Hitachi C21-RM27S отключается.
orel68
01/11/2013 12:08
Всем доброе время суток.
Состав : TDA9381PS/N2/2I0745,TDA9859,STRF6454 (шасси V3AR)
При включении работает 10-20 секунд и переходит в дежурный режим.
Запускал в сервисном режиме, работает без проблем, картинка отличная, звук есть, при переходе в нормальный режим срабатывает защита.
Выпаивал Q933, результат тот же, прошивы менял, с чистой памятью так же уходит в защиту, без памяти работает.
Напряжение с блока питания +В (93в), +3.3, +5в есть, с ТДКС питание в норме, при старте запускается срочка и кадровая, импульс срочки с 33 ноги проца пропадает через 10-15 секунд и телик уходит в защиту, повторный запуск возможен после разряда сетевой банки.
Прочитав доступные форумы на сегодняшний день, пишут что в таких случаях 90% вылетевший проц.
Такого проца нет, может кто знает как обойти или отключить защиту?
Помогите мудрым советом.
PS. Огромная просьба ко всем участникам форума, не задавайте глупые вопросы (есть у тебя паяльник?), чтоб не получить глупый ответ, уважайте чужой труд. классно!
С уважением Сергей.
валентин-сибиряк
01/11/2013 12:30
orel68 писал:
это читал? равнодушие
http://monitor.net.ru/forum/hitachi-c21-rm25s-info-122832.html
orel68
01/11/2013 12:46
Прочитал, потому и написал такую строку.
Rom-Zecs
01/11/2013 12:52
кроме прошивки что то было сделано? то есть вообще сто либо сделано было?
orel68
01/11/2013 13:02
Пробовал уменьшить R781 с 4.7 на 3.3 ома, в коллекторной цепи заменил кандеры С781-784, заменены диоды и стабелитрон, проверил цепь с 33 ноги проца до срочника путем замены, результат ноливой.
orel68 писал:
- а ЧТО перестает контролировать UOC в СМ ?! Знаешь? Проверил?
makeym
01/11/2013 14:23
orel68 писал:
А какие вопросы задавать можно? Схема есть? Ты в неё заглядывал?
Какой труд? Чудной Пока один трёп и кивание на проц! голливудская улыбка
orel68
01/11/2013 14:59
Проверил, на 60 ноге 0, I 003 не установлена с завода, токовых резисторов R790 и 790А нет место них перемычка, схема упрощенная, даташит на проц не нашол, что выключает защиту в СМ не знаю.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2013 16:02
В даный момент выпаяно два теристора Q745 и Q934 уходит в защиту
makeym
01/11/2013 15:05
orel68, Ты схему видел? голливудская улыбка Там каждый пук под защитой, не считая радиации и огр. тока! подшучивать, дразнить
А как с этим? подмигивание
orel68
01/11/2013 15:18
Что то я запарился, все три тиристора по защите выпаяны, результат тот же, подскажите по какой ноге проца с СМ отключается защита, мозги уже не варят.
makeym
01/11/2013 15:25
orel68, Отвали от тиристоров - они отвечают за контроль питальников, у тя с ними походу порядок! подмигивание Думай дальше!!! подмигивание
orel68 писал:
- а это давно описано для UOC - ходи в Гугль.
Emer
02/11/2013 08:16
Ремонт этого шасси начинают с пропайки мощных резисторов , последовательно включенных по +В и замене эл.конденсаторов в обвязке стабилизатора +8в и кадровой развертки. Конденсаторы стабилизатора по+8в все "сухие."
orel68
02/11/2013 11:19
Эти цепи проверены в первую очертеть, электролиты заменены, пропайки заделаны, единственное что не нашел на плате это С768 1/160в, на схеме есть, а на плате нет, даже место под него не нашел.
Заметил такую особенность, в СМ работает отлично, но при выходе с сервиса экран становится серым и виден хот обратного луча, сразу срабатывает защита.
киев
02/11/2013 11:28
orel68 писал:
В сервисе защиты выключи и выясни - какая срабатыват. http://monitor.espec.ws/section1/topic168535.html
orel68
02/11/2013 11:38
Отключаю защиты по таким позициям:
29---ENABLE VERTICAL GUARD,
76----EHT TRACKING MODE,
113----DISABLE FLASH PROTECTION,
114---X-RAY PROTECTION
Не проканало.
makeym
02/11/2013 11:39
makeym писал:
