Hanseatic CTV7030 проблема с настройкой каналов. | |||
| Lavrentij 29/06/2004 09:58 |
Проблема с запоминанием точной подстройки программ. При настройке программ, телевизиооній канал помнит, а точную частоту не хочет помнить. Процесор ST92R195A0 вроди как Schneider chassis TV9.1 |
| KSV 29/06/2004 10:03 |
Для начала попробуй перейти в режим частоты и нажать строку поиска.
ТВ должен в режиме частоты полностью пройти все диаппазоны и автоматически занести в память все найденные каналы. Должен предупредить, что некоторые версии програмного обеспечения СЕКАМ не поддерживают. Удачи. |
| Lavrentij 29/06/2004 10:52 |
Это он делает и запоминает каналы, но только стандартную частоту канала. Например: УТ1 на нашем 8 канале, на ихнем 7 с подстройкой в +. Может есть прошивка, память 24С32. |
| CELERON 29/06/2004 21:30 |
ПРОШИВКА НА TV-9.1 .ПРОБУЙ |
| SERGE 29/06/2004 21:35 |
Ещё раз ! В меню настройки переключиться из режима каналов в режим частоты. Вторая строка сверху. При этом ниже должна вместо номера канала загореться его частота в Герцах |
| KSV 29/06/2004 23:13 |
SERGE, и я о том-же. |
| SERGE 29/06/2004 23:26 |
Так я и говорю
| Anonymous 30/06/2004 09:47 |
В таком режиме при автопоиске, он находит каналы и в верхней строке пишет чатоту необходимую для правильнойго изображения и номер программы увеличивается и переходит к последующему поиску. После полоного цикла, автопоиск зеленеет, я нажимаю ОК и TV. При переключении каналов все частоты опять стандартные. |
| KSV 03/07/2004 00:02 |
Было и такое, значит версия ПЗУ достаточно старая, одна из первых, если хочешь, могу выслать свеженькую.
В самом простом варианте надо купить новую ПЗУ в ПЛЦЦ корпусе, прошить ее и поставить вместо имеющейся, ЕЕПРОМ переписывать не надо, проц сам все сделает. Если надумаеш, пиши. |
| SERGE 03/07/2004 02:05 |
Лучше подскажи где взять пустых в PLLC корпусе. А то я до сих пор меняю их на DIP ![]() |
| teledok 03/07/2004 12:53 |
SERGE,
ты что? Серьёзно? У нас свободно. |
| KSV 03/07/2004 13:17 |
В Киеве есть все варианты. |
| Lavrentij 06/07/2004 10:34 |
Залил прошивку, присланную CELERON, запоминает хорошо, и при автопоиске, и при ручной настройке. Теперь проблема в цвете. При настройке секам есть, после выхода с меню есть, а после переключения программ исчезает. Видеопроцесор VDP3108B-PP-B1XX, на шасси TV9.1 Pal (наклейка). |
| SERGE 06/07/2004 11:20 |
Lavrentij, в меню ещё есть какие-то приввязки -- TV VCR (по-моему surce называется). Вроде как трассировка сигнала. Не знаю каким образом, но манипуляции таким макаром снимают эту проблему. Попробуй.
Что интересно ,меняю на другую прошиву (eeprom) --- прикол етот пропадает |
| kulek 06/07/2004 20:46 |
я и забыл про твою проблему нужны? стоимость от 15 до 22 грн |
| KSV 06/07/2004 22:47 |
SERGE, помоему прошивочка не та... |
| Lavrentij 07/07/2004 01:31 |
Прошивка 2.А. |
| SERGE 07/07/2004 01:35 |
Lavrentij, не то. У меня это было после реинициализации памяти. После подстановки проверенного дампа --- глюк иччез |
| Lavrentij 09/07/2004 22:44 |
С прошивкой от Serge цвет не пропадает, пропадает настройка. При переключении уходит. Если пультом выключить и включить, настройка есть, переключить на другой канал - уходит. Может ПЗУ переписать? |
| KSV 09/07/2004 23:08 |
О ПЗУ речь и шла.
А ЕЕПРОМ можеш и чистую кинуть. |
| SERGE 10/07/2004 02:10 |
Lavrentij, ПЗУ так же не редкость. Ставь последнюю версию. Насчёт сам прописать память должен сильно не надейся. Не всегда ровно переписывает
А для начала посмотри и исправь содержимое EEPROM согласно таблице |
| Vitaly 10/07/2004 16:28 |
Для того, чтобы сам правильно прописал, нужно стирать память и правильно инициализировать, т.е. при первом включении. Если включить сначала без инициализации - память засырается и мы имеем вышеуказанное явление. При таком содержимом памяти можно включить DK, звук появится, но канальная сетка будет ЕВРО и даже при включенном режиме frequency, все равно будет искать как в канальном режиме.
Советую заменить версию софта на 2.BB. |
| Lavrentij 12/07/2004 21:42 |
Его у меня нет, кто поделиться? |
| Lavrentij 03/09/2004 08:54 |
KSV.
Вышли, пожалуйста, прошивку ПЗУ новой версии к этому апарату. |
| Lavrentij 07/03/2005 00:06 |
Пришёл ещё один такой апарат, но всё хорошо. Оказалось, что в первом всё таки ПЗУ плохое. Поставил версию старше и всё в норме. Спасибо всем. |
