Hyundai H-TV2110SPF шасси 3P52 - как снять замок
SyM
29/11/2013 17:15
Состав: STR-W6556A, P621, TDA9384PS/N3/3, HOT - D2553.
Eeprom - 24C08, Звук - TFA9842AJ, Тюнер - EWT-5F3T1-
Установлена блокировка от детей. Пульта и инструкции нет .
Как это устранить?
rommo
29/11/2013 17:36
перепрошить 24с08
SVictCh
29/11/2013 17:55
rommo писал:
перепрошить 24с08
Геометрию всё равно править придётся, а у него
SyM писал:
Пульта... нет .
Наверняка и прогера тоже.
валентин-сибиряк
29/11/2013 18:23
С голой пяткой на саблю...Нужно просто купить пульт,нажать кнопку LOCK.
Инструкция на русском.
http://mcgrp.ru/Hyundai-H-TV2110SPF.html#download_form
iv-9
29/11/2013 22:28
валентин-сибиряк писал:
После этого разобрать пульт и срезать пятачок на этой кнопке - чтоб потом не доставали. подмигивание
SyM
30/11/2013 13:46
Спасибо,буду думать .
Прогер собрать для Понипрог под 24Схх недолго ,а раз геометрию не поправить без пульта ,то видимо надо покупать.
gilan
30/11/2013 14:18
SyM, да этих пультов сейчас... зайди в базу, по шасси найди какой пульт- то же шасси устанавливают, например, в "Erisson-ы"...
key-s
01/12/2013 06:59
SyM писал:
Прогер собрать для Понипрог под 24Схх недолго, а раз геометрию не поправить без пульта, то видимо надо покупать.
Чтобы его разблокировать -достаточно:
-Cлит родную прошивку и положит сюда.. (пульт не требуется)
-Купит родной пульт (именно от шасси 3P52, 3P61), другие не пойдут
Думай чего тебе выгоднее..
JYRIJJ
02/12/2013 13:17
SyM, китайским Уневерсалом обзаведись улыбка
key-s
02/12/2013 18:34
Силно сомневаюс что какой либо универсал везмет эти шасси
LordLostr
03/12/2013 06:20
key-s писал:
Силно сомневаюсь что какой либо универсал воьмет эти шасси
Согласен с сомнениями! Неделю назад,возился с таким шасси (ERISSON 3P52e).Прошивал несколько прошивок - получалось под разные пульты! Обнаружил случайно,в сервис попасть не смог.В итоге поправил родную прошивку,получилось как раз под пульт который им в магазине втулили.С (LG),судя по маркировке. голливудская улыбка
key-s писал:
стопудово
key-s писал:
Нет Выяснилось,эта шасси с завода комплектуется разными.
SyM
25/12/2013 14:43
key-s писал:
SyM писал:
Прошивку выложил ,а что делать дальше ?
JYRIJJ
25/12/2013 14:47
SyM писал:
key-s писал:
SyM писал:
Ждать! подмигивание
Dill Kroko
26/12/2013 07:35
хамелеоном (деталей минимум) залить прошивку на 24с08, родную микруху выпаять и отложить на всякий пожарный. Практически, геометрия растра всегда нормальная, без изменений можно. Отдать клиентам, пусть сами пульт ищут. Тогда минутное дело и растр подправить.
makeym
26/12/2013 07:51
подшучивать, дразнить (E2P!Lanc     2408 ¦ІґПЃяяяяя02222яя ");%''*! +;$ -'( <$яяяя-< яя
<(&1яяяяя  я(яяddddєяяUя_4є.=(&ЫY|ЃzЯВЕб я HYUNDAI TShTCh и©Sтsуsу s у)
Чёт я не понял - это шоле прошивка??? смех
JYRIJJ
26/12/2013 10:58
makeym писал:
скачал а там (текст) помираю со смеху!
Бакум
26/12/2013 11:21
makeym, ну это если в ворде открыть подмигивание помираю со смеху!
SVictCh
26/12/2013 11:35
JYRIJJ писал:
Вполне себе нормальная прошивка,если убрать лишние расширения (после e2p). Вот она же, в бине:
Yuritsh
27/12/2013 12:26
makeym, JYRIJJ, вы чё, прошивку с расширением E2P ни разу не видели?
JYRIJJ
27/12/2013 13:35
Yuritsh писал:
Конечно видели подмигивание и не раз подшучивать, дразнить
makeym
27/12/2013 13:42
e2p.txt.txt - с таким расширением не видели! Я по крайней мере не видел! подшучивать, дразнить
JYRIJJ
27/12/2013 13:42
SyM залей!
makeym
27/12/2013 13:55
JYRIJJ, Сравнил твою прошу с его, небо и земля смех Даже заставка хундай в другом одресе прописана недовольство, огорчение
JYRIJJ
27/12/2013 13:58
makeym писал:
А кто сказал что она должна сходится! смех
makeym
27/12/2013 14:00
Та как-то я изголялся с заставками, прописал не в тот адрес, и хрен там чё вышло подшучивать, дразнить
makeym
28/12/2013 12:57
Тобишь 10 знаков в тот адрес, далее лезет в следующий, в итоге иероглефы, на сколько помню! подшучивать, дразнить (в програмировании .... и х.з знает какой бит за шо отвечает!) Хотя при желании можно на конкретном теле вызнать все биты смех
key-s
29/12/2013 05:21
SyM, http://monitor.espec.ws/mail/inbox/list.html
Архив нада разархивироват..
ruslan-78
15/11/2016 12:17
Может кому поможет чтобы убрать замок нужно нажать и подержать кнопку дисплей 5-10 секунд на пульте
