PHILIPS 29PT8841/60 шасси L04.A AD горит нот
ivan4ornuj
30/10/2013 13:55
Main - 8670 000 23929
UOC - TDA12020H1/N1B51
EEPROM - 24C16
SMPS - TEA1506T/N1 & FQPF7N80
TR Chopper - SS42316-01
SAW - K9362M & K7257M
Vertical - BD135, BD136
Sound - TDA2616Q
Tuner - UV1356/A
Tube - A68ERF142X045
FBT - JF0101-85032
HOT - BU2520DX
RGB Amp. - TDA6108JF
100 Hz блок
CTRL OSD - MTV030N-64
DTPV SDP - SVP6930-LF
ADC - AD9883B-LF
TV Display Processor - TDA9330H
SDRAM - M12L161A-LZS1P60XS
пришел с функции не вкл. пробит bu2520dx и конденсатор 222/2кв. поменял запустился на минуту и свист. изображение идеальное, транзистор пробит. включил лампочку в разрыв 140в, лампа едва загорается, гаснет и снова загорается. поменял коллекторные конбенсаторы - результата ноль. у кого-то было что-то подобное?
cyberbob
30/10/2013 14:21
Что-то подобное было у всех,проверяем БП,ТДКС,ИЗ...Выкладываем,что напроверял...
LordLostr
30/10/2013 14:22
ivan4ornuj писал:
Какой транзистор ставил,в качестве уверен?
ivan4ornuj
30/10/2013 14:29
з бп 143, 15,5, -15,5В правда щас стоит лампочка в разрыве 140в ТДКС нечем проверить. простите за тупость, что такое из?
чезаня
30/10/2013 14:30
ivan4ornuj, транзистор в строчку - только с разбора. (с трубочного монитора, например)
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 15:32
ivan4ornuj писал:
Импульсы Запуска
С лампочкой этот ТВ не запустишь. (разве ват 300)
ut3eo
30/10/2013 14:34
Снова хоровод вокруг НОТа улыбка
ivan4ornuj
30/10/2013 14:57
в качестве транзистора не уверен, в других аппаратах подобных транзисторов нету. вот фото из
LordLostr
30/10/2013 15:00
ivan4ornuj писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html
ivan4ornuj
30/10/2013 15:34
Самый универсальный пробник для ТДКС.
1 - Если с лампой на коллекторе импульсы равны питанию строки - дохлый ТДКС или перегружен насмерть.
2 - Если амплитуда вольт около 400 - все в норме.
3 - Если больше 600 - оборвана коллекторная емкость.
у меня амплитуда импульсов на коллекторе 800В. конденсаторы новые! но коткой может быть обратный ход на коллекторе?
LordLostr
30/10/2013 15:45
ivan4ornuj писал:
Ты внимательно тему почитай,не только первый пост не до конца. улыбка
ivan4ornuj писал:
- ДА! Тебе легче стало?! улыбка
ivan4ornuj
30/10/2013 17:04
KRAB, стало! поделись опытом.
iv-9
30/10/2013 17:13
HOT нормальный поставь, а не левак перепиленный.
ivan4ornuj
30/10/2013 17:19
iv-9, спасибо! будем пробовать!
ivan4ornuj
01/11/2013 11:39
второй транзистор тоже сгорел! который можно другой положить? те што сгорели - идентичны! ТДКС - не думаю, изображение было нормальное. когда транзистор сгорел - он был холодный.
Rom-Zecs
01/11/2013 12:10
в обрыве или пробит? выброс всего скорее проскочил
ivan4ornuj
01/11/2013 12:12
пробит. три ноги короткие!
cyberbob
01/11/2013 13:25
А какой ещё тип пробоя транзистора бывает?
ДОБАВЛЕНО 01/11/2013 14:27
Опять пургу метёшь?Я тебя и здесь учиться заставлю.. голливудская улыбка
iv-9
01/11/2013 13:30
ivan4ornuj писал:
Как понять идентичны? От одного продавца, одной партии, или что?
ivan4ornuj
01/11/2013 13:36
партия одна, продавци разниє. навряд ето штото поменяєт! больше нету где купить. потому и спрашиваю, што можна поставить вместо bu2520iv-9,
cyberbob
01/11/2013 13:37
ivan4ornuj, Если не выяснить причину,то и третий сгорит...кури матчасть,конкретнее как связаны ОС,ТДКС и конденсаторы параллельно КЭ НОТ,для начала...
виктор-теледоктор
01/11/2013 13:46
ivan4ornuj, ставь HD1750FX ,брака ни разу не видел.
Rom-Zecs
01/11/2013 14:05
http://monitor.espec.ws/section1/topic71362.html
и
http://www.trzrus.narod.ru/rec/recany.htm?2../sorttrzhplf.htm
аналоги
с хобота
niXto писал:
кт8224 = бу2508
кт8228 = бу2525
ivan4ornuj
05/11/2013 14:14
спасибо всем участникам за участие! тема решена. был бракованный транзистор.
ivan4ornuj
08/11/2013 17:56
слишком быстро я тему отметил. прошу прощения! теперь в телевизоре греется транзистор коррекции и ТМС. температура hot 70 и держится. проверка обвязки коррекции и тмса результата не дали. помогите еще ​​раз!
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 19:05
при включении телевизора растр дышит порядка 1 см с каждой стороны. после прогрева становится нормальным, но нагревающиеся элементы!
makeym
08/11/2013 18:05
ivan4ornuj, А он шо поломался? Искажения?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 20:06
Ну тогда ключевое слово - после прогрева! подшучивать, дразнить
ut3eo
08/11/2013 18:06
ivan4ornuj, Какой НОТ поставил?
ivan4ornuj
08/11/2013 18:09
FGL6920 доставил базовый резистор на 27 ом и диоды в коллектор - эмиттер
ut3eo
08/11/2013 18:43
ivan4ornuj, недовольство, огорчение Не одобряю выбор, и 70 градусов многовато.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 19:46
ivan4ornuj писал:
И это скорей всего из-за него.
viktor_ramb
09/11/2013 00:52
ivan4ornuj,
FGL6920
С разборки или новый?
eduard2
09/11/2013 01:39
FGL6920
правильней наверное FJL6920 (J6920) вообще хороший транзик у меня с разбора проблем с ним никогда не было
ivan4ornuj
11/11/2013 15:58
eduard2, да! он! новый!
виктор-теледоктор
11/11/2013 16:34
ivan4ornuj,J6920 уже давно фуфло продают.
В конце концов,поставь нормальный транзюк и закрой аппарат.
ut3eo
11/11/2013 17:48
ivan4ornuj писал:
новый!
Ищи "старый" улыбка
ivan4ornuj
12/11/2013 11:54
транзистор оригинальный. уверен. правда транзистор коррекции горячий. подбросить его пока нет. но поищу еще один строчный! пока спасибо!
SASHATOD
12/11/2013 12:49
ivan4ornuj, А вот в коррекции транзистор греется, шо мама не горюй. подмигивание
