Philips 14PT230A/59R не включается.
SOTSKY
27/11/2013 22:12
Шасси Anubis S
Состав:
Micom - PCA84C844P/221
Memory - 24C04
SMPS - TDA4605-3 + P6N60FI
TR Chopper - 3С85 130
SAW - K2950M
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8362E 3Y
Vertical - TDA3653B
Sound - TDA7056A
Tuner - UV913/IEC / 3139 147 10782F# UV915E/IEC
Tube - A34JFQ40X (Toshiba)
FBT - 1142.5020 (HR7789)
HOT - BU1508DF
RGB Amp. - BF422
До меня был копаный. На месте с позиц. обозн. 2448, где должен был стоять кондер 10х250В, стоял 470х16В шок, что за рукожоп его туда впулил неизвестно...
Симптомы такие: прыгают оба выходных напряжения: В+ примерно от 40 до 130В, второе от 4 до 13В (точно замерить не получается, мультиметр не успевает). Ну и соответственно вспыхивает светодиод и синхронно ему щелкают динамики. На TDA4605 тоже ничего замерить не получается, все прыгает включая 6 ногу.
Если к B+ подключить лампочку, то блок заводится и выдает:
B+ - 98.2В и 15.4В, ничего не прыгает, стабильно держится, телек по прежнему не включается, но светодиод начинает быстро мигать. В этот момент на TDA4605 такие напруги:
1 - 0.4
2 - 1
3 - 4.6
4 - 0
5 - 1.2
6 - 12.3
7 - 1.4
8 - 0.4
Проверил ESR-метром: 2505, 2404, 2531 - целые.
Проверил всю обвязку в горячей части БП, заменил TDA4605-3 и литы:2515, 2518, 2513.
Так же заменил: 2540, 2565, 2561, 2448, 2443,2405,2415,2453,2473,2470. Резисторы на 2 и 3 ноге TDA(3507,3509) - целые. P6N60FI по прибору - вроде целый, открывается и закрывается.
Откидывал HOT - тоже самое.
Чего ему еще надо?
cyberbob
28/11/2013 12:34
БП у тебя безоптопарный походу,слежение за вых.напряжениями за счёт доп.обмотки на ТПИ,проверяй подетально всю эту цпочку ОС.Напряжения с лампочкой ты озвучил,а должны быть какие?Схема которую ты выложил такого качества,что лучше без неё...
goga_tv
28/11/2013 12:42
SOTSKY, подай с отдельного бп питание на 8362. Исключи БП, ТДКС.
serega-64
28/11/2013 12:44
cyberbob, Да нормальное качество схемы, разбирались и с худшим, а вот ОС с допобмотки проверить да, с пристрастием. Может поиграться с нагрузочным сопротивлением по +В.
cyberbob
28/11/2013 12:46
serega-64, У него В+ -98в не маловато?
serega-64
28/11/2013 12:50
cyberbob, Тама по схеме вроде как 95в.
SOTSKY
28/11/2013 15:21
Спасибо ответившим. Вечером как доберусь до него, отпишусь.
igor1106
28/11/2013 15:48
если- к B+ подключить лампочку, то блок заводится и выдает:
B+ - 98.2В и 15.4В. А Откидывал HOT - тоже самое. Получается пробой обмоток ТДКС извините за прямоту
makeym
28/11/2013 15:55
igor1106, иди СПАТЬ! подшучивать, дразнить (извини за прямоту) смех
igor1106
28/11/2013 16:50
у него загружно питание 95в т.к на лампочку БП работает. Без НОТа тоже самоею Я так понимаю что напряжения прыгают-на счет ТДКС я поспешил пардон
SOTSKY
28/11/2013 23:38
В общем в процессе ковыряний обнаружился еще дохлый транзюк BF422 (7440) с пробоем между базой и эмиттером. Заменил пока на отечественный КТ940А.
Еще обнаружил отсутствие 8В, которое идет на 36 ногу 8362 и каление резистора 3424 (на схеме есть этот участок). Если скинуть транзистор 7423 и отключить от схемы 36 ногу проца, 8В появляются и БП стартует без лампочки (правда на выходе не 95В, а 120). Но стоит подключить хоть одно из них (транзистор и 36 нога), опять проседает. Транзистор цел. А вот на счет видеопроца, наверное напрашивается ответ - умер?
Между землей и 36 ногой, сопротивление 15 Ом.
snoopy
29/11/2013 01:28
SOTSKY писал:
Еще обнаружил отсутствие 8В, которое идет на 36 ногу 8362 и каление резистора 3424 Между землей и 36 ногой, сопротивление 15 Ом.
SOTSKY, А совесть то как тебе позволяет задавать вопрос о жизнеспособности проца? подмигивание паутина наполненна ответами на твой вопрос, умер или жив! А сам как думаеш, после замеров?
SOTSKY
29/11/2013 09:08
snoopy писал:
Ну это я так, для приличия улыбка
Может у кого есть такой зверь новый или бу на Украине? Купил бы...
makeym
29/11/2013 13:44
SOTSKY, Этот зверь щас стоит не подецки смех Ремонт может быть не целесообразным! голливудская улыбка
SASHATOD
29/11/2013 15:27
SOTSKY, Ты паЧматри в IMRADе таки есть но............ улыбка
serg63
29/11/2013 15:48
Нашли проблему. ухмылка У многих остались без SECAM вёдра этих м/сх,если не повыбрасывали.
makeym
29/11/2013 16:20
serg63, Ну для России 61 нах не нужны. улыбка
SOTSKY
29/11/2013 16:38
makeym писал:
Озвучил цену клиенту, но его она не испугала смех
serg63
29/11/2013 17:58
Телевизор б/у дешевле ведь.Ставь 61.
SOTSKY
29/11/2013 20:17
serg63 писал:
Так и я о том же... Просто потом не хочется звонка от клиента типа -а у меня 1+1, Украина и т. д и т.п. черно-белые....
Тем более дал добро на такую цену. Как говорится - клиент всегда прав.
makeym
29/11/2013 20:20
SOTSKY, Клиент согласен мастырь 62ю! улыбка
JYRIJJ
02/12/2013 13:05
SOTSKY, Ищи ILA они дешевле подмигивание
SOTSKY
05/12/2013 17:54
Пришла TDA, поставил. Теперь включается но с сильно высокой яркостью и линиями обратного хода луча. На крутилку ускоряющего реагирует совсем чуть чуть. В+ сразу при включении 95В, но проседает до 85В когда полностью откроется растр. Крутилка в БП на максимуме. Транзистор 7440 поставил новый BF422 какой и должен быть (до этого временно ставил КТ940А). В какую сторону еще смотреть? Чет никакие мысли в голову не лезут....
iv-9
05/12/2013 18:00
Питание и режимы в\у озвучь.
SOTSKY
05/12/2013 19:44
iv-9 писал:
Да, вы правы, не было 160В на ВУ. Заменил сапрот 3470, оборван был. Сам не догадался посмотреть (день тяжелый, башка ломится). Щас все работает.
Спасибо всем!
iv-9
05/12/2013 22:43
Бросай эту работу к хренам, если так влияет. смех
