TV Samsung CS-29K3MHQ шассиS56A строчный транс трещит
Sigimas
22/11/2013 18:35
Main - AA41-00785C
UOC - TDA9594PS/N1/4I1269
EEPROM - A51DC (24C16A)
SMPS - 5Q1265RF
VA - LA78045
Reg - KA7632
TR SWITCHING - AA26-00111A
Tuner - AA40-00067A
Sound - TDA7297SA
RGB Amp. - TDA6109JF
Tube - A68QcP693X500
FBT - FFA61012K
TR Hdrive - AA26-50001M
HOT - ST2001H1 (2SC4924)
При включении появляется высокое, растра нет, строчный транзистор сильно греется, сам строчный трансформатор трещит.
При вскрытии телевизора обнаружен сгоревший предохранитель и вылетевший строчный транзистор ST2001H1.Также найдены неисправные R825 и TL431Z. Из конденсаторов с потерей емкости C824, C510 и C512. Заменены.
Запуск без строчного транзистора все напряжения +130В +11,5В +13В +5В в норме.
Установлен строчный транзистор 2SC4924 запуск, напряжения в такт треску меняются. Высокое +130-93В, вых. со строчного накал 5.5-2.5В.
Подозрение на неисправный ТДКС вопрос заказать родной FFA61012K или лучше FUH-29A001?
viktor_ramb
22/11/2013 18:46
Sigimas,
Лучше качественный с гарантией.
makeym
22/11/2013 18:48
Sigimas, Ты для этого тему создавал - (заказать родной FFA61012K или лучше FUH-29A001?) подшучивать, дразнить
Sigimas
22/11/2013 18:55
Нет еще не все неисправности выявил .
да и есть лучше меня разбираются люди может подскажут что еще проверить
LordLostr
22/11/2013 19:09
Sigimas писал:
Какие? Насколько меняются?
serg63
22/11/2013 19:31
Sigimas писал:
А с нагрузкой?Феррит на трансе целый?
viktor_ramb
22/11/2013 19:36
Sigimas,
Этим олюдям проще самим сделать!
Проверяй всё!
Oлег
22/11/2013 20:47
Я вот что не помню, там есть емкость? подмигивание
Смотреть схему не хочу, отдыхаю сегодня.
JYRIJJ
22/11/2013 23:07
Sigimas, OC проверь!
Wassaby
23/11/2013 00:29
Интересный подход к ремонту - Был неисправный БП но автор сразу решает менять ТДКС. Сначала убедись шо 100% сделал БП а потом делай выводы.
eduard2
23/11/2013 02:27
стопудово
так ТС и говорит ,что
БП без НОТ всё в норме напруги бяка
да хоть HR8780 ставь ,а смысл? причину неисправности таки и не узнал ? Генерротор есть ? вот им и проверишь и БП и ТДКС
OC проверь!
как ? донора подкидать или сопро мерить будет на Омы? отключи один вывод от ОСы при наличии НОТ-а а там посмотри дальше ,что у тебя там будет трещать улыбка
Sigimas
23/11/2013 13:15
с нагрузкой высокое с БП+130-93В, вых. со строчного накал 5.5-2.5В.
Ну и 16.5В со строчного тоже так гуляют -3-5В
Феррит целый
ДОБАВЛЕНО 23/11/2013 14:19
JYRIJJ писал:
Вы правы ОСку откинул не жужжит транс классно!
R ОСки 1.4Ома обрыв жилки одной теперь искать
makeym
23/11/2013 13:21
Sigimas писал:
Какой обрыв? Чудной
STIPLER
23/11/2013 13:28
Sigimas писал:
Там замыкание.Менять надо.
На прошедшей неделе поменял две.Внутри аж зелёные!
Sigimas
23/11/2013 14:49
Внутри аж зелёные![/quote]
Внутри со строны самого кинескопа?
serg63
23/11/2013 17:49
Sigimas писал:
Высокое? хммм...
А нагрузка- имелась ввиду лампа.Проверяешь сначала БП на нагрузку,а затем уже строку.Не доходит?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2013 18:50
Чем,интересно,накал мерял?
shursh
23/11/2013 18:30
Sigimas писал:
классно! браво! Конгениально! (с)
STIPLER
23/11/2013 18:54
Sigimas писал:
Внутри аж зелёные!
Снымэщь - увидыщ ! (грузынскый анэкдот)
http://trd.nov.ru/product_info.php?products_id=183289
igor1106
26/11/2013 14:18
А чтоб наверняка снимать- повесить другую и послушать
STIPLER
26/11/2013 21:30
igor1106, Не факт. Порой довольно музыкально - чувствительный слух нужен. улыбка
JYRIJJ
26/11/2013 23:55
STIPLER, По твоей сссылке это туфта!!! подмигивание
STIPLER
27/11/2013 00:04
JYRIJJ, Собрал себе такой конструктор,так как на радиолюбительство нет ни времени,ни желания.(молодость прошла... недовольство, огорчение ) Твой вариант?
serg63
27/11/2013 11:31
STIPLER писал:
Чтобы услышать как режет трубу, достаточно хоть раз наступить на эти грабли.
igor1106
28/11/2013 16:03
трубу не резал но всегда считал что ее режет по кадровой Я же понял что ТС отключил строчные катушки и предлагал повесить строчныекатушки делал это неоднократно но увидев вертикальную полосу не испытывал судьбу Я предлагаю как вариант определится в ОС ли проблема Да и вообще можно вклчить без кина только шасси
serg63
28/11/2013 19:01
О кадровой я так,к слову.Хотя....
Sigimas писал:
Что ТС хотел сказать?КК или СК?
STIPLER писал:
Sigimas писал:
Внутри аж зелёные!
Снымэщь - увидыщ !
А может уже снял, конкретно,с трубой? улыбка Чёт давно его не слышно.... недовольство, огорчение
SASHATOD
28/11/2013 19:09
serg63, Жилку оборванную ищет улыбка
JYRIJJ
02/12/2013 13:24
STIPLER писал:
Говорят что этот лучше!
