Philips 32PW8826/01 Chass.А10Е Сохранить геом.
Sedoi56
24/11/2013 19:55
Состав:
1.SAA5667HL/M1
2.24C32W6
3.TDA8885H
4.FBT-1372.0048
5.RC2653
После замены модуля управления SSB потребовалось поправить геометрию. С этим проблем не возникло, но при выходе из режима регулировки геометрии с помощью кнопки ST.B, что на пульте , восстанавливались прежние значения регулировок. Подскажите, что делаю не так.
Бакум
24/11/2013 20:18
Sedoi56, а eeprom родную поставить слабо?
Boris Gorbunkov
24/11/2013 22:24
Sedoi56, запомнить надо - строка STORE.
Sedoi56
25/11/2013 05:45
Бакум, Ну конечно правильно. Перекинул память, вся проблема решилась.
ДОБАВЛЕНО 25-11-2013 05:48
Борис Горбунков, спасибо за помощь. Опробовал, все получается....
