SHARP 21MF2-F шасси GA-6 не включается | |||||||
| z.q. 18/11/2013 18:47 |
состав:
power - STR-W5453A HOT - TT2140 V-HOLD - LA78040 AUD - AN17823A PROC - IXB725WJN1 EEPROM - 24C08 TUN - 1Y5ED202 H-JF0501-32601 принесли сказали что после ремонта проработал день и не включился. (не известно что там с ним было. видно меняли все кондёри в первичке) напряжения бп. в+124 12.4 13.4 напруги на ic601 вх-12.4 вых-10.6 упр-0.4 на проце 5в присуствует 14 31 42 pin. пробовал освободить 63 ногу проца безрезультатно. при нагрузке бп лампой телек включается. изображение отличное, звук тоже. при увеличении ёмкости фылтра в+(с753) до 300 мкф он тоже включается, но после выключения с пулта уже не пашет.(с пулта его не включить. толко если отключив с розетки подаждать минути 2) електролити в бп все менял. strw-тоже. прошу помоши. |
| LordLostr 18/11/2013 19:12 |
Это при чём.
А твои действия,исследование,измерения? |
| z.q. 18/11/2013 19:25 |
пробовал освободить 63 ногу проца безрезультатно. електролити в бп все менял. нагрузил лампой бп. вот чего я не пойму если срабативает зашита яж его отключил освободив 63 пин проца и подав на нем 4.5в. или память виновен?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 20:30 и ешё если снять нагрузку телек остаётся включённим и напруги все в пределах норми. 122в 12.6 13.8. на ис 601 вх-12.6 вых-9.4 уп-4.6 |
| Бакум 18/11/2013 20:27 |
| makeym 18/11/2013 21:17 |
Ты уже отдели Б.П. от всего остального и разберись кто виновен - ато на проц скоро грешить начнёшь!
И на кой член ты прилип к 63ноге, ещё чёто туда подаёшь? Она не коим образом на твою БяДу не влияет! ![]() |
| z.q. 18/11/2013 21:17 |
Бакум, да все. сейчас я увеличил емкост с643 от 470 до 2200мкф(при том что с753 уже стоит 220 вместо 100мкф) и всё отлично с пулта тоже. но я хочу найти причину.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 22:19 makeym, на прц всё поставил на место. дело в бп точно. |
| makeym 18/11/2013 21:21 |
z.q., Ты чё куйнёй занемаешься! ![]() |
| z.q. 18/11/2013 21:26 |
makeym, рад бы подсказке. и по легче. |
| Бакум 18/11/2013 21:34 |
| makeym 18/11/2013 21:40 |
Бакум, ![]() |
| z.q. 18/11/2013 21:45 |
Бакум, да |
| makeym 18/11/2013 21:46 |
Может сдесь прощё? ![]() |
| z.q. 18/11/2013 21:51 |
ну почти да
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 22:53 makeym, с756 менял два раза ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 22:55 с1081 не менял ![]() |
| Бакум 18/11/2013 22:01 |
makeym, ого куда он залез ![]() |
| gilan 19/11/2013 01:20 |
z.q., тебя кто учил литы увеличенной ёмкости ставить? Где ты работаешь? |
| z.q. 19/11/2013 06:50 |
gilan, никто меня не учил. и как видите не учит. так что постараюс сам. |
| валентин-сибиряк 19/11/2013 08:49 |
А номера позиционные нельзя показать и ёмкости что на что менял конкретно и точно ![]() |
| serg63 19/11/2013 11:17 |
| z.q. 19/11/2013 13:19 |
валентин-сибиряк, кондёри в бп с705 с719 с756 с753 с754 также с604 с393 безрезултатно. если увеличить емкост с753 с100 до220 мкф ис754 с33 до100мкф телек работает, но выключив с пульта уже не включается. если с753 с754 поставить родние 33 и 100мкф и добавить 2200мкф на с756(2200 25в) он также включается. а если вместо с643(470 16в) поставить 2200мкф (при осталних родних кондёрах) то всё
ДОБАВЛЕНО 19/11/2013 14:21 работает отлично, но врядли он так долго поработает. |
| serg63 19/11/2013 14:29 |
Ничё не напутано?И вообще,ты хоть чё нибудь осознанно сделаешь,кроме тупой игры в шахматы с емкостями?Ты кто?
Ты схему открывал?Или она тебе ни о чем не говорит? |
| iv-9 19/11/2013 14:48 |
IC601 живет сама по себе, странной независимой жизнью ![]() |
| makeym 19/11/2013 14:54 |
iv-9, Он пытается её укротить! и у него почти получилось! ![]() |
| валентин-сибиряк 19/11/2013 17:40 |
z.q., с719 какой поставил новый,Б.У.,полярность не перепутал?47мкф на 63 вольта должен быть.. |
| z.q. 19/11/2013 19:32 |
iv-9, уже не живёт. я его заменил только на kia 78r08. телек работает на ура. завтра куплю роднои pq09rda1.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2013 20:33 валентин-сибиряк, спасибо! не перепутал. |
| Бакум 19/11/2013 20:08 |
| z.q. 19/11/2013 20:16 |
ДОБАВЛЕНО 19/11/2013 21:18 или может шутите я не знаю |
| gilan 19/11/2013 23:16 |
z.q., ты не ответил на второй мой вопрос- ты где работаешь? В каком городе? |
| z.q. 20/11/2013 08:11 |
gilan, нигде. дома я ремонтирую. |
| z.q. 22/11/2013 18:25 |
так поставил kia 78r09. всё работает отлично. всем спасибо за помош. |
| viktor_ramb 22/11/2013 19:30 |
Бакум,
Самцовые стабы дохнут часто даже сами по себе. |
| makeym 22/11/2013 19:33 |
kia 9 вольтовые то-же дохли как мухи в шарпах, изо нет ![]() |
