Hyundai H-TV2110SPF шасси 3P52 - как снять замок | |||||||
| SyM 29/11/2013 17:15 |
Состав: STR-W6556A, P621, TDA9384PS/N3/3, HOT - D2553.
Eeprom - 24C08, Звук - TFA9842AJ, Тюнер - EWT-5F3T1- Установлена блокировка от детей. Пульта и инструкции нет . Как это устранить? |
| rommo 29/11/2013 17:36 |
перепрошить 24с08 |
| SVictCh 29/11/2013 17:55 |
Геометрию всё равно править придётся, а у него
Наверняка и прогера тоже. |
| валентин-сибиряк 29/11/2013 18:23 |
С голой пяткой на саблю...Нужно просто купить пульт,нажать кнопку LOCK.
Инструкция на русском. http://mcgrp.ru/Hyundai-H-TV2110SPF.html#download_form |
| iv-9 29/11/2013 22:28 |
После этого разобрать пульт и срезать пятачок на этой кнопке - чтоб потом не доставали. ![]() |
| SyM 30/11/2013 13:46 |
Спасибо,буду думать .
Прогер собрать для Понипрог под 24Схх недолго ,а раз геометрию не поправить без пульта ,то видимо надо покупать. |
| gilan 30/11/2013 14:18 |
SyM, да этих пультов сейчас... зайди в базу, по шасси найди какой пульт- то же шасси устанавливают, например, в "Erisson-ы"... |
| key-s 01/12/2013 06:59 |
Чтобы его разблокировать -достаточно: -Cлит родную прошивку и положит сюда.. (пульт не требуется) -Купит родной пульт (именно от шасси 3P52, 3P61), другие не пойдут Думай чего тебе выгоднее.. |
| JYRIJJ 02/12/2013 13:17 |
SyM, китайским Уневерсалом обзаведись ![]() |
| key-s 02/12/2013 18:34 |
Силно сомневаюс что какой либо универсал везмет эти шасси |
| LordLostr 03/12/2013 06:20 |
Согласен с сомнениями! Неделю назад,возился с таким шасси (ERISSON 3P52e).Прошивал несколько прошивок - получалось под разные пульты! Обнаружил случайно,в сервис попасть не смог.В итоге поправил родную прошивку,получилось как раз под пульт который им в магазине втулили.С (LG),судя по маркировке.
Выяснилось,эта шасси с завода комплектуется разными. |
| SyM 25/12/2013 14:43 |
Прошивку выложил ,а что делать дальше ? |
| JYRIJJ 25/12/2013 14:47 |
| Dill Kroko 26/12/2013 07:35 |
хамелеоном (деталей минимум) залить прошивку на 24с08, родную микруху выпаять и отложить на всякий пожарный. Практически, геометрия растра всегда нормальная, без изменений можно. Отдать клиентам, пусть сами пульт ищут. Тогда минутное дело и растр подправить. |
| makeym 26/12/2013 07:51 |
(E2P!Lanc 2408 ¦ІґПЃяяяяя02222яя ");%''*! +;$ -'( <$яяяя-< яя
<(&1яяяяя я(яяddddєяяUя_4є.=(&ЫY|ЃzЯВЕб я HYUNDAI TShTCh и©Sтsуsу s у) Чёт я не понял - это шоле прошивка??? ![]() |
| JYRIJJ 26/12/2013 10:58 |
| Бакум 26/12/2013 11:21 |
makeym, ну это если в ворде открыть ![]() |
| SVictCh 26/12/2013 11:35 |
Вполне себе нормальная прошивка,если убрать лишние расширения (после e2p). Вот она же, в бине: |
| Yuritsh 27/12/2013 12:26 |
makeym, JYRIJJ, вы чё, прошивку с расширением E2P ни разу не видели? |
| JYRIJJ 27/12/2013 13:35 |
и не раз ![]() |
| makeym 27/12/2013 13:42 |
e2p.txt.txt - с таким расширением не видели! Я по крайней мере не видел! ![]() |
| JYRIJJ 27/12/2013 13:42 |
SyM залей! |
| makeym 27/12/2013 13:55 |
JYRIJJ, Сравнил твою прошу с его, небо и земля Даже заставка хундай в другом одресе прописана ![]() |
| JYRIJJ 27/12/2013 13:58 |
| makeym 27/12/2013 14:00 |
Та как-то я изголялся с заставками, прописал не в тот адрес, и хрен там чё вышло ![]() |
| makeym 28/12/2013 12:57 |
Тобишь 10 знаков в тот адрес, далее лезет в следующий, в итоге иероглефы, на сколько помню! (в програмировании .... и х.з знает какой бит за шо отвечает!) Хотя при желании можно на конкретном теле вызнать все биты ![]() |
| key-s 29/12/2013 05:21 |
SyM, http://monitor.espec.ws/mail/inbox/list.html
Архив нада разархивироват.. |
| ruslan-78 15/11/2016 12:17 |
Может кому поможет чтобы убрать замок нужно нажать и подержать кнопку дисплей 5-10 секунд на пульте |
