SHARP 25AN1 проблемы со звуком | |||||||
| lapa 13/11/2013 15:02 |
SMPS - STR-S6309 & 2SC3886A & SE120
TR Chopper - Z0505CE SAW - K7959WE & K7960WE Secam - TA8763Z Video - X969CEN1 (IX0969CEN1) VIF/SIF - LA7555 Vertical - LA7838 Sound - MC13500 (TA8211A) & µPC1891ACY SIF - TA8710S Tuner - VTSS681 Band - X0260C TV/AV - TA8742AN Tube - A59KFS67X + H1763CE FBT - F1892N1 / F1896CE HOT - 2SD1554 Телевизор работает ,но ДМВ нет звука. На метровых есть. Картинка чёткая.Немогу понять где отсекает звук. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=155304&sid=f78b61e17211340c6645ca4ac8fe16bd [img] [/img]
Нужно правильное напровление.Если кто сталкивался прошу Вас обьяснить где рыть. |
| JYRIJJ 13/11/2013 15:36 |
lapa, В какой системе нет(идет) звук? |
| igor.phoenix 13/11/2013 15:47 |
Наверное накрылся один из фильтров ПЧЗ |
| lapa 13/11/2013 16:06 |
PAL ДОБАВЛЕНО 13/11/2013 17:07
PAL |
| LordLostr 13/11/2013 16:22 |
Да уж...! ![]() |
| igor.phoenix 13/11/2013 16:28 |
Не то слово.
lapa, с каких это пор PAL является стандартом звука? |
| виктор-теледоктор 13/11/2013 16:35 |
Нечто похожее у Афтара уже было
http://monitor.espec.ws/section1/post1555621.html#1555621 |
| валентин-сибиряк 13/11/2013 17:28 |
Ну тогда надо его переключить в Mesecam
lapa,ты не сказал,звука совсем нет-тишина или маленьно шипит,гудит в ДМВ |
| lapa 13/11/2013 17:49 |
как в космосе. тишина систему когда переключаеш звука тишина. ДОБАВЛЕНО 13/11/2013 19:06
Где я написал что PAL или секам ,месекам являються звуком.Вопрос правельно задавай типа "В какой системе звука нет.а не типа "казнить нельзя помиловать" |
| LordLostr 13/11/2013 18:16 |
| igor.phoenix 13/11/2013 18:35 |
Ужас какой-то. Ответ перед носом, а ТС его не видит. |
| ut3eo 13/11/2013 18:39 |
lapa, Что-то ты накосячил. Если на МВ звук есть, а в ДМВ нет -- то причем здесь фильтра? Смотри коммутацию диапазонов с проца В1 ,В2 - 30 и 31 нога, скорей всего с какой-то шины сопля на канал звука, при включении ДМВ его блокирует. |
| lapa 13/11/2013 19:01 |
Чтоб ненакосячить я и спрашиваю у Вас.Звук действительно как буто отключен на ДМВ.Сейчас возле меня его нет завтра с утра ещё раз всё осмотрю.А конвертер не может так моросить 8710s или его обвязка.как и что там можно замерить.К Вашему совету прислушаюсь обязательно.спасибо ut3eo. |
| виктор-теледоктор 13/11/2013 19:25 |
Здесь смотрел? |
| lapa 13/11/2013 19:37 |
Еслиб тут что было он бы и на МВ звука не было.А ведь только ДМВ нет звука.Поправте если не правельно мыслю.Сылочку описания работы этого апарата можеть кто скинет. |
| виктор-теледоктор 13/11/2013 19:53 |
Ты не мысли, а возьми в руки прибор и сделай хоть одно осмысленное измерение. |
| JYRIJJ 13/11/2013 20:37 |
