Проблема со звуком AKIRA 29HCS3YN, нужна схема
strashilamudriy
29/11/2013 20:27
Доброго времени суток. Телевизор Akira 29HCS3Yn, шасси как написано, "Клоны: Авест 64ТЦ-02, 72ТЦ-02 / Bork TV SNR1410SI, TV SPR2140SI, TV SPR2560SI, TV SPR2980SI / Океан 72ТЦ6501" http://monitor.espec.ws/section1/topic145215.html
СОСТАВ ШАССИ:
Main - RSR7.820.0490-1
Micom - 5H31-3PB3
Memory - 24LC08B
SMPS - 2SC4237
TR Chopper - BCK-150-01GC
SAW - NT0369
Secam - TA1275AZ
Video - TB1238AN
Vertical - TA8427K
Sound - TA8256BH
Stereo - TA8776N
Tuner - TDQ-3B9H-1
TV/AV - HEF4053BP
Tube - 73SX707Y22-DC01
FBT - BSC29-N2405
HOT - BU508D
RGB Amp. - 2SC4544
но схемы, что указаны и клонах, в арвине, в акире и др. не те. Нужна схема. Проблема - с включением ТВ нет звука, потом начинает хрюкать, через минут пять после прогрева звук появляется. Снял плату с Sound - TA8256BH и
Stereo - TA8776N, подал на вх. TA8256BH сигнал - звук появился сразу после включения. Подозрения на обвязку TA8776N. Питание проверил - в норме.
strashilamudriy писал:
- погадаем? Фен, фриз и сама ИМС ...
alexander3311
30/11/2013 00:08
Нужна схема. .
У твоего тв состав совпадает с тем.что по ссыке?
Ни один клон по составу не подходит.
strashilamudriy
30/11/2013 00:08
Решено.Проблема в конденсаторе БП 1000мкф Х 25В. Замеры проводил тестером, пульсаций не видел. Но правильную схему хотелось бы скачать. Если кто знает- подскажите.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2013 01:13
Да совпадает. Если есть интерес - можете пару схем посмотреть - не те микрухи на схемах - пример Sound - TA8256BH
Stereo - TA8776N - есть в описании - нет на схеме.
alexander3311
30/11/2013 00:34
TA8776N только даташ...
makeym
30/11/2013 00:39
Встретились два единомышленника! подмигивание
iv-9
30/11/2013 00:44
Супер. смех
gilan
30/11/2013 02:06
strashilamudriy, тестером мерял- не учуял, ESR- метром обзаведись, раз осциллом недосуг. Было бы из- за чего создавать тему... разве что ради этого Здесь был Я !
JYRIJJ
02/12/2013 13:15
Что то новое W-O-W
