GRUNDIG ST63-160IDTV ch. CUC1822 отключается | |||||||
киев 01/11/2013 21:30 |
Состав: micom - XC68HC11F1B4 EPROM - 27C20-15 EEPROM - X24C08 Feature-box - M*29504 - 103.32. Поступил с традиционно дохлым умножителем. Заменил на УН9/27. Тело вроде бы ожило, даже геометрию править не пришлось, но периодически с разницей от секунд до десятков минут либо перезапускается со сбросом на первую программу, либо выпадает а ДР. В+ 150В стабильно. Питание проца ДР 4,9В, РР 5,2В, пульс отсутствует. Измерительные кондёры в строке менял, да и ваще защиту на 27н. F-Box отключал. Пусковые контакты на ПКНе, клаву и даже фотоприёмник отключал - бестолку. Похоже, болячка дет в модуле управления. Память, кварц, ресет пока не трогал. Прошу совета, может уже хтонить решал такую задачку. |
makeym 01/11/2013 21:36 |
киев, Пляши от умножителя (имхо) |
киев 01/11/2013 21:39 |
Миш, а чё от его плясать? Не шьёт, не стрелят, стоял осликом на A и D умножителя - в момент перезапуска никаких всплесков не заметил. |
JYRIJJ 01/11/2013 21:45 |
makeym 01/11/2013 21:47 |
Женька- тыж выше не "пробовал" |
JYRIJJ 01/11/2013 21:56 |
киев, Пропаяй бокс и моменяй в нем литы! |
makeym 01/11/2013 22:41 |
Я промоочу
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 00:46 В добрый час |
киев 01/11/2013 23:00 |
JYRIJJ, если шо - доберусь и туда, хотя не особо верю. То, шо литы там дохнут знаю, но проявления обычно другие. Да, от ещё - поменял кварц на 16, воткнул пока то, что было под руками - на 17 с чемось - стал вырубаться на много реже. Дурдом какой-то вопчем.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2013 23:02 makeym, я шо - спросил, шоб ты молчал? Можешь в личку. |
Бакум 01/11/2013 23:05 |
киев, Женя,напомни мне завтра... У меня мой стоит тв, и там я тоже переделывал под УН9/27. |
киев 01/11/2013 23:12 |
Бакум, Игорь, да я их хрензнатскока с нашими умножителями выдал, удивляет недавняя тема на форуме, шо они там работать не могут. Ну было пару возвратов - заменил снова и всё, но таких проблем не было. |
KRAB 02/11/2013 00:28 |
киев, а без УН прогнать? |
JYRIJJ 02/11/2013 09:09 |
ДОБАВЛЕНО уходит |
мастер-ломастер 02/11/2013 09:25 |
киев, Женя может УН виноват, у меня как-то было в 3УСЦТ, поменял УН , ставлю на прогон ,смотрю через несколько минут такой дымок, и кин погас, глянул резистор на пружине в уголь, вроде УН с виду нормальный, больше новых не было, поставил Б\У и телик заработал нормально, вот такая вот история. |
киев 02/11/2013 11:15 |
KRAB, не работает он без умножителя. мастер-ломастер, забы сказать сразу - поставил я его с "пожарниками" 470 Ом на входе и 100 кОм на выходе. |
goga_tv 02/11/2013 13:09 |
киев, женя , что с протектами? Формирование СИОХ на отдельной платке? Чего -нибуть , кроме замены умножителя делал? Если не обламаюсь, - вечером схему открою - поэлементно пройдусь... (но к тому времени ты уже его отремонтишь, я надеюсь...)
P.S. С умножителем от 3усцт он работает... некоторое время, поэтому на y нем бы не зацикливался. А вот при прострелах старого очень даже могли стабилитрончики подгулять... ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 12:14 Дуни феном на ТПИ на всякий... |
Бакум 02/11/2013 18:23 |
JYRIJJ 02/11/2013 18:38 |
Бакум 02/11/2013 19:12 |
JYRIJJ, да, имено CUC1822 |
JYRIJJ 02/11/2013 19:24 |
Игорь те повезло с умножителем
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 18:37 киев, ты когда небудь делал УПИМЦТ, знаешь какая там защита, и что происходит когда начинает подшивать 9/25 или когда к ТВС-у дотрагиваешся отверткой??? так вот, уже не помню в каком грюндосе такое наблюдал! так вот есть вариант что при перегрузе тв начинает перезапускатся. и что мешает побкинуть другой УН, пусть тот же 9/27 ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 18:40 кстати в УПИМЦТ, УН9/27 тоже долго не работают!!!!!!!!!! это я так, к слову |
мастер-ломастер 02/11/2013 20:07 |
JYRIJJ, Юра, в УПИМЦТ можно было загрубить защиту подстроичником R7, или отключить её перемычкой |
goga_tv 02/11/2013 20:08 |
Игорь, у меня - статистика. Если бы ты сказал, что из десяти девять работают, тогда можно было бы спорить. У тебя - исключение.(да и то, наверное, на 59 кинескопе ) |
Бакум 02/11/2013 20:14 |
goga_tv, нет, модель один в один. Сам удивляюсь. Я бы может и не вспомнил,если бы Женя,тему ни создал. Работает да и работает себе. |
киев 02/11/2013 20:52 |
А де ж его взять-то? А если и был бы, то при такой цене любой нормальный клиент ремонтить не захотит. Последний раз покупался лет 15 назад за 270 гривень и сгорел тут же. С тех пор только 9/27 и ставлю. Ну было пару возвратов.
Нуйонах - я на эти белые ТПИхи не то, шо дуть - косо смотреть боюсь. Тем более, что клиент знает, что тело уже подаёт признаки жизни. JYRIJJ, конечно помню я УПИМы, и 8/25 в них почти никогда не ставил, почти исключительно 9/27, так шо не нада сказок - и в них они работали и в УЛПЦТ. Другое дело, что рынок одно время был браком завален и я старался при себе иметь несколько умножителей от разных производителей. Вроде ставишь Йошкар-Олу - горит, меняешь на незнамошо - работает. По совету Бакум,а изменил включение умножителя - вместо типа штатного включения посадил вывод V на массу а вывод Т отключил. Размер маленько разъехался и стал "дышать", но пока пошёл четвёртый час невырубательства. Пока ещё поганяю. |
goga_tv 02/11/2013 21:08 |
Так в этом ТВ и стоит кин 63-й диагонали (A59EAK)... А если бы 70-й или 72-й то у этих умножителей даже шансов не было киев , я понимаю - чинка выделки не стоит... отдай клиенту, научив пользоваться пультом С деталями проблем нет - обращайся. |
киев 02/11/2013 21:41 |
Увсмысле? Это ж не TV9! |
Бакум 02/11/2013 21:45 |
goga_tv, блок 100hz есть? |
STIPLER 02/11/2013 21:50 |
В самых последних модификациях Славутич Ц-208 УН 9/27 стояли с завода! |
goga_tv 02/11/2013 21:53 |
киев, это я к тому , что когда выключится - включить нужно
Бакум, сейчас не на чем проверить. Чего надо - пиши в личку. |
JYRIJJ 02/11/2013 23:45 |
киев,
Ну отдавать так не стоит |
Бакум 02/11/2013 23:52 |
JYRIJJ, я завтра посмотрю как у меня сделано. Может я что-то химичел, давно это было Но у моего тв размер нормальный и не "гуляет" |
KRAB 03/11/2013 00:05 |
киев 03/11/2013 00:18 |
JYRIJJ, да это понятно - мне пока нужно убедиться, что болячка там, а потом уже буду решать - ставить другой умножитель или приспосабливаться к этому. |
KRAB 03/11/2013 00:19 |
киев, Женя, есть у меня сборная соляночка по этим умножителям, нужно - заходи в маил-агент .... |
киев 03/11/2013 00:21 |
KRAB, Толик так доказывает обратное, что я уже и сам начал сомневаться - завтра отпаяю, проверю. |
киев 03/11/2013 23:17 |
Действительно, работает это тело с отключенным умножителем! Непонятно, чего у мну в памяти отложилось, что не может? Нужно перешивать.
Вопчем тему я создал, как оказалось из ничего - сегодня ещё раз заменил умножитель, при чём вернул штатное включение (если можно применить такой термин к не штатному умножителю), т.е. "V" УН9/27 на "D"родного и соответственнл "T" на "A", всё работает, размер нормальный, картинка при измненении яркости стоит как скала. |
JYRIJJ 04/11/2013 17:18 |
мастер-ломастер 04/11/2013 17:31 |
киев, Жень и я писал |
eduard2 04/11/2013 20:15 |
киев,
не Йошкар-Олу я еже давно не ставлю есть ещо Фотон (Ташкенский) клепал такие (Узбэки вроде делали -там на них лейба типа ромба в горизонтальном положение ) вот эти катили не плохо .Короче Узбеки это вот это мож и есть незнакомышо |
