TV Samsung CS-29K3MHQ шассиS56A строчный транс трещит | |||||||||||
| Sigimas 22/11/2013 18:35 |
Main - AA41-00785C
UOC - TDA9594PS/N1/4I1269 EEPROM - A51DC (24C16A) SMPS - 5Q1265RF VA - LA78045 Reg - KA7632 TR SWITCHING - AA26-00111A Tuner - AA40-00067A Sound - TDA7297SA RGB Amp. - TDA6109JF Tube - A68QcP693X500 FBT - FFA61012K TR Hdrive - AA26-50001M HOT - ST2001H1 (2SC4924) При включении появляется высокое, растра нет, строчный транзистор сильно греется, сам строчный трансформатор трещит. При вскрытии телевизора обнаружен сгоревший предохранитель и вылетевший строчный транзистор ST2001H1.Также найдены неисправные R825 и TL431Z. Из конденсаторов с потерей емкости C824, C510 и C512. Заменены. Запуск без строчного транзистора все напряжения +130В +11,5В +13В +5В в норме. Установлен строчный транзистор 2SC4924 запуск, напряжения в такт треску меняются. Высокое +130-93В, вых. со строчного накал 5.5-2.5В. Подозрение на неисправный ТДКС вопрос заказать родной FFA61012K или лучше FUH-29A001? |
| viktor_ramb 22/11/2013 18:46 |
Sigimas,
Лучше качественный с гарантией. |
| makeym 22/11/2013 18:48 |
Sigimas, Ты для этого тему создавал - (заказать родной FFA61012K или лучше FUH-29A001?) ![]() |
| Sigimas 22/11/2013 18:55 |
Нет еще не все неисправности выявил .
да и есть лучше меня разбираются люди может подскажут что еще проверить |
| LordLostr 22/11/2013 19:09 |
Какие? Насколько меняются? |
| serg63 22/11/2013 19:31 |
А с нагрузкой?Феррит на трансе целый? |
| viktor_ramb 22/11/2013 19:36 |
Sigimas,
Этим олюдям проще самим сделать!
Проверяй всё! |
| Oлег 22/11/2013 20:47 |
Я вот что не помню, там есть емкость?
Смотреть схему не хочу, отдыхаю сегодня. |
| JYRIJJ 22/11/2013 23:07 |
Sigimas, OC проверь! |
| Wassaby 23/11/2013 00:29 |
Интересный подход к ремонту - Был неисправный БП но автор сразу решает менять ТДКС. Сначала убедись шо 100% сделал БП а потом делай выводы. |
| eduard2 23/11/2013 02:27 |
| Sigimas 23/11/2013 13:15 |
с нагрузкой высокое с БП+130-93В, вых. со строчного накал 5.5-2.5В. Ну и 16.5В со строчного тоже так гуляют -3-5В Феррит целый ДОБАВЛЕНО 23/11/2013 14:19
Вы правы ОСку откинул не жужжит транс
R ОСки 1.4Ома обрыв жилки одной теперь искать |
| makeym 23/11/2013 13:21 |
Какой обрыв? ![]() |
| STIPLER 23/11/2013 13:28 |
Там замыкание.Менять надо. На прошедшей неделе поменял две.Внутри аж зелёные! |
| Sigimas 23/11/2013 14:49 |
Внутри аж зелёные![/quote]
Внутри со строны самого кинескопа? |
| serg63 23/11/2013 17:49 |
Высокое?
А нагрузка- имелась ввиду лампа.Проверяешь сначала БП на нагрузку,а затем уже строку.Не доходит? ДОБАВЛЕНО 23/11/2013 18:50 Чем,интересно,накал мерял? |
| shursh 23/11/2013 18:30 |
Конгениально! (с) |
| STIPLER 23/11/2013 18:54 |
Снымэщь - увидыщ ! (грузынскый анэкдот) http://trd.nov.ru/product_info.php?products_id=183289 |
| igor1106 26/11/2013 14:18 |
А чтоб наверняка снимать- повесить другую и послушать |
| STIPLER 26/11/2013 21:30 |
igor1106, Не факт. Порой довольно музыкально - чувствительный слух нужен. ![]() |
| JYRIJJ 26/11/2013 23:55 |
STIPLER, По твоей сссылке это туфта!!! ![]() |
| STIPLER 27/11/2013 00:04 |
JYRIJJ, Собрал себе такой конструктор,так как на радиолюбительство нет ни времени,ни желания.(молодость прошла... ) Твой вариант? |
| serg63 27/11/2013 11:31 |
Чтобы услышать как режет трубу, достаточно хоть раз наступить на эти грабли. |
| igor1106 28/11/2013 16:03 |
трубу не резал но всегда считал что ее режет по кадровой Я же понял что ТС отключил строчные катушки и предлагал повесить строчныекатушки делал это неоднократно но увидев вертикальную полосу не испытывал судьбу Я предлагаю как вариант определится в ОС ли проблема Да и вообще можно вклчить без кина только шасси |
| serg63 28/11/2013 19:01 |
О кадровой я так,к слову.Хотя....
Что ТС хотел сказать?КК или СК?
А может уже снял, конкретно,с трубой? Чёт давно его не слышно.... ![]() |
| SASHATOD 28/11/2013 19:09 |
serg63, Жилку оборванную ищет ![]() |
| JYRIJJ 02/12/2013 13:24 |
