ход на коллекторе? |
| LordLostr 30/10/2013 15:45 |
Ты внимательно тему почитай,не только первый пост не до конца. ![]() |
| KRAB 30/10/2013 16:33 |
| ivan4ornuj 30/10/2013 17:04 |
KRAB, стало! поделись опытом. |
| iv-9 30/10/2013 17:13 |
HOT нормальный поставь, а не левак перепиленный. |
| ivan4ornuj 30/10/2013 17:19 |
iv-9, спасибо! будем пробовать! |
| ivan4ornuj 01/11/2013 11:39 |
второй транзистор тоже сгорел! который можно другой положить? те што сгорели - идентичны! ТДКС - не думаю, изображение было нормальное. когда транзистор сгорел - он был холодный. |
| Rom-Zecs 01/11/2013 12:10 |
в обрыве или пробит? выброс всего скорее проскочил |
| ivan4ornuj 01/11/2013 12:12 |
пробит. три ноги короткие! |
| cyberbob 01/11/2013 13:25 |
А какой ещё тип пробоя транзистора бывает?
ДОБАВЛЕНО 01/11/2013 14:27 Опять пургу метёшь?Я тебя и здесь учиться заставлю.. ![]()
| iv-9 01/11/2013 13:30 |
Как понять идентичны? От одного продавца, одной партии, или что? |
| ivan4ornuj 01/11/2013 13:36 |
партия одна, продавци разниє. навряд ето штото поменяєт! больше нету где купить. потому и спрашиваю, што можна поставить вместо bu2520iv-9, |
| cyberbob 01/11/2013 13:37 |
ivan4ornuj, Если не выяснить причину,то и третий сгорит...кури матчасть,конкретнее как связаны ОС,ТДКС и конденсаторы параллельно КЭ НОТ,для начала... |
| виктор-теледоктор 01/11/2013 13:46 |
ivan4ornuj, ставь HD1750FX ,брака ни разу не видел. |
| Rom-Zecs 01/11/2013 14:05 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic71362.html
и http://www.trzrus.narod.ru/rec/recany.htm?2../sorttrzhplf.htm аналоги с хобота
| ivan4ornuj 05/11/2013 14:14 |
спасибо всем участникам за участие! тема решена. был бракованный транзистор. |
| ivan4ornuj 08/11/2013 17:56 |
слишком быстро я тему отметил. прошу прощения! теперь в телевизоре греется транзистор коррекции и ТМС. температура hot 70 и держится. проверка обвязки коррекции и тмса результата не дали. помогите еще раз!
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 19:05 при включении телевизора растр дышит порядка 1 см с каждой стороны. после прогрева становится нормальным, но нагревающиеся элементы! |
| makeym 08/11/2013 18:05 |
ivan4ornuj, А он шо поломался? Искажения?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 20:06 Ну тогда ключевое слово - после прогрева! ![]() |
| ut3eo 08/11/2013 18:06 |
ivan4ornuj, Какой НОТ поставил? |
| ivan4ornuj 08/11/2013 18:09 |
FGL6920 доставил базовый резистор на 27 ом и диоды в коллектор - эмиттер |
| ut3eo 08/11/2013 18:43 |
ivan4ornuj, Не одобряю выбор, и 70 градусов многовато.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 19:46
И это скорей всего из-за него. |
| viktor_ramb 09/11/2013 00:52 |
ivan4ornuj,
С разборки или новый? |
| eduard2 09/11/2013 01:39 |
| ivan4ornuj 11/11/2013 15:58 |
eduard2, да! он! новый! |
| виктор-теледоктор 11/11/2013 16:34 |
ivan4ornuj,J6920 уже давно фуфло продают.
В конце концов,поставь нормальный транзюк и закрой аппарат. |
| ut3eo 11/11/2013 17:48 |
Ищи "старый" ![]() |
| ivan4ornuj 12/11/2013 11:54 |
транзистор оригинальный. уверен. правда транзистор коррекции горячий. подбросить его пока нет. но поищу еще один строчный! пока спасибо! |
| SASHATOD 12/11/2013 12:49 |
ivan4ornuj, А вот в коррекции транзистор греется, шо мама не горюй. ![]() |
