ТВ Витязь шасси МШ-73 Нет изображения. | |||
| Ореховский Ю.А. 02/11/2013 10:29 |
состав:
UOC - TDA9381PS/N3/1/1752 Memory - LC08B SMPS - 3842F & P4NK80ZFP SAW - K2955M Vertical - TDA8357J Sound - ILA7056B Tuner - СК-В-568Е / СК-В-564-Е (KS-H-148E) Tube - A51MAE88X42(C) / A33EKC02X01 FBT - BSC25-N0342 НОТ - 1803DFX RGB Amp. - BF422 & BF423 Звук есть изображение еле еле че то видно... можно сказать что ничего не видно. OSD видно хорошо меню и т.д. Есть вшитая игра тетрис если включаешь тоже хорошо все видно, а изображение передач не видно. Напруги с БП все соответствуют заданным. Напруга на ВУ 190в соответствует. Цепочку BCL всю проверил R514, C517,R244,R247,R246 на R247 8 воль есть... Напруги на R,G,B маловаты обычно 2.4в а тут по 0,8 - 0,6в, но OSD показывет отлично...Ребята прошу совета... |
| JYRIJJ 02/11/2013 10:34 |
Ореховский Ю.А., Если уж копируешь состав, так копируй с умом!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 09:36 49 пин скоко? |
| Ореховский Ю.А. 02/11/2013 10:45 |
На 49 пин примерно 0,4в - 0,5в |
| JYRIJJ 02/11/2013 11:03 |
| Ореховский Ю.А. 02/11/2013 11:07 |
На R243 -1,26v есть Тоже самое напряжение на транзисторе на базе VT204, а на эмитере 0,4в - 0,5в вместо 3,4в схемных
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 12:09 Не понял 1к к плюсу питания проца ??? Так да ??? |
| JYRIJJ 02/11/2013 11:21 |
Ореховский Ю.А., 1Kom к 5 или 8в (точно не помню) |
| Ореховский Ю.А. 02/11/2013 11:39 |
Спасибо большое за помощ... я подцепил 1к к питанию проца 54 пин... все работает ОК можно тему закрывать... |
