Panasonic TC-29EG20TS GP41 - выключается | |||||
uralbatir1988 20/11/2013 11:58 |
VCT49X3F PZ F1 000
24LC16 STR-W6556A AN15526 LA42072N Tuner - ENV59K15G3RF FBT - ZTFP14504A 2SC6073 TDA6108 Перестал включаться, заменил 2SA1668 и рядом стоящий резистор 47 Ом 3 ВТ, IC871 заменил на пяти вольтовую кренку. Теперь выключается с разными интервалами, то через пол часа, то через час, обратно можно включить с пульта д/у! А так же кнопки на телевизоре сместились влево, т.е. вместо volume- (tv\av), вместо volume+ (volume-), только Меню осталось по прежнему, кнопки заменил, сопротивление тоже. Неужели дело в процессоре? Буду благодарен за любую помощь! |
Сергей80125 20/11/2013 12:16 |
Так режимы питания озвучь(+В,питания проца и т.д...). |
киев 20/11/2013 12:41 |
Какое сопротивление? Грязь, резисторы, блокировочный кондёр на порту клавы, ФП - подозреваемых ещё достаточно. |
uralbatir1988 20/11/2013 12:56 |
+B 153v, процессор 3,3v киев, (сопротивление R1021-R1025, R1033)
IC451 AN15526 греется до 80-ти градусов, её напряжение 1- 16v 2- 31v 3- 1.2v 4- gnd 5- 15v 6- 32v 7- 15v |
hflbr66 20/11/2013 13:22 |
я надеюсь что все сомнительные места пропаяны(нагреваемые узлы).тот же проц. КР.ВУ и тд |
uralbatir1988 20/11/2013 13:50 |
Всё вроде пропаял, пробовал плату на изгиб, никакой реакции, я в начале темы ошибся, когда выключится, обратно с пульта ду уже не включается, только из розетки выдергивать, ну или кнопкой включения с фиксацией которая! |
киев 20/11/2013 14:59 |
Ну, и чего остановился? Отпаяй вообще 51 ногу, шоб в воздухе висела, только к 3,3 Вольтам подтяни - сразу всё ясно будет. |
gilan 20/11/2013 16:00 |
uralbatir1988, ESR- метр имеется? Пройдись по плате, ты откроешь много удивительного для себя Я недавно делал это шасси, выкинул и заменил примерно 22-23 электролита с завышенным ESR и от 30 до 70 процентов севшими емкостями. Обрати внимание на литы рядом с кренками и по питанию цифровой части проца(!). И ещё, производитель ставит такие литы как 470mF/10v, 330mF/10v- они мелкие по габаритам, легко запутаться и пройти мимо. |
uralbatir1988 20/11/2013 16:18 |
киев, Отпаял, подвесил, пошел дымок, пока не могу найти откуда, а что должно было проясниться?
Сгорела кренка которую менял, и лопнул конденсатор в обвязке 16/3300 ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 17:34 gilan, ESR нету, буду менять все емкости в указанной области. |
makeym 20/11/2013 17:02 |
uralbatir1988, А с чего вдруг вторяк разогнался??? Ищи причину!
Особо не вникал, но вроде между 51ногой и твоим дымком связи не вижу, о ногу ты неправильно выключил из схемы, если просто поднял! |
uralbatir1988 20/11/2013 17:07 |
makeym, Что такое "вторяк"?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 18:08 makeym, я 51-ую ногу к 3,3 вольтам подтянул, подцепил ее к питанию проца |
makeym 20/11/2013 17:09 |
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 19:11
Через резюк 10ком? В схеме 10+1ком. |
uralbatir1988 20/11/2013 18:12 |
Через 1 кОм по схеме, ну плюс 2,32 кОм
Что же такое вторяк? |
валентин-сибиряк 20/11/2013 18:18 |
uralbatir1988, Чай заваренный ещё раз Повышенное напряжение во вторичке |
uralbatir1988 20/11/2013 18:27 |
25 вольт на кондере с884 16/3300, буду копать. |
LordLostr 20/11/2013 18:27 |
Вторичные напряжения с блока питания,выход с блока питания,напряжения "холодной" части блока питания - поможет? |
uralbatir1988 20/11/2013 18:36 |
Я знаю что такое вторичка, я раньше не слышал что бы ее называли "вторяк" |
LordLostr 20/11/2013 18:44 |
Это сленг makeym, Но догадаться можно. Он ещё расскажет про "перегон"-железнодорожник. |
uralbatir1988 20/11/2013 19:02 |
Понятно, похоже опять 2SA1668 сгорела, база коллектор кз в обе стороны, у нас она последняя в продаже была, аналог не могу найти на нее. |
LordLostr 20/11/2013 19:09 |
Уж разжевали. |
makeym 20/11/2013 19:09 |
uralbatir1988, 2SA1668 - это она? Я почему-то думал что это он! |
uralbatir1988 20/11/2013 19:17 |
Нашел родную схему на него,здесь маленько не такая http://archive.espec.ws/section323/file14014.html
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 20:17 makeym, да, вы правы, это он! |
makeym 20/11/2013 19:21 |
uralbatir1988, Скачай лучше даташит на него и побери аналог!
И позиционные номера озвучивай, того про чего пишешь! Это - же панас со своими выкрутасами, пока найдёшь ослепнешь! |
uralbatir1988 20/11/2013 19:22 |
makeym, Понял, 2SA1668 Q850 |
makeym 20/11/2013 19:28 |
Ну так оно и должно было случится раз вторяки разагнались! Это походу ещё не всё! Диоды, стабы и всё шо с этим связано! |
uralbatir1988 20/11/2013 19:49 |
makeym, что за диод такой c84-009 (D883) звонится как конденсатор электролитический, вначале кз потом тишина,полюса поменять так же звонится |
JYRIJJ 20/11/2013 19:53 |
uralbatir1988 20/11/2013 19:55 |
JYRIJJ, отпаял один конец |
JYRIJJ 20/11/2013 19:59 |
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 19:00 Он? |
uralbatir1988 20/11/2013 20:02 |
JYRIJJ, выпаял целиком, то же самое, поменял.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 21:02 да он ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 21:04 JYRIJJ, какой программой pdf открываете? Adobe? |
makeym 20/11/2013 20:10 |
uralbatir1988, Adobe Reader, STDU.Viewer |
uralbatir1988 06/01/2014 05:29 |
Заменил 2sa1668 на 2sa1943 (из того что было) вот больше недели уже работает без косяков, видимо 1668 брак попался, а управлять буду пультом. Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 06:32 как сделать тему решеной? |
