Panasonic TC-29EG20TS GP41 - выключается
uralbatir1988
20/11/2013 11:58
VCT49X3F PZ F1 000
24LC16
STR-W6556A
AN15526
LA42072N
Tuner - ENV59K15G3RF
FBT - ZTFP14504A
2SC6073
TDA6108
Перестал включаться, заменил 2SA1668 и рядом стоящий резистор 47 Ом 3 ВТ, IC871 заменил на пяти вольтовую кренку. Теперь выключается с разными интервалами, то через пол часа, то через час, обратно можно включить с пульта д/у! А так же кнопки на телевизоре сместились влево, т.е. вместо volume- (tv\av), вместо volume+ (volume-), только Меню осталось по прежнему, кнопки заменил, сопротивление тоже. Неужели дело в процессоре? Буду благодарен за любую помощь!
Сергей80125
20/11/2013 12:16
Так режимы питания озвучь(+В,питания проца и т.д...).
киев
20/11/2013 12:41
uralbatir1988 писал:
Какое сопротивление? Грязь, резисторы, блокировочный кондёр на порту клавы, ФП - подозреваемых ещё достаточно.
uralbatir1988
20/11/2013 12:56
+B 153v, процессор 3,3v киев, (сопротивление R1021-R1025, R1033)
IC451 AN15526 греется до 80-ти градусов, её напряжение
1- 16v
2- 31v
3- 1.2v
4- gnd
5- 15v
6- 32v
7- 15v
hflbr66
20/11/2013 13:22
я надеюсь что все сомнительные места пропаяны(нагреваемые узлы).тот же проц. КР.ВУ и тд
uralbatir1988
20/11/2013 13:50
Всё вроде пропаял, пробовал плату на изгиб, никакой реакции, я в начале темы ошибся, когда выключится, обратно с пульта ду уже не включается, только из розетки выдергивать, ну или кнопкой включения с фиксацией которая!
киев
20/11/2013 14:59
Ну, и чего остановился? Отпаяй вообще 51 ногу, шоб в воздухе висела, только к 3,3 Вольтам подтяни - сразу всё ясно будет.
gilan
20/11/2013 16:00
uralbatir1988, ESR- метр имеется? Пройдись по плате, ты откроешь много удивительного для себя смех Я недавно делал это шасси, выкинул и заменил примерно 22-23 электролита с завышенным ESR и от 30 до 70 процентов севшими емкостями. Обрати внимание на литы рядом с кренками и по питанию цифровой части проца(!). И ещё, производитель ставит такие литы как 470mF/10v, 330mF/10v- они мелкие по габаритам, легко запутаться и пройти мимо.
uralbatir1988
20/11/2013 16:18
киев, Отпаял, подвесил, пошел дымок, пока не могу найти откуда, а что должно было проясниться?
Сгорела кренка которую менял, и лопнул конденсатор в обвязке 16/3300
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 17:34
gilan, ESR нету, буду менять все емкости в указанной области.
makeym
20/11/2013 17:02
uralbatir1988, А с чего вдруг вторяк разогнался??? Ищи причину! подмигивание
Особо не вникал, но вроде между 51ногой и твоим дымком связи не вижу, о ногу ты неправильно выключил из схемы, если просто поднял! голливудская улыбка
uralbatir1988
20/11/2013 17:07
makeym, Что такое "вторяк"?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 18:08
makeym, я 51-ую ногу к 3,3 вольтам подтянул, подцепил ее к питанию проца
makeym
20/11/2013 17:09
смех
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 19:11
Через резюк 10ком? В схеме 10+1ком.
uralbatir1988
20/11/2013 18:12
Через 1 кОм по схеме, ну плюс 2,32 кОм
Что же такое вторяк?
валентин-сибиряк
20/11/2013 18:18
uralbatir1988, Чай заваренный ещё раз смех
Повышенное напряжение во вторичке Эврика !
uralbatir1988
20/11/2013 18:27
25 вольт на кондере с884 16/3300, буду копать.
LordLostr
20/11/2013 18:27
Вторичные напряжения с блока питания,выход с блока питания,напряжения "холодной" части блока питания - поможет? улыбка
uralbatir1988
20/11/2013 18:36
Я знаю что такое вторичка, я раньше не слышал что бы ее называли "вторяк"
LordLostr
20/11/2013 18:44
Это сленг makeym, Но догадаться можно. улыбка Он ещё расскажет про "перегон"-железнодорожник. смех
uralbatir1988
20/11/2013 19:02
Понятно, похоже опять 2SA1668 сгорела, база коллектор кз в обе стороны, у нас она последняя в продаже была, аналог не могу найти на нее.
LordLostr
20/11/2013 19:09
бяка
makeym писал:
Уж разжевали.
makeym
20/11/2013 19:09
uralbatir1988, 2SA1668 - это она? Я почему-то думал что это он! подмигивание
uralbatir1988
20/11/2013 19:17
Нашел родную схему на него,здесь маленько не такая http://archive.espec.ws/section323/file14014.html
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 20:17
makeym, да, вы правы, это он!
makeym
20/11/2013 19:21
uralbatir1988, Скачай лучше даташит на него и побери аналог!
И позиционные номера озвучивай, того про чего пишешь! Это - же панас со своими выкрутасами, пока найдёшь ослепнешь! подшучивать, дразнить
uralbatir1988
20/11/2013 19:22
makeym, Понял, 2SA1668 Q850
makeym
20/11/2013 19:28
Ну так оно и должно было случится раз вторяки разагнались! Это походу ещё не всё! Диоды, стабы и всё шо с этим связано!
uralbatir1988
20/11/2013 19:49
makeym, что за диод такой c84-009 (D883) звонится как конденсатор электролитический, вначале кз потом тишина,полюса поменять так же звонится
JYRIJJ
20/11/2013 19:53
а ты его отпаял? или так.....
uralbatir1988
20/11/2013 19:55
JYRIJJ, отпаял один конец
JYRIJJ
20/11/2013 19:59
отпаяй оба. если тоже самое , меняй!
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 19:00
Он?
uralbatir1988
20/11/2013 20:02
JYRIJJ, выпаял целиком, то же самое, поменял.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 21:02
да он
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 21:04
JYRIJJ, какой программой pdf открываете? Adobe?
makeym
20/11/2013 20:10
uralbatir1988, Adobe Reader, STDU.Viewer
uralbatir1988
06/01/2014 05:29
Заменил 2sa1668 на 2sa1943 (из того что было) вот больше недели уже работает без косяков, видимо 1668 брак попался, а управлять буду пультом. Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 06:32
как сделать тему решеной?
