Philips 14PT230A/59R не включается. | |||
| SOTSKY 27/11/2013 22:12 |
Шасси Anubis S
Состав: Micom - PCA84C844P/221 Memory - 24C04 SMPS - TDA4605-3 + P6N60FI TR Chopper - 3С85 130 SAW - K2950M Secam - TDA8395P Delay - TDA4665 Video - TDA8362E 3Y Vertical - TDA3653B Sound - TDA7056A Tuner - UV913/IEC / 3139 147 10782F# UV915E/IEC Tube - A34JFQ40X (Toshiba) FBT - 1142.5020 (HR7789) HOT - BU1508DF RGB Amp. - BF422 До меня был копаный. На месте с позиц. обозн. 2448, где должен был стоять кондер 10х250В, стоял 470х16В , что за рукожоп его туда впулил неизвестно...
Симптомы такие: прыгают оба выходных напряжения: В+ примерно от 40 до 130В, второе от 4 до 13В (точно замерить не получается, мультиметр не успевает). Ну и соответственно вспыхивает светодиод и синхронно ему щелкают динамики. На TDA4605 тоже ничего замерить не получается, все прыгает включая 6 ногу. Если к B+ подключить лампочку, то блок заводится и выдает: B+ - 98.2В и 15.4В, ничего не прыгает, стабильно держится, телек по прежнему не включается, но светодиод начинает быстро мигать. В этот момент на TDA4605 такие напруги: 1 - 0.4 2 - 1 3 - 4.6 4 - 0 5 - 1.2 6 - 12.3 7 - 1.4 8 - 0.4 Проверил ESR-метром: 2505, 2404, 2531 - целые. Проверил всю обвязку в горячей части БП, заменил TDA4605-3 и литы:2515, 2518, 2513. Так же заменил: 2540, 2565, 2561, 2448, 2443,2405,2415,2453,2473,2470. Резисторы на 2 и 3 ноге TDA(3507,3509) - целые. P6N60FI по прибору - вроде целый, открывается и закрывается. Откидывал HOT - тоже самое. Чего ему еще надо? |
| cyberbob 28/11/2013 12:34 |
БП у тебя безоптопарный походу,слежение за вых.напряжениями за счёт доп.обмотки на ТПИ,проверяй подетально всю эту цпочку ОС.Напряжения с лампочкой ты озвучил,а должны быть какие?Схема которую ты выложил такого качества,что лучше без неё... |
| goga_tv 28/11/2013 12:42 |
SOTSKY, подай с отдельного бп питание на 8362. Исключи БП, ТДКС. |
| serega-64 28/11/2013 12:44 |
cyberbob, Да нормальное качество схемы, разбирались и с худшим, а вот ОС с допобмотки проверить да, с пристрастием. Может поиграться с нагрузочным сопротивлением по +В. |
| cyberbob 28/11/2013 12:46 |
serega-64, У него В+ -98в не маловато? |
| serega-64 28/11/2013 12:50 |
cyberbob, Тама по схеме вроде как 95в. |
| SOTSKY 28/11/2013 15:21 |
Спасибо ответившим. Вечером как доберусь до него, отпишусь. |
| igor1106 28/11/2013 15:48 |
если- к B+ подключить лампочку, то блок заводится и выдает:
B+ - 98.2В и 15.4В. А Откидывал HOT - тоже самое. Получается пробой обмоток ТДКС извините за прямоту |
| makeym 28/11/2013 15:55 |
igor1106, иди СПАТЬ! (извини за прямоту) ![]() |
| igor1106 28/11/2013 16:50 |
у него загружно питание 95в т.к на лампочку БП работает. Без НОТа тоже самоею Я так понимаю что напряжения прыгают-на счет ТДКС я поспешил пардон |
| SOTSKY 28/11/2013 23:38 |
В общем в процессе ковыряний обнаружился еще дохлый транзюк BF422 (7440) с пробоем между базой и эмиттером. Заменил пока на отечественный КТ940А.
Еще обнаружил отсутствие 8В, которое идет на 36 ногу 8362 и каление резистора 3424 (на схеме есть этот участок). Если скинуть транзистор 7423 и отключить от схемы 36 ногу проца, 8В появляются и БП стартует без лампочки (правда на выходе не 95В, а 120). Но стоит подключить хоть одно из них (транзистор и 36 нога), опять проседает. Транзистор цел. А вот на счет видеопроца, наверное напрашивается ответ - умер? Между землей и 36 ногой, сопротивление 15 Ом. |
| snoopy 29/11/2013 01:28 |
паутина наполненна ответами на твой вопрос, умер или жив! А сам как думаеш, после замеров? |
| SOTSKY 29/11/2013 09:08 |
Ну это я так, для приличия
Может у кого есть такой зверь новый или бу на Украине? Купил бы... |
| makeym 29/11/2013 13:44 |
SOTSKY, Этот зверь щас стоит не подецки Ремонт может быть не целесообразным! ![]() |
| SASHATOD 29/11/2013 15:27 |
SOTSKY, Ты паЧматри в IMRADе таки есть но............ ![]() |
| serg63 29/11/2013 15:48 |
Нашли проблему. У многих остались без SECAM вёдра этих м/сх,если не повыбрасывали. |
| makeym 29/11/2013 16:20 |
serg63, Ну для России 61 нах не нужны. ![]() |
| SOTSKY 29/11/2013 16:38 |
Озвучил цену клиенту, но его она не испугала ![]() |
| serg63 29/11/2013 17:58 |
Телевизор б/у дешевле ведь.Ставь 61. |
| SOTSKY 29/11/2013 20:17 |
Так и я о том же... Просто потом не хочется звонка от клиента типа -а у меня 1+1, Украина и т. д и т.п. черно-белые.... Тем более дал добро на такую цену. Как говорится - клиент всегда прав. |
| makeym 29/11/2013 20:20 |
SOTSKY, Клиент согласен мастырь 62ю! ![]() |
| JYRIJJ 02/12/2013 13:05 |
SOTSKY, Ищи ILA они дешевле ![]() |
| SOTSKY 05/12/2013 17:54 |
Пришла TDA, поставил. Теперь включается но с сильно высокой яркостью и линиями обратного хода луча. На крутилку ускоряющего реагирует совсем чуть чуть. В+ сразу при включении 95В, но проседает до 85В когда полностью откроется растр. Крутилка в БП на максимуме. Транзистор 7440 поставил новый BF422 какой и должен быть (до этого временно ставил КТ940А). В какую сторону еще смотреть? Чет никакие мысли в голову не лезут.... |
| iv-9 05/12/2013 18:00 |
Питание и режимы в\у озвучь. |
| SOTSKY 05/12/2013 19:44 |
Да, вы правы, не было 160В на ВУ. Заменил сапрот 3470, оборван был. Сам не догадался посмотреть (день тяжелый, башка ломится). Щас все работает. Спасибо всем! |
| iv-9 05/12/2013 22:43 |
Бросай эту работу к хренам, если так влияет. ![]() |
