Supra STV2128MS шасси C-50N замена ОС и настройка МСУ | |||||
| igor.phoenix 04/12/2013 16:25 |
Здравствуйте!
Принесли в ремонт ТВ Supra STV2128MS на базе шасси C-50N. Со слов клиента, растр был заужен по горизонтали и телевизор самопроизвольно выключался. Со временем растр становился уже, выключения становились чаще. Позже телевизор перестал включаться вообще и по этой причине был отдан в ремонт. В результате диагностики был выявлен высохший конденсатор C830 (1мкФ*160В), отвечающий за отключение БП при отсутствии импульсов строчной развёртки в цепи питания накала кинескопа. После замены С830, в течении 5 минут прогона появился дымок из ОС. В результате осмотра компонентов цепи строчной развёртки дефектов не обнаружено. В ОС было выявлено межвитковое замыкание, после чего она была заменена на ОС от Funai. Уже пару часов ТВ стоит на прогоне - работает хорошо. Насколько я понимаю, межвитковое замыкание в ОС случилось давно, но срабатывание защиты из-за неисправности C830 её спасало от возгорания. После замены ОС необходимо настроить чистоту цвета с помощью магнитов МСУ. С этим у меня проблема. Имею опыт настройки МСУ в 3УСЦТ, но там четыре пары магнитов, а в данном МСУ три пары. В импортных телевизорах ещё не приходилось менять ОС, это первый раз. Для настройки имею прибор "Ласпи ТТ-03". Прошу дать информацию о назначении магнитов МСУ и последовательность их настройки. |
| Бакум 04/12/2013 16:44 |
Вот читай Вот читай |
| semvictor 04/12/2013 16:51 |
Бакум, Со снятыми магнитами у него проблема еще больше будет .Хотя потренируется и будет ему счастье... |
| STIPLER 04/12/2013 16:57 |
Попробуй сдвигать ОС вперёд -назад по горловине . Возможно,придётся оторвать резинки.ОС от отечественных кинескопов (51 лк) не подойдёт по сведению\чистоте. |
| igor.phoenix 04/12/2013 17:22 |
Бакум, дело в том, что в 3УСЦТ пара магнитов чистоты цвета, пара магнитов сведения синего, пара магнитов сведения красного и один магнит коррекции красного и синего. А в этом, три пары и всё. Я так понимаю, что это те же три пары, что и в 3УСЦТ, просто последний седьмой отсутствует. Правильно? semvictor, конечно потренируюсь , но это практика, а у меня вопрос теоретический.
Предпочитаю делать с пониманием, нежели крутить-вертеть просто так. STIPLER, я только ОС поменял, а МСУ родная стоит. |
| Бакум 04/12/2013 17:22 |
semvictor, я че-то не внимательно прочитал что чистота цвета думал сведения лучей. |
| LordLostr 04/12/2013 18:23 |
Ага,каждый день оски меняем. Тут навык и терпение нужно.И не всегда,до ума получается.
Тренируйся. (Каждый производитель Кина, там по своему лепит.) |
| makeym 04/12/2013 18:39 |
Регулировка сведения лучей и чистоты цвета в телевизорах с кинескопами с самосведением Нарушение чистоты цвета, статического и динамического сведения в телевизорах, в которых установлены кинескопы с самосведением электронных лучей, наблюдается при нарушении крепления ОС, отклейка опорного кольца или смещении СМУ. После устранения таких нарушений проводится регулировка чистоты цвета, статического и динамического сведения. Расположение ОС и МСУ на горловине кинескопа показано на рис. 2.18. Магниты МСУ надеты на обойму и закреплены с помощью зажимной гайки 10. Отклоняющая система закреплена опорным кольцом 1, приклеенным при помощи лапок 2 к баллону кинескопа. Для регулировки чистоты цвета используются кольцевые магниты МСУ. Так как луч «зеленого» ЭОП совпадает с горизонтальной осью кинескопа, то для его совмещения с центром экрана при статическом сведении не требуется никаких регулировок. По этой причине в состав МСУ (рис. 2.6) помимо магнитов регулировки статического сведения «синего» луча, одна пара магнитов для регулировки статического сведения «красного» лучей с «зеленым». До начала регулировки выступы каждой пары колец совмещают и устанавливают в нулевое положение («условный нуль»), как показано на рис. 2.6, а гайку их крепления слегка ослабляют для возможности поворота колец. Регулировку проводят при выключенном канале цветности по сигналам УЭИТ или ТИТ 0249. предварительно необходимо размагнитить кинескоп с помощью внешней петли. Порядок регулировки чистоты цвета: - выключить «красный» и «синий лучи; - передвигая ОС вдоль горловины кинескопа, добиться появления на экране пятна , окрашенного в зеленый цвет; - раздвигая магниты чистоты цвета друг относительно друга, установить зеленое пятно в центре экрана; - передвигая ОС вдоль горловины кинескопа, найти такое положение, при котором возможно получение оптимальной чистоты цвета на большей части поверхности экрана. Если при этом будет наблюдаться нарушение чистоты цветов в углах экрана, необходимо повторить регулировку, пользуясь магнитами чистоты цвета. Затем установить ОС та, чтобы стороны растра были параллельны краям обрамляющей рамки, и закрепить ее винтом. Закрепляя ОС, следует поддерживать ее за переднюю часть, что позволит избежать сдвига растра от ранее выбранного положения. Перед регулировкой статического сведения необходимо настроить телевизор (в положении переключателя АПЧГ «Ручная») так, чтобы на экране отчетливо воспроизводились вертикальные линии. Затем, установив регуляторы контрастности и яркости в среднее положение, произвести фокусировку по «зеленому» лучу. Для возможности совмещения линий трех растров необходимо, чтобы сведение производилось при возможно меньшей ширине горизонтальных и вертикальных линий. Это достигается уменьшением яркости и контрастности. |
| eduard2 04/12/2013 20:50 |
makeym, Миша во ты дал прям референт можно писать по твоей инфе
Срочно в школу в первый класс ты рисуночки бы добавил для полной наглядности а то какой -такой рис ? ( а то 2б,2.18,2.6) и по моему в кинах с савосведением нет динамического сведение ,или я ошибаюсь ![]() |
| tynalex 04/12/2013 22:11 |
Совершенно верно, именно сдвигом вперёд-назад ОС и регулируется чистота поля практически на любом кине, более точно подгоняется магнитами! И за резинки ты тоже верно гутаришь, видишь- не хватает вперёд, их нах.й выкидываешь. Потом приклеишь какую-нибудь срань(подкладки) обычным Моментом к ушкам и кину. И всё "тип-топ"! Я всегда регулирую "чистоту" на "красном", как правило если он получился нормальным, синий и зёлёный в норме будут! Телик в AV, а на вход -"красный" с Ласпи, а потом уже сведение подправляю. |
| iv-9 04/12/2013 22:24 |
Учитывай, что иногда при замене ОС бывает практически невозможно произвести сведение по краям - в разбеге (кр-зел-син). И МСУ не поможет. Желательно иметь в запасе несколько ОС и идти по пути наименьших трудозатрат. ![]() |
| igor.phoenix 04/12/2013 22:27 |
Не могу подушку убрать.
Когда родная ОС начала подгорать, я успел рассмотреть изображение - подушки не было. Потом, интереса ради, подключил это шасси к другому кинескопу (там то же шасси C-50N) - подушки не было. Я правильно понимаю, что подушку необходимо убрать правильной расстановкой магнитов внутри ОС? Кстати эту ОСку я снял с дохлой трубы 14 дюймов от телевизора Funai. |
| iv-9 04/12/2013 22:28 |
А с 21 трубы осы нету? |
| Бакум 04/12/2013 22:29 |
| igor.phoenix 04/12/2013 22:30 |
iv-9, есть 21 только на толстое горло, а этот тонкогорлый попался. |
| iv-9 04/12/2013 22:33 |
Найдешь тонкогорлую осу с 20-21 трубы и проблемы решатся. Хотя найти бывает трудно... |
| eduard2 04/12/2013 22:39 |
когда не было пористой резины я ставил изоленту ХБ или лейкопластырь и усё это клеем БФ впиндюровал ЗЫ-ещё в совковых ХБ использовали для крепление ОСы к хвосту кина потом затягивали хомутом всю эту байду:
| Бакум 04/12/2013 22:43 |
| igor.phoenix 04/12/2013 22:57 |
Дело в том, что я не от фонаря взял эту ОСку с Фуная. Во первых она была единственная тонкогорлая в наличии, во вторых, по размерам и по параметрам почти такая же. Не было бы, искал бы, нашел бы.
В общем набаловался я магнитами вдоволь. Потом взял магниты (в смысле те, которые внутри ОС лепятся) от горелой ОС, поставил на новую в точно такой же позиции, и подушки как не бывало. ДОБАВЛЕНО 04 Декабрь 2013, 21:57 Осталось настроить МСУ. |
| shov244 04/12/2013 23:18 |
В идеале , при таком стечении обстоятельств , лучше кин найти на помойке , чем трах на полдня с подгоном . Не те времена ...
"есть 21 только на толстое горло" А что его не поставишь ? В чём трудности ? |
| igor.phoenix 04/12/2013 23:27 |
shov244, в креплении на тонком горле. Она же болтаться будет.
ДОБАВЛЕНО 04 Декабрь 2013, 22:35 Но даже если закрепить, потом кто то откроет этот телик и скажет, что за дебил это сделал? Кулибин хренов? Не нужна мне такая работа. Всё должно быть правильно. ДОБАВЛЕНО 04 Декабрь 2013, 22:38 Я уж лучше с магнитиками помучаюсь, опыта наберу, за то в следующий раз я ОС настрою быстро. Можно сказать, что в данный момент это учёба, за которую ещё и деньги платят. Или не так? |
| shov244 04/12/2013 23:41 |
igor.phoenix, извини ... яж подумал шо у тебя кино с осой .
| Бакум 04/12/2013 23:45 |
| alexander3311 05/12/2013 06:31 |
Скачай книжку.Там есть метода. |
| igor.phoenix 05/12/2013 13:57 |
alexander3311, спасибо. Скачал. |
